Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16 Phase Bandpass
von Leitec (Gast)
ich bräuchte einen Bandpass mit 16 Phasen, können auch weniger sein dann
brauche ich halt entsprechend mehrere Chips.
Was ich damit machen will... Eine Audioquelle in 16 Frequenzbereiche
unterteilen und mit dem Ausgang des Bandpasses (und evtl.
nachbeschaltung) eine Reihe an LED's ansteuern. Muss also nicht
sonderlich genau sein, billig ist in diesem Fall gut =)
Nur was für einen Chip nehme ich dafür am besten? Man sollte halt durch
externe Beschaltung die Frequenz für die einzelnen Kanäle einstellen
können. An Bandbreite reichen 50khz locker ;)
Ich danke euch schonmal vielfach für die Vorschläge was für Chips ich
nehmen könnte, ich bin nämlich bei meiner suche auf nichts wirklich
zutreffendes gekommen.
http://www.national.com/an/AN/AN-435.pdf#page=1
http://www.national.com/opf/LM/LMC835.html
Digital Controlled Graphic Equalizer [Discontinued]
ja das gabs mal, wäre das ungefähr recht?
von Leitec (Gast)
Danke erst mal für deine Mühe :)
Was ich brauche ist allerdings nicht ein Equalizer, das ist schon eine
Stufe zu viel.
Ich will einfach an einem Pin meine Frequenz (in diesem Fall ein
Audiosignal) anlegen und dann eingeteilt in 16 Frequenzbereiche einen
analogen Ausgang haben.
Blödes Beispiel: Kommt ein Bass im Audiosignal, so soll die Spannung am
analogen ausgang für den Frequenzbereich 100-500hz ansteigen. Wie
gesagt, das Beispiel is ned so der Hammer =)
Das IC zeigt aber, welchen Aufwand eine analoge Schaltung hat, hier
stecken ja nur die 14 eletronischen Potis samt digitaler Ansteuerung
drin. Für jeden Kanal ist auch noch ein OP und ein paar weitere Bauteile
nötig. Ich denke, eine FFT-Spektrumanalyzerschaltung mit Mikrocontroller
wird einfacher.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>wird einfacher.
Die Schaltung sicherlich, aber FFT zu programmieren ist schon etwas
anspruchsvoller, auch wenn es dafür schon die eine oder andere Routine
gibt.
von derwarze (Gast)
In der Regel wird so was mit FFT gemacht glaub nicht das es einen IC mit
genau dem gibt was Du suchst.
Analog mit OPV (die 4fach Typen LM324 etc kosten ja nur noch Cents)
Bandfilter mit nachgeschalteten aktiven Gleichrichter die Spannungen
erzeugen. Hab vor 20Jahren mal so was gebaut aber leider den Plan nicht
mehr.
Google mal nach NF-Spekralanalyzer da gibt es auf diversen Audioseiten
besimmt etwas dazu.
Nur wenn Du Led-Ketten, wie beim Ananysator, ansteuern willst ist der
Aufwand für die Ansteuerung mit 1LED_Kettentreiber pro Frequenzband
recht hoch auch wenn es einen fertigen IC gibt. Da kommst Du mit einen
µC und etwas Gehirnschmalz billiger weg.
von Helmi (Gast)
Ich habe dir mal ein Filter + Aktiven Gleichrichter aufgemalt.
Du must halt fuer jede Frequenz die du darstellen willst so ein Filter
aufbauen. Am Ausgang kannst du dann eine Bargraphanzeige dranhaengen.
Gruss Helmi
Beitrag "Spektrum Analyzer"
da ist ein YouTube-Video mit genau so einem LED-Analysator verlinkt,
allerdings mit wesentlich weniger Kanälen.
