Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM auslesen mit Ponyprog
von Andreas (Gast)
Hi.
Ich habe ein Problem und zwar möchte ich mit Ponyprog ein EEPROM
auslesen (24C08) über I2C.
Ein passendes Interface gibts im Pony-Prog-Tutorial
(mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial#I2C_-_EEPROM_programmie
ren_am_Parallelport)   oder auf lancos.com. Ich hab mir das Interface
zusammengebaut und mit Ponyprog versucht, eine Kommunikation zwischen PC
und EEPROM herzustellen - leider ohne Erfolg.
Port ist richtig ausgewählt (parallele Standardschnittstelle), Schaltung
ist 1:1 zur Vorlage, Speicherbaustein (24C08 => 8bit 1kb) passt auch
dazu, aber Ponyprog meldet sich mit einem "Hardware Error". Was mache
ich falsch??
Die WP-Leitung hängt übrigens auch über einen PullUp an VCC (Bedingung
fürs Auslesen); Spannung ist auch da und das Verbindungskabel hab ich
schon x-Mal ausgebeepst - hardwaremässig passt alles!
Ich bin drum für jede noch so winzige Hilfe dankbar!
Mf(rustrierte)G
Andreas
von Falk B. (falk)
@ Andreas (Gast)
eren_am_Parallelport)
>oder auf lancos.com. Ich hab mir das Interface zusammengebaut und mit
>Ponyprog versucht, eine Kommunikation zwischen PC und EEPROM
Hast du alles nochmal GENAU geprüft?
Verbindungen?
Pull-Ups
Versorgungsspannung.
>ich falsch??
Hast du Easy I2C ausgewählt? Und auch LPT1 angeclickt?
>fürs Auslesen);
Nöö, die kann zum Lesen leigen wie sie will. Nur wenn du schreiben
willst, muss sie auf LOW liegen.
Schau dir mal deine Setup Einstellungen an. Da hat mich Ponyprog auch am
Anfang verarscht. Click dann unten im Fenster auf TEST.
Falk
von Andreas (Gast)
ja; setup/interface setup hab ich überprüft, Invert D-IN und Invert
D-OUT sind aktiviert (da Transistoren auf Interface); easyI2c ausgewählt
auf LPT1 und mit Click auf Test gibts das Ergebnis "Test OK".
Hardware hab ich auch noch mal überprüft.
Ich weiss nicht mehr weiter. Die EEPROMs sind heute geliefert worden und
müssten mit 99%iger Wahrscheinlichkeit in einem Top-Zustand sein!
Manchmal erscheint auch die Fehlermeldung "Device not responding" oder
"missing device" obwohl das EEPROM drauf ist.
Ich setz mal ein grosses ?
von Falk B. (falk)
@  Andreas (Gast)
NEIN! Das ist in der Software schon DRIN! Ohne zusätzliche Invertierung!
Du bist ganz kurz vorm Ziel!
Falk
von Andreas (Gast)
Ach...mann wieso hab ich nicht geschalten =)
es hat geklappt!
Danke...!
