Hi, ich habe in letzter Zeit mal angefangen mich etwas mit dem AT90S8515 zu beschäftigen (ADC ansteuerung, Frequenzmessung, Temp-Messung mit DS18S20, usw...) hat aucg gut funktioniert. naja, mein Prob besteht darin dass sich mein ATMEL nun irgendwie verabschiedet hat und ich nicht weis warum. Ich wollte ihm nur kurz ein neues Prog mit PonyProg aufspielen und schon war er hinüber. Ich kann jetzt weder lesen, schreiben löschen noch sonstwas machen. PonyProg sagt immer nur "fehlendes Device". Ist er wirklich tot oder kann ich ihn heilen?? danke und gruss robin
Hi, ist der Takt noch da ? Evtl auch die ClkSel auf 0 gestellt ? (wärst schon der zweite heute ) wenn ja muß der Takt extern zugeführt werden ,also ein Externer Taktgenerator nicht nur ein Quarz ....
hi! hmm, ich hab in pony prog noch nie was von ClkSel gesehen?! ist das dort bei den security und konfigurations bits? und umgestellt habe ich da erst recht nichts. ich habe mal gehört das windows xp bei der programmierung über den lpt manchmal dazwischen funken kann, könnte das vielleicht sein? wie und wo kann ich denn feststellen ob der takt noch da ist? auf jeden fall vielen dank schonmal gute nacht robin
ich nochmal, also so auf die schnelle hab ich auch nix in der doku zum 8515 von ClkSel gefunden. der kann wohl nur mit nem quarz betrieben werden und nicht mit nem externen taktgenerator, oder? gruss robin ps: kann man den avr nicht irgendwie komplett zurücksetzen? magnet, uv, mikrowelle, 230v iss ja alles quatsch, aber vielleicht irgendwie anders?
Also ich habe es zwar jetzt auch nicht gefunden wo beim 8515 intern /extern umgeschaltet wird hatte selber noch kein 8515 aber nach Datenblatt(s. S 6) ist auf jedenfalls extern Takt möglich also rann mit Takt auf XTAL1 wenn da keiner ist, prüfen kannst du das mit einem Oszi oder Frequenzmesser Kaputt geht er davon jedenfalls nicht, was bei der Mikrowelle und den 230V sicher der Fall ist (obwohl 230V AC ja auch eigentlich ein Art externer Takt währe ...... )
nabend nochmal, also gut, an xtal1 konnte ich keine frequenz feststellen (ich hoffe mein multimeter geht bis in den MHz bereich). stimmt auf seite 6 steht das auch externer takt möglich ist, aber wie man den "internen" deaktiviert oder aktiviert hab ich immernoch nicht gefunden. werde morgen mal mit nem 555er ne frequenz erzeugen und an xtal1 anlegen und xtal2 abklemmen. mal schaun ob das Pony dann den avr wieder erkennt. guats nächtle robin
mahlzeit ;)) so, hab jetzt mal ca. 200KHz an XTAL1 angelegt, mehr bekommen ich mit meiner universal 555er schaltung vorerst net hin, sollt aber doch auch reichen ?! naja, was soll ich sagen, pony spricht immernoch nicht mit meinem AT90S8515 :( hab mir zwar schon beim reichelt neue 8515er bestellt, aber da dass schon mein zweiter "toter" ist (der erste ging schon vor über nem jahr hopps, gleiches symptom) würde ich ihn gerne wiederbeleben. und frau reichelt wird ja auch nicht mehr dieses jahr liefern... gruss robin
Hi 200kHz wird kaum reichen da der Takt deutlich höher (IIRC Faktor 4) sein muß als der Takt vom Programmiergerät. PonyProg hat dafür aber keine Einstellmöglichkeit. 1MHz solltens schon sein. Was hast du denn für einen 555? Wenns eine CMOS-Version ist (LMC555 oder sowas) dann sollten die 1MHz schon drin sein. Matthias
ponyprog ist der letzte schei*... nimm mal ein ordentliches programmiergerät, eines was hardwaremäßig das timing erzeugt... evtl. geht ja dann wieder alles.. hatte auch nach einiger zeit mehrere 90s1200'er die angeblich den device-code 00 00 00 zurückgeliefert haben und somit die selbe fehlermeldung wie bei dir kam... ein und auslesen ging auch nicht mehr... dann hab ich mir nen programmer nach dem avr910 tut. von atmel gebaut und es geht alles perfekt... achso ich benutze win2k und obwohl mein rechner schnell genug ist, haben irgendwelche software-programmer noch nie richtig funktioniert.... LameM
Und da scheiden sich wieder die Geister: Bei mir funktioniert Ponyprog tadellos. Liegt aber vielleicht daran, daß ich nicht immer den Hype mitmache "Ui, Microsoft bringt wieder ein neues Betriebssystem raus, das ist ja bestimmt viel stabiler als vorher". Ich benutze Win98SE und sehe keinerlei Grund, auf ein BS zu wechseln, das mir I/O-Zugriffe verweigert. Das ist zu 90% der Grund, weshalb Ponyprog & Co. nicht funktionieren. Was natürlich richtig ist: Windows ist kein Echtzeit-Betriebssystem, weshalb es niemals ein gutes Timing produzieren kann. Aber bei der Programmierung ist das Timing nicht von primärer Wichtigkeit, da es sowieso mit einer synchronen Schnittstelle durchgeführt wird. @Robin: Wenn Du keine größeren Änderungen an Deinem PC vorgenommen hast, sollte es auch nicht daran liegen. Manchmal sinds auch Kleinigkeiten, wie z.B. ein Kabel ab oder ähnliches. Hast Du denn keinen anderen Atmel zur Hand, den Du Testhalber mal anschließen kannst? Das würde die Fehlersuche eingrenzen.
Hi, ja, PonyProg hat auf XP bis zu dem Zeitpunkt tadellos funktioniert. Und am PC hab ich nix geändert, alle Kontakte und Kabel hab ich kontrolliert und konnte nix feststellen. Der 7805 liefert einwandfreie 4,98V. Leider habe ich nur den anderen 8515 der vor knapp nem Jahr das gleiche veranstaltet hatte, und der macht auch heute noch die gleichen mucken wie jetzt der neuere. Kann es vielleicht sein dass ich einfach die 1000 Schreibzyklen erreicht habe? Kalr habe ich viel probiert und oft ein neues Prog draufgespielt, aber 1000mal??? Das kann ich nicht glauben... danke robin
