Hallo, Da ich im Moment mit 2 PCs einen USB-Drucker verwende muss ich immer umstecken wenn ich mit dem anderen PC drucken will was mir nun auf Dauer etwas umständlich wird. Die Umschalter die es zu kaufen gibt sind mir aber bisher immer zu teuer gewesen und habe nun vor so etwas selbst zu bauen. Es würde mir reichen wenn ich mit einem Taster zwischen beiden PCs umschalten kann. Noch besser wäre natürlich eine automatische Umschaltung. Was ich wissen wollte ist wie das am besten zu erledigen ist und auf was man besonders aufpassen muss da ich ncht vor habe 2 neue Mainboards zu kaufen ;-) Vielen Dank
Hi USB-Stecker sind so gebaut das das USB-Gerät zuerst Spannung bekommt und dann die Datenleitungen verbunden werden. Du mußt dieses Verhalten also idealerweise nachbilden. Sollte mit einem Umschalter, 8 Reed-Relais und einem Schmitt-Trigger Inverter (74HC14) zur Zeitverzögerung der Relais für die Datenleitungen hinzubekommen sein. Reed-Relais um einen kleinen Spulenstrom zu erreichen und so die Umschaltbox aus dem USB versorgen zu können und Transistoren an den Ausgängen des HC14 zu zu vermeiden. Du könntest es natürlich auch mit einem 4 fach-Umschalter versuchen aber ich(tm) würde auf das Zeitverhalten achten. Matthias
du kannst aber auch ein Netzwerkkabel nehmen, beide verbinden und den Drucker als Netzwerkdrucker einrichten; würde wahrscheinlich einfacher sein; und für die 10 Euro was die Netzwerkkarten kosten hast du fast schon Geld gespart. Ausserdem sparst du auch emens an CD´s wenn du Datein hin und herverschiebst.
Kann sein, dass das geht, ich würde ein kleines Netzwerk aufbauen, bei nur 2 PCs reicht ja ein Crossover-Kabel und 2 Netzwerkkarten, falls ein Netzwerkanschluss nicht sowieso vorhanden ist. Den Drucker fest an einem PC installieren und als Netzwerkdrucker freigeben. Netzwerkkarten kosten so gut wie nichts, selbst 10Mbit-Typen würden für deine Anwendung völlig genügen. Als positiven Nebeneffekt hast du wesentlich vereinfachten Datenaustausch zwischen den PCs. Einziger Nachteil: der PC, an dem der Drucker hängt, muss laufen, wenn du vom 2.PC aus drucken willst.
Ich habe bereits ein Netzwerk will aber mit jedem PC drucken können egal welcher PC gerade eingeschaltet ist. Ansonsten wäre die Sache mit dem Netzwerkdrucker sicher die einfachste. Zu Matthias Idee Ich dachte die 5V leigen sofort an wenn ich den PC einschalte und nicht erst wenn ich etwas drucken will. Wenn es wirklich so ist wie du meinst wäre es natülich sehr praktisch.
Hi ich glaube du hast mich falsch verstanden. Du mußt bei meinem Vorschlag schon manuell umschalten. Die 5V sind immer da. Matthias
Ach so ok deshalb ja manuell umschalten ist schon ok. Was ich brauch ist ja dann eigenlich nur irgendein IC welches 4 Umschalter hat die ich über ein 5V Signal ein und ausschalten kann ?
Manuel umschalten muss man sowieso, solange man nichts komplexes dazwischenhängt, welches sich für jeden PC als eigenständigen Drucker identifiziert. Jeder PC muss nämlich den Drucker sehen, bevor er was hinschickt, womit du kein Signal zur automatischen Umschaltung hast. Die 5V brauchst du vermutlich nicht, da der Drucker eine eigene Stromversorgung haben wird wenn doch solltest du die PCs über je eine Diode mit nachgeschaltetem Kondensator versorgen lassen - der Spannungsabfall an der Diode ist noch in der Spezifikation, wenn du von einem Self Powered Hub Port, bzw direkt aus dem PC kommst. Masse kannst und solltest du dauerhaft verbunden lassen. Bleibt also nur noch die beiden Datenleitungen zu schalten - das kannst du im Zweifelsfall gar mit einem 2 Poligen Kippschalter machen. @Matthias - viel zu aufwendig :)
Hi, ist zwar schon eine Weile her dass das Thema behandelt wurde, aber ich habe da noch eine kleine Frage hinzuzufuegen. Meint ihr dass das Umschalten wirklich so problemlos machbar ist? Ich wuerde das ganz gerne mit einer USB 2.0 HDD machen, frage mich aber schon ob da ein grobmotorisches Relais ueberhaupt geeignet ist, oder ob das Probleme mit der "Verbindungsqualitaet" des USB Kabels macht. Wie siehts aus mit Abschirmen etc.?
Also USB ist ja Hotplug-fähig Besorg dir doch zwei Stecker eine Buchse, 5 (umschalter)Relais und eine einfachen Schalter. dan schaltest du einfach alle Leitungen deines Druckers mit den relais um (den schalter benutzen um Relais an/aus zu amchen zum umschalten) sollte ohne probleme gehen, wenn man ein USB gerät einsteckt gibts ja auch "ruckler" bevor alles 100% Kontakt hat.
Ich meinte eigentlich eher ob so ein Relais ueberhaupt dazu geeignet ist ein USB-Signal umzuschalten oder ob man da nicht einen hochwerigeren (Halbleiter-)Schalter verwenden muesste....
Hi mit USB 2.0 High-Speed würd ich das lassen. USB 2.0 ist so "suf Kante" entwickelt das es gerade so mit den üblichen Steckern und Buchsen noch funktioniert. Wenn da irgendwelche Relais dazwischen sind hast du damit Impedanzänderungen im Signalweg. Und USB2.0 ist lange nicht so aufwendig wie Gigabit Ethernet oder DSL die erstmal die Leitungeigenschaften vermessen und Sender/Empfänfer dann darauf einstellen. Matthias
Eben. Ich hab mir vor einiger Zeit mal die USB1.1 Spezifikationen angesehen. Und auch da waren schon die Kabelkapazitäten und Widerstände genau angegeben. So ein Relais ist da absolut nix, weil man: Übergangswiderstände und kapazitäten hat, außerdem kann es gut sein, dass die Kontakte bei sehr geringem Strom/Spannung nicht schnell genug voll leiten bzw einfach zu schlecht leiten.
Klar absolut kein Problem - du brauchst eben nur ein Relais mit 2 Umschaltern, wo die Kontaktzungen geschirmt und getwisted sind. ;-) jörn
