Hallo Leute Ich habe mit meine Propeller von Parallax ein TV-Terminal gemacht. Angeschlossen ist ein 5MHz Quarz. Dann 4 Widerstände auf: P11= 1.1 kOhm P12 = 560 Ohm P13 = 270 Ohm P14 = 560 Ohm Dann auf den TV-Eingang Die Programme habe ich ausprobiert: Graphics_Demo.spin Graphics_Palette.spin Es kommt überhaupt keine Farbe rein nur undefiniertes laufendes Bildes mit schrägen Linien. Sonst ist nichts zu erkennen. Woran kann dies liegen? Gruss Lachsschokolade
Nur mal ein erster Verdacht, ohne daß ich schon damit gearbeitet hätte: NTSC statt PAL Videosignal erzeugt? Übrigens, netter Username. :)
Hallo Sebastian Vermutlich hast du recht, aber wo im Programm muss ich dies ändern?. Ich bin Vollanfänger(Propeller) und habe bis jetzt noch nichts damit gemacht. Möchte aber zuerst zur in Betriebnahme eine TV-Ausgabe machen denn darauf möchte ich aufbauen. Gruss Lachsschokolade.
Ein einem anderen Forum werden für Video folgende Widerstände erwähnt: 1k, 470R und 20R Allerdings entspricht das natürlich nicht der Originalschaltung. (stammt von hier: http://propellerforum.sps-welt.de/viewtopic.php?t=146) Was aber auch noch von Bedeutung sein könnte: Soweit ich weiß, kann der Propeller sowohl nicht HF-moduliertes Videosignal (FBAS) als auch HF-moduliertes Signal (Für TV-Tuner, Antenneneingang) erzeugen. Der Unterschied scheint in der Software zu liegen.
1) Die 3 Widerstände an P12..P14 bilden zusammen einen 3-Bit DA Wandler, du kannst 1k1, 560, 270 Ohm nehmen, aber auch z.B. 1k, 470, 220 geht. Also du brauchst nur 3 aber an den richtigen Pins: P12 = 1k1 (LSB) P13 = 570 P14 = 270 (MSB) 2) Falls dein TV kein NTSC kann, musst du noch auf PAL umschalten. z.B im GraphicsDemo: Am Anfang der DAT sektion findest du "tvparams", dort muss bei "mode" das LSB gesetzt werden (%0001 statt %0000), und da PAL ein anderes Timing hat kannst du mit "hx"=12 statt 10 das Bild noch etwas breiter machen. Gruss Andi
Hallo Andi Die Widerstände habe ich richtig angeschlossen ich habe es nur falsch geschrieben. Der Widerstand an P14 ist soviel ich weiss für den Ton. Den habe ich jetzt entfernt und die Software habe ich auch angepasst. Irgendwie sieht das Bild zwar ein bissche aus, ist aber immer noch sehr chaotisch. Auch fehlen die Farben immer noch. Muss man am Fernseher noch was Einstellen? @Sebastian Eigentlich müsst es doch mit den Widerständen gehen die ich verwende, denn genau diese Widerstände werde auf den meisten Board eingesetzt die hier erhätlich sind? Gruss Lachsschokolade
Hallo Lachsschoko Der Widerstand an P15 ist für den Ton und kann entfernt werden. Den an P14 auf keinen Fall. Wie schliesst du denn deinen TV an (welcher Eingang) ? Du brauchst einen Video Eingang (SCART oder Chinch Buchse) Andi
Hallo Andi Ich schliesse den Propeller einfach über den HF-Antennenanschluss am Fernseher an. So müsste es doch eigentlich gehen. Oder kommt das Bild nur auf einem bestimmten Fernsehsender(Kanal)? Bin im Moment total frustriert. Haben den Propeller eigentlich nur für diese Anwendung gekauft. Gruss Lachsschokolade
Wenn der Propeller FBAS ausgibt kommst du damit am Antenneneingang nicht weit. Du brauchst entweder ein SCART-Eingang (dann mit Adapterkabel) oder einen vorhandenen Video-Eingang (manchmal als Front/Heck-AV für Camcorder dabei - gelbe Buchse).
Der Propeller kann zwar sein TV Signal auch im Broadcast-Mode ( also auf einen Fernseh-Kanal aufmoduliert) ausgeben. Das ist allerdings etwas komplizierter einzustellen, und ergibt nie ein so gutes Bild, wie per FBAS. Mit einem 5 MHz Quartz triffst du ausserdem die, in Frage kommenden Kanäle 2 und 3 nicht genau mit einem Vielfachen, dein Fernsher sollte also auch Zwischen den Kanälen abstimmen können. Vesuchs mal mit dem angehängten ZIP. Du kannst etwas mit dem "broadcast" Parameter in DAT/tv_params spielen. Versuche auch 50_000_000, und 55_000_000 und schau ob der Suchlauf des TV etwas findet. Gruss Andi
Danke Andi für deine Hilfe. Ich werde es mal ausprobieren und melde mich dann wieder. Gruss Lachsschokolade
