Hallo Technik freunde!! Wie schauts aus hat jemand einen Schaltplan in petto? wäre cool wenn ihr mir helfen könntet! Jan
Wozu? Da nimmt man irgendein Mini-ITX-Board, hängt eine CF-Karte dran, spielt Linux auf und fertig.
Wozu einen Schaltplan? Aus Interesse, wie so etwas funktioniert? Die Funktionen der meisten Router sind in ganz wenigen ICs integriert, so dass da nicht viel zu erkennen sein wird. Um einen Router billig selbst zu bauen? Diesen Preis wird man kaum unterbieten können: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=Nw==&a=MDc2ODcyOTk= Da sind Modem, Router und Switch drin. Oder soll das einfach nur ein Spaßprojekt werden? Ok, aber das wird dann wahrscheinlich auf den Bau eines kleinen Rechners mit mehreren Ethernetanschlüssen hinauslaufen. Der Rest ist Software.
Hey danke für eure Nachricht! brauche nur einen Switch quasi! wollte wissen was alles dahinter steckt! vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung! Kaufen kann jeder :-)
Die meisten einfacheren Switches sind heute im Wesentlichen aus einem IC aufgebaut, bspw. diesem: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/112039/MICREL/KSZ8995XA.html Damit kann man sich prinzipiell einen Switch selbst zusammenlöten, sofern man ein entsprechendes IC irgendwo her bekommt. Du kannst dir natürlich auch das Blockschaltbild des obigen ICs anschauen und die Funktionen aus kleineren Teilen zusammensetzen. PHYs und MACs gibt es einzeln zu kaufen, beim Rest musst du sehen. Große Teile könnte man auch in einem FPGA realisieren. Die andere Möglichkeit ist, wie in meinem ersten Post schon erwähnt, ein kleiner Rechner mit n Ethernet-Schnittstellen. Damit lässt sich ein softwaremäßiger Store-and-Forward-Switch realisieren, der zwar nicht besonders schnell ist, an dem aber ganz gut die Funktionsweise studiert werden kann.
