Hallo zusammen! Zwischenzeitlich ist mit Hilfe dieses Forums und des Tutorials dieser Seite mein erstes Mikrocontroller-Projekt (ein kleiner Bordcomputer, der ein paar Werte anzeigen kann) geglückt! :) Heute tat plötzlich aber ein ADC-Kanal nicht mehr! Am Eingang des µCs liegen 2,6V grob an und er gibt aus 0V. (sogar genau, also kein Rauschen) Alle anderen Kanäle tun wie gehabt. Hat jemand eine Idee was das sein kann? gruß Niko.
Hallo und guten morgen, bin gerade erst aufgestanden und nimm mich nit zu ernst. Aber hast du den uC mal neu geflasht??? uC Port mal durchgemessen und den PIN mit den Widerstandswerten im Datenblatt verglichen??? Ansonsten iss mir auch mal ein ADC Pin abgeraucht vor Jahren.Shit happens! Gruss
Hallo! Danke für die Antwort! Also ich hab den µC ein paar mal neu geflashed, ja. Das hat keine Änderung ergeben. Den Pin hab ihc noch nicht durchgemessen, werde ich, sobald ich Werte aus dem Datenblatt habe mal tun. Heute hat er komischerweise wieder Werte, wenn auch falsche, ausgegeben!? Gruß Niko.
@ Nikolas A. (pirelli-niko) >Heute hat er komischerweise wieder Werte, wenn auch falsche, >ausgegeben!? Kalte Lötstellen, Wackelkontakte. MfG Falk
Ich kann aus der Praxis bestätigen, daß es möglich ist, einen einzelnen ADC-Eingangskanal eines Atmel AVR zu zerstören, ohne den Rest des Controllers zu beeinträchtigen. Als Ausgang funktionierte der PIN einwandfrei, als digitaler Eingang ebenfalls. Die anderen Kanäle des Multiplexers vor dem ADC waren nicht betroffen. Ich habe es als extrem unwahrscheinlichen Fehler abgehakt, den Chip ausgetauscht und keinen weiteren daran Gedanken verschwendet. Ist denn dein Analogeingang vernünftig beschaltet (ESD-Schutz)? Wenn ja, wir sind hier ja schon drei, könnte man wohl auf eine gewisse Empfindlichkeit des Atmel schließen. Bei mir war's ein ATMEGA1280.
>... könnte man wohl auf eine gewisse Empfindlichkeit des Atmel schließen.
Betrieb außerhalb der Spezifikationen ist immer mit einem erhöhten
Risiko verbunden, etwas kaputt zu machen. Ein gutes Layout und
gewissenhafte Berechnungen schützen davor.
Falk Brunner wrote: > @ Nikolas A. (pirelli-niko) > >>Heute hat er komischerweise wieder Werte, wenn auch falsche, >>ausgegeben!? > > Kalte Lötstellen, Wackelkontakte. > > MfG > Falk Das schließe ich eigentlich aus, da ich direkt am Pin des µCs die Spannung messen konnte. >Ich kann aus der Praxis bestätigen, daß es möglich ist, einen einzelnen >ADC-Eingangskanal eines Atmel AVR zu zerstören, ohne den Rest des >Controllers zu beeinträchtigen. > >Als Ausgang funktionierte der PIN einwandfrei, als digitaler Eingang >ebenfalls. Die anderen Kanäle des Multiplexers vor dem ADC waren nicht >betroffen. > >Ich habe es als extrem unwahrscheinlichen Fehler abgehakt, den Chip >ausgetauscht und keinen weiteren daran Gedanken verschwendet. > >Ist denn dein Analogeingang vernünftig beschaltet (ESD-Schutz)? Wenn ja, >wir sind hier ja schon drei, könnte man wohl auf eine gewisse >Empfindlichkeit des Atmel schließen. Bei mir war's ein ATMEGA1280. Ne, ich hab gar keinen ESD-Schutz an den ADC-Kanälen. Ist das nötig? Ich dachte die ATmegas hätten das integriert? (geht hier um einen ATmega8) Ich werde mal etwas genauer nachforschen, da es mich etwas wundert, dass heute wieder was angezeigt wurde, und werde euch berichten, sobald ich mehr Infos habe. Vielen Dank allen auf jeden Fall!
>Das schließe ich eigentlich aus, da ich direkt am Pin des µCs die >Spannung messen konnte... >...da es mich etwas wundert, dass >heute wieder was angezeigt wurde... Bei der momentanen Beschreibung des Fehlers würde ich auf einen Programmfehler tippen (nicht initialisierte Variablen, Overflow von Pointern oder des Stacks, vergessenes ret oder reti, Doppelnutzung / Überschreiben von Registern).
