Hallo! Ich habe in einem System zwei Atmel AVRs, die über SPI miteinander kommunizieren und die gleiche Stromversorgung haben. Ist es möglich weiterhin beide über den SPI Bus mit einem ISP zu programmieren ohne die Verbindung zu trennen? Kann man eventuell den zu programmierenden Atmel über die SS Leitung auswählen etc.? VG Markus
@ Markus (Gast) >weiterhin beide über den SPI Bus mit einem ISP zu programmieren ohne die >Verbindung zu trennen? Nicht ohne weiteres. > Kann man eventuell den zu programmierenden Atmel >über die SS Leitung auswählen etc.? Nein. MfG Falk
Du kannst sie höchstens über die Resets auswählen, wenn die getrennt sind. Das musste dann aber auch händisch machen (z.B. mit nem Jumper). \SS hat beim ISP keine Funktion.
Das mit der Resetleitung dürfte nicht funktionieren. Man denke nur der eine AVR rennt los und aktiviert seine SPI Leitungen. Am einfachsten dürfte sein jeweils einem AVR die SCK Leitung abzuklemmen.
Wäre es dann möglich einen AVR über Reset "lahmzulegen" (z.B. über einen Kippschalter) und den anderen dann zu programmieren? Ansonsten sendet der eine ja munter weiter über SPI. Naja muss ich mal ausprobieren. VG Markus
@ holger (Gast) >Man denke nur der eine AVR rennt los und aktiviert seine SPI Leitungen. >Am einfachsten dürfte sein jeweils einem AVR die >SCK Leitung abzuklemmen. Und rennt der dann nciht los? Mann muss den inaktiven AVR vom Reset/ISP Stcker abtrennen und das Reset auf LOW halten (per Jumper). Dann passt das. MfG Falk
holger wrote: > Das mit der Resetleitung dürfte nicht funktionieren. > Man denke nur der eine AVR rennt los und aktiviert seine SPI Leitungen. Hängt davon ab, was passiert, wenn er Müll empfängt. Wenn nichts schlimmes passieren kann, dann lass ihn rennen. Wenn natürlich vom Programmer zufällig der Befehl kommt, die Bombe zu zünden, dann sollte man sich ne andere Methode suchen. > Am einfachsten dürfte sein jeweils einem AVR die > SCK Leitung abzuklemmen. Das ist eine weitere Möglichkeit.
RESET des einen mit einem INT-Pin des anderen Controllers verbinden (über Kreuz). Die INT-Routine schaltet SPI ab und die PINS hochohmig und blockiert, bis das Programmieren des anderen Controllers abgeschlossen ist. Gruß Jörg
>Mann muss den inaktiven AVR vom Reset/ISP Stcker abtrennen und das Reset >auf LOW halten (per Jumper). Dann passt das. Nein, das alleine reicht nicht. ISP passiert doch bei Reset low. Wenn beide Resets low sind bekommen auch beide die ISP Befehle mit. Wenn bei einem von beiden Reset high wird besteht die Gefahr das bei einigen AVR die ISP Schnittstelle blockiert wird, weil beim laufenden AVR evtl. das SPI Modul aktiviert wird. Am besten ist beide in Reset zu halten, und dann jeweils bei einem den Empfang der ISP Befehle zu verhindern. Dafür bietet sich SCK an.
