Frequenzverdoppler
Gast #754168
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Elektrotechnik und will mir
selbst ein bestimmtes gerät basteln - und zwar folgendes:
Ein musikalisches effektgerät, dass ein Audiosignal auf die doppelte
Frequenz hinaufrechnet, also aus einer schwingung von 32 herz 64 Herz
macht. das ganze möglichst Analog und mit 9-12v zu betreiben. wichtig
dabei wäre, dass die lösung gut mit solch geringen Frequenzen arbeiten
kann, aber dann auch in der lage ist, die obertonwellen
mitzutransponieren.
schon mal vielen Dank für jeden Input an Ideen.
mfg.
Jan
#754189
@ JF (Gast)
Moment. reden wir von Musik (freqeunzband) oder einer einzelnen
Sinusschwingung? Ich tippe mal auf ersteres.
>mitzutransponieren.
Eben, das klingt nach Ersterem.
@  Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
>ein Doppelweggleichrichter wäre die einfachste Lösung
Glaube ich kaum. Er braucht einen Mischer, wenn möglich direkt als SSB
Mischer, um den Aufwand für die Filterung bei den sehr tiefen Frequenzen
in Grenzen zu halten.
Falk
#754191
Vielleicht noch ein Bisschen in die Grundlagen einarbeiten - bei
annehmbarer Qualität ist das nicht ganz so einfach.
Ein paar Hinweise:
- Was du da bauen willst nennt sich Pitch-Shifter
- Die Einheit für Frequenz ist Hertz (Hz) und nicht Herz
- In welcher Bandbreite liegt das Eingangssignal vor?
- Welche Form hat das Eingangssignal? Ton, Klang, Mehrklang, Geräusch,
... ich tippe mal auf Klang oder Mehrklang.
- Wie gut kennst du dich mit IIR, FIR, DFT/FFT, Fensterung,
Abtasttheorem aus?
- Welche Plattformen kennst du? (DSP, µC, FPGA, ...)
Einen einfach Pitch-Shifter kann man erzeugen, indem man aus dem
Ausgangssignal sich überlappende Fenster ausschneidet, verkürzt oder
verlängert und wieder zusammenfügt. Die Qualität ist vergleichsweise
mies, bei Einzelklängen, geeigneten Fensterlängen und Fensterfunktionen
kann man aber auch durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen.
Ansonsten muss das zeitdiskrete Signal in die Frequenzdomäne
transformiert, verschoben und wieder zurücktransformiert werden, wofür
es zig Ansätze gibt, die aber nicht ohne ein gewisses Mathematisches
Verständnis auskommen.
Kai
Gast #754216
Analog wird es schwierig zu verdoppeln wenn die Signalform einigermaßen
genau erhalten werden soll, halbieren geht im Vergleich dazu enfach.
Ein Ansatz könnte sein eine FrequenzShift Schaltung mit einem von der
Eingangsfrequenz gesteuerten Oszillator anzusteuern.
Es gab vor zig Jahren mal analoge Effektgeräte die so was machten, die
arbeiten aber mit Doppelweg-Gleichrichtung und Filter der dann die
Signalform 'abrundete'. (leider sind die Pläne dazu bei mir verschütt
gegangen) Dabei kam es ja auch nicht darauf an das die Signalform genau
eingehalten wurde.
Wenn es die Wellenform wirklich exakt eingehalten werden soll geht das
wohl mur digital, was ja heutztage kein grosses Problem mehr ist.
#754227
JF wrote:
> Hallo,
> mitzutransponieren.
Dein Engagement in allen Ehren. Aber für den Profi- bzw. selbst für
Amateurbereich würd ich schon ein fertiges Effektgerät empfehlen. Für
was für ein Instrument soll's denn sein?
#754228
Hmm... das dürfte aber bei Klängen die Obertonfrequenzen nicht korrekt
mitverdoppeln, was Dissonanzen hervorrufen würde - was Falk oben schon
angedeutet hat.
Um eine digitale Lösung wird er wohl kaum sinnvoll rumkommen.
#754246
Einfache Pitch shifter und SSB-Mischer addieren eine feste Frequenz, er
brauchgt aber eine Multiplikation mit einem Faktor 2, das ist etwas ganz
anderes.
Es gibt aber von ELV einen Pitch-shifter mit einem Spezial-IC von OKI,
das genau für den Zweck gebaut wird. Man kann in Halbtonbschritten die
Frequenzen eines Sprachsignals erhöhen und erniedrigen, das geht ähnlich
wie Zeitraffer/-lupe für Video. Schwingungsteile werden weggelassen oder
doppelt abgespielt.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13700
Voice-Changer Artikel-Nr.: 68-664-26  9,50 €
