Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microchip Programmer Firmware und Updates
Autor: maddin (Gast)
ich habe auf meinem Rechner MPLAB V5.6 und V7.2
des weiteren sind:
1 Picstart Plus (Version 1.2 1995)
2 ICD (unterschiedliche Versionen)
und 1 ICD 2 vorhanden.
Ich habe mir für Picstart Plus, die letzte firmware für den enthaltenden
Pic17C44 runtergeladen um ein Update durchführen zu können.
und, die gesamten dokumente zum P..Plus und ICD 2.
Meine Ziele,
1)die alten Programmer und Software (Firmware wie auch IDEs)mal auf
einen aktuellen Stand bringen..
2)damit auch einen PIC 16F628A brennen, denn der will sich im P..Plus
mit der alten Firmware einfach nicht brennen lassen...wird einfach zeit
für ein update...
1)Problem
scheinbar gibt es bei microchip keine Infos zum ICD (einzige Info im
Anhang), weder Firmwareupdates noch UserGuides oder sonst was, zudem
wird der ICD in der Version 7.2 des MPLABs schon garnicht mehr
unterstützt, so wie es scheint..
2)Problem
wenn man den ICD2 mit Mpalb version 7.2 verbindet ist das ergebnis nicht
gerade vertrauenserwäckend, (Connected, Errorxxx, ICD2 Ready) so ist die
reihenfolge beim Verbinden...HIer fehlt mir mal eine liste der
Unterstützen Devices und wie welcher PIC mit dem ICD2 verbunden werden
muss.Dort ist ein Dokument vorhanden, (Headers unter Development, aber
zufriedenstellend war es bis jetzt nicht)
3)Problem
lässt sich der Pic17C44 aus dem PPlus mit dem IDC 2 auf die aktuelle
Firmware 3.11 flashen?(aktuell in bezug auf was mit dem 17c44 da noch
möglich ist)
4)Problem
kann man den IDC2 auch "per hand" in der Firmware updaten oder das
Updaten abschalten, ich habe kaum erfahrung mit dem IDC2. scheinbar gibt
es hier im MPLAB 7.2 eine art Netzwerk auto update für firmware usw..
diese kann man aber für Rechner ohne Netzwerkanschluss oder zugang
scheinbar nicht per hand runterladen, zumindest gibt es sie nicht im
downloadbereich der development tools bei microch.
kann es sein das diese ganze Programmersache bei microchip, sehr
verwirrend und sehr versionsabhängig ist, letztendlich will ich alles
nur auf den aktuellen stand bringen um möglicht viese typen brennen zu
können.
scheint ein langer weg zu sein...
m.
Autor: Severino R. (severino)
maddin wrote:
> Hallo,
> des weiteren sind:
> Meine Ziele,
Aktuell ist MPLAB 8.0.
Für den PICStart Plus gibt es ein PICSTART® Plus Flash Upgrade Module
(PUM), welches den eingebauten PIC17C44 ersetzt. Danach kann der
PICStart Plus geflasht werden.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcServic...
Der Original PIC17C44 hat gar keinen Flash und kann somit nicht geflasht
werden.
> für ein update...
Siehe 1)
> 1)Problem
Vergiss den ICD. Der konnte nur mit einigen PICs umgehen und wurde durch
den ICD2 abgelöst. Der ICD2 kann praktisch alle PICs programmieren und
viele davon auch In Circuit debuggen.
> 2)Problem
Auf:
gibt es unten einen Download "MPLAB IDE Current Release Notes".
In der ZIP-Datei ist ein "Readme for MPLAB ICD 2.htm" enthalten, darin
ist eine Liste der unterstützten PIC Typen.
Das Dokument "Using MPLAB® ICD 2 Poster" zeigt kurz und übersichtlich
wie der ICD2 am PIC angeschlossen werden muss. Ausführlicher steht es im
"MPLAB® ICD 2 In-Circuit Debugger User's Guide".
Auf derselben Seite ist auch ein Link für Troubleshooting von ICD2
Problemen.
> 3)Problem
> möglich ist)
Eher nicht. Flashen sowieso nicht. Du müsstest schon einen neuen
PIC17C44 kaufen, aber ob sich der mit dem ICD2 programmieren lässt,
weiss ich nicht. Ausserdem ist das obige Upgrade Modul wohl nicht viel
teurer als ein PIC17C44 und dagegen praktisch unbegrenzt flashbar, und
zwar im PICStart Plus drin.
> 4)Problem
MPLAB enthält die jeweils aktuelle Firmware für den ICD2 und installiert
sie bei Bedarf automatisch im ICD2 (ist PIC-Familien-spezifisch und wird
automatisch bei Wechsel des eingestellten PICs installiert).
> können.
Ist eigentlich gar nicht versionsabhängig. MPLAB in der aktuellen
Version unterstützt alle aktuellen (und älteren) PICs und bringt die
Firmware für PICStart Plus sowie ICD2 (nicht ICD!) selber mit.
Mit dem PICStart Plus kannst Du auch ältere PICs programmieren, die sich
mit dem ICD2 nicht programmieren lassen, weil sie kein serielles
Programmieren beherrschen.
Brauchst Du eigentlich den PICStart Plus überhaupt noch?
Viel Spass
Hallo Severino R.,
vielen vielen Dank für die ausführlichen Antworten, dadurch hat sich
schon einiges geklärt, die Übersicht für den ICD 2 ist schonmal viel
wert, hatte sie schon runtergelaaden, allerdings habe ich alles was mit
dem icd2 zu tun hat hier, und genau diese zip datei übersehen...
so wie ich das jetzt sehe, eigentlich nicht.
ich habe hier 2 Pplus, eines hat noch die orig version von 1995
(1.2xx..)
und das zweite wurde schonmal "geupdatet" auf 2.01...bla. Ich würde
dieses 2te dennoch gern auf den letzten möglichen stand 3.11..bla
bringen, das hex file habe ich hier, den ICD2 auch. dieser unterstützt
den 17C44 welcher in der "geupdateten" pplus box als ein UV löschbarer
typ enthalten ist, diesen würde ich jetzt gern auf ver 3.11 bringen.
wie ich den 16F628 flashe mit dem ICD2 ist klar, einfachm mit dem
adapterboard die pins
VSS
VDD
VPP
PGD
PGC
jumpern und es sollte gehen.
wie schon erwähnt unterstützt ICD2 auch 17c44 nur in dessen datenblatt
sind die pinne nicht alle "erklärt" PGD und PGC sind nicht auffinbar...
hast du einen tip!? in welchem dokument ich die infos finden könnte.
gruß,
m.
das dokument:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51292N.pdf
soll wohl auskunft geben, dennoch kann ich mit den pic bezeichnungen
teilweise nicht wirklich was anfangen...
m.
zumal 17c nicht enthalten ist...
Woher hast Du die Info, dass der ICD2 den PIC17C44 unterstützt?
Meines Wissens tut er dies nicht. Aber das ist ja kein Problem, denn Du
kannst ihn ja auch mit dem zweiten PICStart Plus programmieren.
du hast recht, soweit ich erfuhr, unterstützt der icd alle in der MPLAb
befindlichen Liste aufgezeigten typen, dort ist auch der 17c44
aufgelistet, in der "Readme for MPLAB ICD 2.htm" allerdings nicht.
au man.
das kann ich versuchen, wenn der pic17c44 von der firmware version 1.2
des ersten PPlus unterstützt wird, sollte es gehen...
dann ist pplus doch nicht abkömmlich...
gibt es eigentlich einen schaltplan und selbstbauanleitung für das
upgrade kit!?
m.
..eine sache ist mir zu den c-typen noch aufgefallen...
ich meine es gab mal eine 16c84 ausführung vor den 16f84 der sich wieder
flashen ließ, oder habe ich das falsch in erinnerung!?
der typ pic16c54 war damals die prom variante die nur einmal
programmierbar war...
heute war ich der meinung das das "c" für die Prom variante steht, wie
beim 17c44 und das f für die flash "variante" oder lässt sich das so
alles nicht sagen...
m.
MPLAB unterstützt den PIC17C44 wohl, aber der ICD2 nicht. Wenn Du in
MPLAB Configure -> Select Device wählst und dort den PIC17C44, siehst
Du, welche Programmer und Debugger verwendet werden können. Leider
steckt in MPLAB 8.0 wohl noch ein kleiner Fehler: Wenn man den PIC per
Tastatur eintippt, wird das Fenster nicht korrekt aktualisiert. Wenn man
das Ding aber mit der Maus auswählt, stimmt es.
> au man.
Das dürfte wohl der Fall sein, denn der PIC17C44 ist uralt.
Aber nur, um den PICStart Plus selber zu aktualisieren. Wenn Du nicht
mit so uralten PICs arbeitest, kannst Du den ICD2 verwenden, der den PIC
auch in der Schaltung programmieren kann und auch zum Debuggen dient.
> upgrade kit!?
Meines Wissens nicht. Aber das Ding ist in SMD ausgeführt, damit es in
den PICStart Plus passt, und somit für einen einzelnen Eigenbau zu
aufwändig. Microchip wird sicher nicht reich mit dem PUM.
Ja, der PIC16C84 hatte ein EEPROM (nicht Flash!) Programm Memory. Aber
der ist vom PIC16F84 abgelöst, der wiederum vom 'F84A, und für
Neuentwicklungen empfiehlt Microchip den PIC16F627, der wiederum bereits
als 'F627A vorliegt und erst noch viel billiger ist als der '84.
Grundsätzlich stimmt das,  mit der einzigen (?) Ausnahme des 'C84, der
kein PROM sondern ein EEPROM hatte.
Jetzt auch mal eine Frage:
Wozu willst Du den PICStart Plus überhaupt noch verwenden? Bloss um den
anderen PICStart Plus upzudaten (beisst sich in den Schwanz) oder auch
produktiv?
..es kann sein, das mir der icd2 nicht immer zur verfügung steht, und
somit werde ich den pplus weiterhin als rückfallposition halten... auch
wenn es eh bald alles uralt ist, und letztendlich dann mal in der tonne
landet..
momentan will ich "nur" ein hex file in den f628 flashen, und in dem
zuge auch gleich mal meine programmer "updaten".
....und da ich das an diesem we machen werde und ich noch probleme mit
MPLAB7.2 und dem ICD2 habe, will ich gut vorbereitet auch zur not den
628 mit dem Pplus brennen, das wird wohl aber so und so schon der fall
sein, denn ab firmware 2.01...xbla (2tes pplus) kann man den f628 mit
MPLAB 5.62 brennen, hoffe ich :-)
gruß,
m.
Alles klar, viel Spass
ich danke dir Severino!
m.
