Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und habe mir eine ATMega 2561 µ-controller board bei display3000.de gekauft. allerdings habe ich ganz vergessen mir den isp adapter mitzubestellen. beim googeln habe ich aber gesehen,dass man diesen adapter auch ohne grossen aufwand selber machen kann. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir die pinbelegung parallelport zur 10 pol. isp schnittstelle sagen. ich würde eine ganz einfache (aber voll funktionsfähige) variante bevorzugen, da ich den controller auf ein bestimmtes prg programmieren will und dann wird das board fest eingebaut und (hoffentlich) nicht mehr so schnell umprogrammiert. laufen mit der parallelverbindung alles übertragsprogramme? vielen dank im voraus. gruss martin
Da findest du hier auf der Seite einiges dazu. Diese billigst Adapter machen aber öfters Probleme, zumal du an heutigen Rechnern erstmal eine LPT-Schnitstelle finden bzw. lauffähig machen musst. Nimm eine AVR-ISP (ca. 40€ bei Reichelt) oder was vergleichbares. mfg Thorsten
hallo thorsten, danke für deine info. ich hab mich mittlerweile auch etwas im forum umgeschaut und werd morgen mal testweise das lowcost isp parallelkabel löten: parallelport: pin 2/12 und 3/11 brücken pin 25 auf ISP GND pin 6 auf ISP SCK pin 7 auf ISP MOSI pin 9 auf ISP Reset pin 10 auf ISP MISO in die 4 datenleitung mache ich jeweils einen 1K widerstand rein. mal schauen ob es funktioniert. an dem ISP 10 pol. stecker werd ich alle pins (ausser die 4 GND pins) ca. 2 mm kurzen. dann hab ich zuerst masseverbindung und es sollte nichts durch spannungsspitzen kaputt gehen. gruss martin
..hab das kabel gelötet und wollte es gerade mit pony prog testen. einstellung steht auf LPT / avr isp I/O. reset befehl aus pony prog geht. beim test den flash einzulesen kommt "device missing or unknown device (-24). warum kann ich einen reset ausführen aber keine daten einlesen. muss ich da noch vorher was einstellen ? gruss martin
..hat sich erledigt. hatte versehentlich eingangs und ausgangssignal vertauscht aufgelötet. jetzt geht die übertragung
