Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfacher Stromkreis!
Autor: Markus (Gast)
Hey Leute,
Ich möchte einen Stromkreis bilden. Dazu brauch ich natürlich eine
regelbare Gleichspannungsquelle (wenig Volt), dass ich auch Strom habe
und ein paar Kabel. Dann werd ich die Kabel mit Conrad Art. Nr. 153738
verbinden (löten) und dann eine Spannung dazwischen messen.
Nun zu meiner Frage: Welches Netzgerät, welche Kabel und welches
Multimeter bzw. Voltmeter empfehlt ihr mir? Und: wird's funktionieren?
Autor: Stefan T. (_distance_07)
Wozu soll es denn dienen ?
Vielleicht reicht ja auch ne Batterie, statt eines teuren regelbaren
Netzteils ! ?
Soll zum Messen von Magnetfeldern dienen, Stefan T. Eine Batterie wird
sich wohl nicht lohnen, weil ich die Quelle schon mal öfters anwerfen
muss. Ich hab noch vergessen: Welche Widerstände sollt ich so nehmen?
..es ist trotzdem leider noch nichtgenau erkennbar, was du damit machen
willst !
Wenn du deine Problemstellung nochmal erklären würdest, wäre es sehr
hilfreich !
Stefan
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Zum Messen von Magnetfeldern brauchst Du aber ganz andere Dinge als eine
Gleichspannungsquelle, Strippen und ein Multimeter... Also erzähl mal
genauer, was Du wirklich willst.
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Also im Prinzip ist für den kleinen Hobbyelektroniker ein vernünftiges
Labornetzteil unabdingbar.
Wenns jedoch eine einmalige Sache bleibt, lohnt sich der finanzielle
Aufwand natürlich nicht. Vieleicht kannst du dahingehend mal etwas
detailierter Beschreiben, worum es wirklich geht.
Jedenfalls misst man mit einem standard Multimeter keine Magnetfelder.
Autor: AVRFan (Gast)
Wenn Du "einen Stromkreis bildest", schon ;-).  Spaß beiseite: Wenn man
dem angegebenen Link zu conrad folgt, wird offenbar, dass er einen
kleinen Hall Switch betreiben will (Data Sheet: "Uni- and Bipolar Hall
IC Switches for
Magnetic Field Applications", Infineon).
OK, entschuldigt, ich hab es anscheinend nicht gut genug erklärt.
Ich möchte den besagten Hall-Sensor in einen Stromkreis einbinden. Der
Sensor kommt dann in ein Magnetfeld und aufgrund des Hall-Effekts
herrscht eine Spannung (im mV-Bereich) vor. Die Spannung ist
proportional zur Magnetfeldstärke. So kann ich den Sensor dann mit einem
bekannten Magnetfeld kalibrieren und gleichzeitig Magnetfelder messen!
Das ist mein Plan.
Ohje... dann tu Dir mal das Datenblatt downloaden.  Erste Seite ganz
oben: "Digital output signal".  Magnetfelder quantitativ messen kannst
Du mit diesem Device nicht.  Nur quasi feststellen, ob eins da ist, oder
nicht.
Für Deine Aufgabe musst Du einen Hall Sensor verwenden, keinen Hall
Switch.
Hä, AVRFAn, wieso funktioniert das nicht? könntest du mir das vielleicht
näher erläutern?
Ein Hall Switch ist ein Schalter und gibt eine I oder eine 0 aus.
Entweder ist ein Signal da, oder nicht.
Spannungen sind damit nicht zu messen, dafür brauchst du beispielsweise
einen Analogwert!
Autor: Stefan (Gast)
Ganz einfach ein Switch ist ein Schalter so wie der Lichtschalter.
Also kann der Hall Switch nur erkennen ob ein Magnetfeld anliegt oder
nicht.
Du benötigst aber ein Sensor der dir (am besten) linear einen wert
abhängig von deiner Feldsterke liefert.
Der Sensor besitzt eine eingebaute Elektronik, die lediglich das
Vorhandensein /Nichtvorhandensein bzw. die Polarität eines Magnetfeldes
ausgibt. Die Hallspannung selber kann man nicht extern abgreifen.
OK, dann ändern wir das um. Ich werde ein Halbleiterplättchen statt des
Switch einbauen. Könnt ihr mir nun helfen ?
Autor: Andy (Gast)
Kannst du das näher beschreiben wie du dir das mit dem
Halbleiterplättchen vorstellst?
Halbleiterplättchen ?.....
Kannst du bitte mal den Anwendungszweck angeben, bzw. den Einsatzort.
Vielleicht gibt es ja auch ne andere Lösung!
Naja der Einsatzort wird ein Helmoltzspulenpaar sein!
In dem Halbleiterplättchen werden sich durch die Lorentzkraft Elektronen
verschieben und somit eine Spannung entstehen, die ich einer
Magnetfeldstärke zuordnen kann. So hätt ich mir das vorgestellt.
Autor: Frank B_. (frank_b) Benutzerseite
Zum Messen eines Magnetfeldes kann man auch einfach einen Kompass
benutzen.
Ist nicht so komplziert wie ein Stromkreis.
Und mit dem Kompass hast Du auch gleich eine solide analoge Anzeige :-)
Es geht ja nur um das Messen, wenn ich die Frage richtig verstanden
habe.
Frank
ein Kompass? Nein, nein, es soll am Ende ein richtiger Wert vorhanden
sein.
Wenn der Wert wirklich genau sein soll, ist "basteln" sowieso nicht
angezeigt.
-> Instrument kaufen.
Es gibt auch Dinge wie "Kennlinien" und weitere Dinge die die ganze
Sache "etwas" für verkomplizieren.
Wenn Du allerdings doch nur schätzen willst: Warum denn kein Kompass ?
Hier der Link zu einer fertigen Kompassmodul:
http://roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/inde...
ne ich such mir grad ne beschäftigung, also nix mit kaufen. Trotzdem
danke für den Link
