Hallo, Wenn ich bei meinem Acer Extensa 4100 Laptop versuche Win-XP SP2 installieren, kommt es beim ersten hochfahren, noch bevor man die Serial eingeben muss zu einem Bluescreen. Wie es dazu kam: Mein System lief längere Zeit stabil als es während des Betriebes das erste mal zu einem Bluescreen kam, was vorher nie passierte. Habe zu dieser Zeit nichts an der Hardware verändert, oder irgendwelche Software installiert. Nach zwei weiteren Bluescreens im Abstand von jeweils einem Tag konnte ich mich nicht mehr einloggen, da das Profil irgendwie korrupt war. Ich konnte zum Glück meine Daten sichern, indem ich die Festplatte ausbaum Blte und sie in ein externes Gehäuse einbaute. Ich habe versucht Windows neu zu installieren, was auch zunächst funktioniert hat, doch nach 15 Minuten kam es auch wieder zum Bluescreen. Nach ein paar weiteren insttallationsversuchen kommt es jetzt schon beim ersten booten zum Bluescreen, wie oben beschrieben. Was ich versucht habe. Ich habe die Festplatte extern über USB angeschlossen. Ich habe eine andere Festplatte extern angeschlossen. Ich habe die Ramriegel einzeln und auch in beiden Schächten ausprobiert. In jedem dieser Fälle Windows neu draufgemacht, aber immer der gleiche Fehler. Auchso und ich habe es auch mit einer anderen Windows CD versucht. Merkwürdigerweise läuft Knoppix vollkommen Problemlos ud kann auch über USB auf die Festplatten zugreifen, auch ohne Fehler. ........... Hat jemand eine Idee waran es liegen könnte, oder was ich noch testen könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus. Vielen Dank
- Was für ein Bluescreen? - War das Windows mit dabei, oder extra dazugekauft? - Starte die Maschine mal protokolliert und schau mal nach, ob da was Verdächtiges bei ist. - Läuft die Maschine im abgesicherten Modus stabil? - BIOS Firmware-Update (wenn du so weit kommst) - vielleicht sind da ein paar Timings vermurkst - Teste den RAM trotzdem mal durch (Memtest86). Damit machst du gleichzeitig einen kleinen Lasttest für Bus und CPU - Ist da was RAID/SCSI-mäßiges drin? Falls ja, überprüf mal, dass die Treiber dafür bei der Windowsinstallation aktuell sind. - Geh mal ins BIOS in die Temperatur- und Lüfterüberwachung, hol' dir eine Tüte Chips und warte dass da was Spannendes passiert. - Kannst du ausmachen, wann der Bluescreen in der installierten Fassung kommt? z.B. immer bei scandisk, immer wenn 3D-Leistung gefordert ist, immer wenn der Standby einsetzen sollte, immer wenn viel Speicher gebraucht wird... Ein Rezept gibt's da leider nie :( Viel Glück! ps: ich weiß dass ein paar dieser Tests nicht unbedingt sinnvoll sind, da du viele Sachen schon halbwegs ausgeschlossen hast aber schaden kann im Moment ja anscheinend eh nichts ;)
