Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Basis mit Emitter zusammengeschaltet
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Ich habe in ct 2008/Nr.2 eine Schaltung entdeckt, in der bei einem
npn-Transistor Basis und Emitter zusammengeschaltet sind. Was bringt
das?
von Jens Plappert (Gast)
Hm, vielleicht wird er da als Diode bnutzt? aber genau weiss ichs auch
nicht
von Falk B. (falk)
@ Maxim W. (maxim)
>das?
Man damit verschiedene Sachen machen.
- Temperatursensor, wirkt wie eine Diode
- Stromspiegel (Current Mirror)
- Diode mit wesentlich geringerem dynamischen Widerstand
Falk
Normalerweise aber mit B-C gebrückt.  Wichtig ist ja, dass beide
am Spiegel beteiligten Transistoren die gleiche Geometrie (und
den gleichen Fertigungsprozess) haben, am besten also ein
Doppeltransistor sind.
von Falk B. (falk)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ups, da hab ich wohl im Eifer des Gefechts was verwechselt. Meine
Aussagen beziehen sich natürlich auf einen gebrückten Basis-Kollektor!
Basis und Emitter kurzgeschlossen dürfte relativ sinnlos sein, ausser
für Testschaltungen (UCE0, maximale Kollector-Emitterspannung wenn die
Basis auf Masse liegt).
Falk
Hm, ich mach mal ein Foto und stell es rein.
von Düsentrieb (Gast)
b-e gebrückt geht auch, gibt spezielle schaltung so, zum erzeugen extrem
kurzer strompulse (avalanche effekt) , zb 30ns 10A puls
aber nur mit best. transistoren, die das aushalten
von FBI (Gast)
es handelt sich dabei um das Digitalvoltmeter-Modul aus dem c't Lab
(http://www.heise.de/ct/projekte/ct-lab/). Der Artikel aus 02/08 ist
zwar noch nicht online, Schaltplan gibt es aber schon (schem_DIV3.pdf
unter http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/browser/Schematics).
Ein paar weitere Angaben dazu gibt es hier:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/VorSchau.
Die oben erwähnten Transistoren finden sich als Q1/Q2 im Schaltplan und
dienen in diesem Fall tatsächlich einfach nur als Clampingdioden.
Im übrigen hätte der OP den c't-Artikel einfach nur mal lesen brauchen,
da steht explizit drin wofür die Dinger da sind und auch warum dafür
nicht einfach normale Dioden verwendet werden!
CU FBI
> CU FBI
Ich gebe zu, ich hatte noch keine Zeit zum Durchlesen des ganzen
Artikels. Hab' den Artikel nur nach Q1 bzw. Q2 durchsucht aber auf die
Schnelle nichts gefunden.
von FBI (Gast)
Zugegeben, die Bezeichnungen Q1/Q2 stehen da nicht drin und es ist auch
nur mit einem einzigen Satz erwähnt.
Zitat c't 02/08 S.171 rechte Spalte:
Zwei als leckstromarme Dioden geschaltete Transistoren verhindern Überspannungen am Eingang.
CU
von Falk B. (falk)
@ FBI (Gast)
>Zwei als leckstromarme Dioden geschaltete Transistoren verhindern >Überspannungen
am Eingang.
Und warum nimmt man da einen Transistor, mit B-E Kurzschluss? Eine
1N4148 tut das locker auch.
Falk
von Andreas K. (a-k)
von gast (Gast)
Hat vielleicht was mit dem Sperrstrom zu tun der bei einer Diode um
einiges größer ist als bei einer Transdiode.
von Falk B. (falk)
OK, wieder was gelernt.
Falk
von FBI (Gast)
Mittlerweile ist der komplette c't Artikel auch online verfügbar:
http://www.heise.de/ct/08/02/170/
FBI
von Jupp (Gast)
Die Japaner verbauen sowas gerne als HF-Diode.
von Peter D. (peda)
Transistoren sind nur für geringe Anforderungen als Dioden geeignet.
Ich nehm da immer sperrstromarme Dioden:
BAV45: 5pA
BAV170: 3pA
Peter
Das dürften jene Typen sein, auf die sich der ELKO-Artikel bezieht:
schwer zu kriegen. Die BAV45 hat nicht einmal Digikey.
von Jupp (Gast)
Der Peter geht als Profi ja auch gleich zu den Distributoren der
Hersteller.
von Peter D. (peda)
Bürklin:
BAV45: 2,80€
BAV170: 0,06€
Peter
von Kupfer Michi (Gast)
>BAV45: 2,80€
BAV199: 0.04€, 3pA aber nicht ganz so eng spezifiziert, dafür aber bei
Reichelt
von Dieter W. (dds5)
Früher (tm) gab es von Intersil für diese Anwendungen sogenannte
Picoamperedioden EPADxx bzw JPADxx, das waren die Gate-Kanal-Dioden von
J-Fets denen man ein (Kanal-)Bein abgeschnitten hatte.
von Arno H. (arno_h)
Hallo Dieter,
deshalb sind die wahrscheinlich bei Vishay auch unter FETs gelistet:
http://www.vishay.com/fets-small-signal/SSFsglldP/
Arno
