Hallo, im BIOS kann man ja einstellen, dass der PC zu einer bestimmten Zeit wieder aufwachen soll. Ich habe schon die Funktion SetWaitableTimer gefunden, mit der man die Aufwachzeit ins BIOS schreiben kann. Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Zeit wieder auszulesen? Grüße Peter
Das würde mich auch interessieren. Ich habe nur Bedenken dass dies überhaupt möglich ist, denn die von Dir angesprochene Funktion ist ein Windows-API-Aufruf, und wenn ich davon die Beschreibung lese, handelt es sich eher um etwas, das nichts mit dem BIOS zu tun hat. Lasse mich aber gerne belehren...
Ahja, danke für den Tipp. Gibt es da irgend eine allgemeingültige Adresse oder macht da jeder BIOS-Hersteller was er will ?
Irgendwie muss es ja was allgemeingültiges geben. Man kann ja im Windows Taskplaner den Haken setzen, er soll den PC reaktivieren, um die Aufgabe auszuführen. Das klappt auf nahezu allen Mainboards. Da müsste man mal suchen. Macht ja z.B. der DVBViewer auch, wenn man eine Aufnahme programmiert.
>Gibt es da irgend eine allgemeingültige Adresse >oder macht da jeder BIOS-Hersteller was er will ? Gibbet! - steht ziemlich am Anfang. Habe gerade nicht das Datenblatt vorliegen, sollte aber kein Problem zu finden sein. Die ersten 32/64 Bytes sind halbwegs gut genormt.
Danke für eure Antworten. @Bobby: Wenn ich es richtig verstanden habe ist es zum einem Timer, der irgendwie im CMOS gesetzt wird, und somit auch den PC aufwecken kann. (Habe ich aus dem Quelltext zur TV-Software Mediaportal) Danke Kai für den Link. Weißt du zufällig auch, wie ich den eingebunden Assemblercode übersetzt bekomme? Verwende Dev-C++. Erlaubt XP überhaupt noch den Zugriff direkt auf die Hardware, wie Win95? Gruß Peter
OK, unter Visual Studio lässt sich die Funktion (aus: http://www.codepedia.com/1/CMOS_C) übersetzten. Aber wie ich mir gedacht hab kommt beim Ausführen schon beim "cli" die Fehlermeldung "Privileged instruction". Kann man sich da die Privilegien irgendwie besorgen? Oder müsste ich dazu einen Treiber schreiben?
Hatte mich schon gewundert ;) Als ich das letzte mal direkt den CMOS Baustein angesprochen habe, war das unter DOS und in Assembler :) Ich denke mal selbst wenn du das CLI hinbekommst, wird dich Windows kaum direkt an die I/Os lassen. Zum Einen weil das auch privilegierte Befehle sind, zum Anderen wird ein bestehender Prozess die I/Os gepachtet haben. Das wiederum heißt, dass du den verantwortlichen Prozess nett um die Ausführung deines Wunsches bitten kannst, wofür wiederum die Windows API herhalten müsste. An dieser Stelle hört mein Halbwissen auf ;) Blätter dich mal durch die MSDN, wie man unter Windows an die gesuchten Funktionen kommt.
Das ist DOS-Code, der läuft wg. direkter Hardwarezugriffe nicht unter einem Betriebssystem wie Windows.
Unter Linux gibt's dazu das Tool „nvram-wakeup“ (http://sourceforge.net/projects/nvram-wakeup). Ein Blick in den Quellcode lohnt sicherlich, auch wenn man Windows verwendet. Letztlich ist die Geschichte aber sehr BIOS-spezifisch.
Hmmmm, ich hätte jetzt vermutet, dass get das Gegenstück zu set ist, also GetWaitableTimer Zumindest sind die Chancen hoch ....
