Hallo, ich möchte mehrere Elektromagnetbremsen über einen Microcontroller regelbar, d.h. stufenlos von 0V - 24V, ansteuern. Die Elektromagnetbremsen können dabei bis zu 1,5 A ziehen. Hat jemand so etwas vielleicht schonmal gemacht und kann mir bei diesem Problem weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus...
Ich würde PWM sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist doch PWM für Gleichstrom- und Phasenanschnittsteuerung für Wechselstromverbraucher und die verwendeten Elektromagnetbremsen sind Gleichstromverbraucher, demzufolge PWM.
Phasenanschnitt wäre auch möglich, wenn noch zusätzlich gleichgerichtet (und nicht geglättet!) wird. Ich denke aber auch dass PWM hier passender ist. Im Grunde soltle ein kräftiger NPN-Darlington + Basiswiderstand + Freilaufdiode + Sicherung (im Kurzschlussfall) schon alles sein, oder? Wie sieht denn Dein Ansatz bisher aus?
Im Prinzip schon. Ich habe PWM bis jetzt aber leider nur theoretisch behandelt und kenne mich mit geeigneten Bauelementen kaum aus, gerade für diesen Anwendungsfall mit bis zu 24V und 1,5A. Könntest du mir vllt. konkrete Bauteile vorschlagen? Das wär wirklich sehr hilfreich. Oder was hältst du von eine PROFET? Wäre so einer für diesen Anwendungsfall brauchbar? Danke schonmal.
Können bei einer PWM nicht unerwünschte Induktionseffekte beim ständigen An- und Ausschalten der Magnetspule auftreten? Könnte man die Ansteuerung auch mehr oder weniger direkt über den Microcontroller mit Hilfe von D/A-Wandlern realisieren? Viele Grüße
Die Gegenspannung bei Abschaltung wird, Wie auch beim Relais üblich, mit einer Diode paralell zur Spule abgeblockt. Sollte in diesem Fall eine schnelle Schottkydiode mit ausreichender Strombelastbarkeit sein (zB SB360). Nach meiner Erfahrung sollte die möglichst nahe an Schalttransistor liegen. Die PWM Frequenz sollte über 15kHz liegen sonst piepts. Analoge Ansteuerung ist zwar möglich aber unzweckmässig da ja eine Menge Energie verbraten wird.
