Forum: Mikrocontroller und Elektronik tricore mit float16 ?
Autor: Martin Vogel (lachned)
Ich arbeite mit einem Tricore 1796 von Infineon.
Als Kompiler benutze ich die Toolchain von Hightec.
Die Datentypen meines Quellcodes sind in float32 deklariert.
Die Wortbreite jedes einzelnen Rechenschrittes beträgt also 4 Byte
beziehungsweiße 10 gültige Stellen in dezimal umgerechnet.
Die einzelnen Werte haben teilweise sehr kleine Werte.
Mein berechnetes Ergebnis wird erst bei der sechsten Berechneten
Dezimalstelle ungenau.
Mir würde ein Ergebnis im Genauigkeitsbereich der dritten Stelle
ausreichen.
Um Rechenzeit einzusparen wäre es schön wenn ich mit einem Datentypen
float16 rechnen könnte.
Jetzt meine Frage: Gib es Optionen die ich im makefile einstellen kann,
die es mir ermöglichen mit solch einem Datentyp zu rechnen? Ich habe im
Handbuch tricore-gcc leider nichts dazu gefunden.
Wenn ich wichtige Dinge zum Verständnis der Frage vergessen habe einfach
nocheinmal nachfragen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Martin Vogel (lachned)
Das sind bestenfalls 5..6. Die Matritze ist nur 23 Bit breit.
Deckt sich mit der Theorie ;-)
>ausreichen.
Gibt es AFIAK nicht. Nimm Festkommaarithmetik.
Falk
Autor: Gast (Gast)
Wieviel Nanosekunden willst Du denn einsparen?
Ich würde es bei 'float' belassen.
Es handelt sich um einen recht komplexen nichtlinearen modellprädiktiven
Regler.
Ein Zyklus braucht 80ms....mit float 32
Mit double  waren es noch 150ms
Wie gesagt, meine Werte sind recht klein.
Ich denke mit umskalieren auf Festkomma habe ich keine Chance noch
vernünftige Werte zu bekommen.
Was ist AFIAK??
>Was ist AFIAK??
As Far As I know, Soweit ich weiss
MfG, Mit freundlichen Grüssen
Falk ;-)
Autor: G. L. (sprintersb)
Von der Hardware wird lediglich float (32 Bit) unterstützt, 16-Bit
floats werden weder vom Compiler (tricore-gcc) noch von der
TriCore-Hardware unterstützt.
Zunächst wundert mich dieses Verhältnis (Faktor 2), ich würde da
wesentlich mehr erwarten, denn double muss per Software emuliert werden,
während es für floats die .f-Instruktionen gibt. Die Option -mhard-float
wird standardmässig aktiviert für TC1796, so dass
 1) diese Option deaktiviert wurde
 2) der Algorithmus verbrauch die Zeit nicht mit der Arithmetik, sondern
woanders
Zudem ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, 16-Bit-Arithmetik sei
schneller als 32-Bit-Arithmetik, wenn man sich auf einer
32-Bit-Architektur befindet.
Eine 16-Bit-Addition (int) auf TriCore geschieht z.B., indem die Werte
auf 32 Bit expandiert werden, die Operation ausgeführt und das Ergebnis
wieder abgeschnitten wird. Ursache dafür ist, daß TriCore als
32-Bit-Architektur 16- und 8-Bit Arithmetik kaum unterstützt.
Um genaue Aussagen über Optimierungspotential zu machen, müsste man in
die Quellen und ins Compilat sehen können.
Und natürlich muss man bei Bibliotheks-Funktionen die float-Version
verwenden, also z.B. sqrtf für die Quadratwurzel anstatt sqrt. Sonst
wird intern nämlich mit double gerechent.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
