Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sind diese Dioden für einen Schaltregler geeignet?
von Thomas (kosmos)
habe auf einer kleinen Platine angefangen einen Schaltregler aufzubauen.
Grobe Beschreibung:
Sicherung, Überspannungsschutz, Netzfilter, Gleichrichtung, Glättung,
Ringkern(Primärwicklung mit Mittelabgriff/Einspeisung so das ich mittels
2 Transitoren die Gleichspannung einmal positiv und im nächsten Takt
negativ durchjagen kann). Die Transitoren sind für diese
Schaltanwendungen ausgelegt und werden optoisoliert angesteuert. Jetzt
geht es aber noch um die Gleichrichtung auf der Sekundärseite ich hätte
noch folgende Dioden hier BYV96E
www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BYV96_1.pdf und SB560
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/SB560.pdf habe aber keine
Ahnung welche Eigenschaften für diese Hochfrequenz-Anwendung
erforderlich sind. Ein 50Hz Brückengleichrichter wird ja sicherlich
nicht geeignet sein.
Vielleicht könnte mir jemand sagen ob diese Dioden geeignet sind und
falls nicht auf welche Eigenschaften ich bei den Datenblättern achten
muss um solche schnelle Gleichrichterdioden zu finden. Supressordioden
hätte ich auch noch in den Unterschiedlichsten Werten Uni- und
Bidirektional hier falls man soetwas zweckentfremden kann.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
von jack (Gast)
>habe aber keine Ahnung welche Eigenschaften für diese
>Hochfrequenz-Anwendung erforderlich sind.
Na ja, bei einem SNT mit 50kHz kann man nicht gerade von Hochfrequenz
sprechen. Die SB560 ist gut geeignet.
>Ein 50Hz Brückengleichrichter wird ja sicherlich nicht geeignet sein.
Schon deswegen nicht, weil auf der Sekundärseite nur mit Einweg-
gleichrichtung gearbeitet wird. Schau Dir mal die Schaltpläne von
SNTs an. Die Dioden im Sekundärzweig sind sicher Dein geringstes
Problem. Mit welchem PWM-IC willst Du eigentlich arbeiten?
von Thomas (kosmos)
wollte das erstmal mit einem µC probieren Regelgenauigkeit oder
Regelgeschwindigkeit ist nicht so wichtig, notfalls tuh ich noch nen
einstellbaren Low-Drop-Linearregler dahinter, und der µC regelt dann nur
die Spannung grob vor. Geht mir hauptsächlich darum den großen Trafo
einzusparen da ich eine Spannungsquelle möchte mit etwas mehr Spannung
als die kleinen Labornetzteile die meist nur 0-15 oder 0-30V liefern.
Ja auf der Sekundärseite wird meist nur mit einer Drossel gearbeitet,
aber die Einweggleichrichtung wird doch warscheinlich nur gemacht weil
der Trafo nur mit positiven DC Impulsen getaktet wird ich will aber
sowohl negativ als auch negativ takten.
von Manuel K. (mkauf)
hi,
Deine SB560 sind ganz ok für deinen Zweck,
grad nur so ne Idee wenn du mehr Spannung willst
vieleicht ein Ansatz :)
Du könntest auch mehrere Trafos nutzen mit mehreren Wicklungen,
wenn du z.b. 60 V willst könntest du z.b. 3 2x10V Trafos nutzen. und
wenn du 60V Willst schaltest eben alle in Reihe, wenn nur 10V oder
kleiner willst nimmst nur einen (somit musst du immer nur maximal 10V
"linear" klein kriegen hast aber ein Schönes Netzteil.
von Thomas (kosmos)
es erhöht aber unnötig das Gewicht, die Größe und evtl. die Kosten.
Werde das mit der SB560 mal probieren.
von Lupin (Gast)
Man könnte auch einen Trafo wickeln, ausgangsseitig auf 60 Volt regeln
und ein paar Abgriffe an der Sekundärseite machen (alle 10 volt einen
abgriff). Jeder Abgriff bräuchte dann noch einen eigenen gleichrichter
oder du schaltest per relais um (allerdings ist das heikel, weil dir da
schnell die kontakte verkleben ;)).
Bin gerade an einen ähnlichen Schaltregler. Warum nimmst du einen
ringkern (was für einen?) und nicht einen kern mit Mittelschenkel (ich
find die ETD Kerne ganz gut)? Mit mittelschenkel ist viel einfacher zu
wickeln :)
Hast du nicht ein wenig bammel einen AVR Netzspannung schalten zu
lassen? Das kann dir deinen Kern ganz schnell in ein riechendes Etwas
verwandeln. Vlt ist es eine gute Idee mit einstellbaren trenntrafo bzw
Labornetzteil mit ~20 bis 40 volt an zu fangen.
von Lupin (Gast)
Noch was: Kennst du vielleicht ein paar ähnliche im internet
dokumentierte Netzteile? Mich würde zB interessieren wie andere ihre
Snubber, freilaufdioden oder ähnliches auslegen. Hast du sowas bei
deinen schaltregler vorgesehen?
von Thomas (kosmos)
was mich etwas stört ist die negative Halbwelle am Ausgang wenn ich da
nur eine Einweggleichrichtung benutzte dann nutze ich ja die Energie der
negativen Halbwelle nicht. Wenn ich aber eine Brückengleichrichtung
machen würde hätte ich doch die doppelte Leistung zur Verfügung und
könnte die Speicherdrossel kleiner auslegen.
Ich will ja weiterhin nach dem Trafoprinzip arbeiten nur mit einer
höheren Frequenz. Also nicht Sperrwandler sondern Gegentaktwandlung.
von mandrake (Gast)
@Lupin
Schau doch mal hier vorbei :
http://www.smps.us/smpsdesign.html
Da findest du einige Designtips.
Zu Snubber und Clamp-Netzen kann ich aus Erfahrung sagen, dass das eine
recht knifflige Sache ist. Das Problem ist nicht etwa was
funktionierendes zu berechnen sondern einen guten Kompromiss zwischen
EMV-Entstörung und Wirkungsgrad zu finden.
Für eine gute Bedämfung eines Sperrwandlers zum Beispiel kann man
folgende Überlegung machen.
R-C-Snubber Parallel Drain-GND:
Das Netzwerk soll beim Abschalten des MOSFET die Energie aufnehmen, die
zu einem Klingeln im Trafo führt. Beim Abschalten bildet sich nämlich
ein Schwingkreis aus Streuinduktivität und Drain-Source-Kapazität.
Damit das Netzwerk Energie aufnehmen kann, muss es bei eingeschaltetem
MOSFET auch wieder weit genug entladen werden. Daraus kann man schon
eine  Bedingung zur Berechnung formulieren:
D = Tastverhältnis
Mit dieser Dimensionierung hat man wahrscheinlich das Klingeln schon so
gut wie weggedämpft. Jedoch musste der Wirkungsgrad beträchtlich
darunter leiden. Man muss also einen guten Kompromiss finden.
Auf der oben genannten Webside gibt es auch einen Flyback-Wandler mit
nahezu verlustlosem Clamp-Snubber. Hier wird mittels zwei Schaltern und
Dioden die Energie zurückgewonnen.
