hallo zusammen, nachdem mein isp paralleldatenkabel nun funktioniert, habe ich mir die demosoftware die auf dem flash war gelesen und als e2p datei auf der platte abgespeichert. dies hab ich alles mit pony prog gemacht und ich kann auch jederzeit die gesicherte datei wieder auf den controller aufspielen und es geht wieder alles. wenn ich allerdings aus bascom ein kleines demoprg, welches auf der cd mit dabei war, compliere und direkt aus bascom auf den flash schicke kommt bei ab und an nach der verifizierung eine differenz meldung. ab und an auch nicht. aufjedenfall läuft die erzeugte hex oder bin trotzdem nach einem reset nicht an. auch wenn ich die bin oder hex datei mit pony prog flashen will, kommt write failed. ich weis mir im moment nicht zu helfen. sicher ist aufjedenfall, dass die datenverbindung parallelport zur display3000 funktioniert (selbergemachtes kabel ohen schutzelektronik), da ich ja meinen gesicherten lieferzustand immer wieder herstellen kann. entweder ich mach was grundsätzliches falsch (was ich stark vermute)oder das teil will nicht so wie es soll. muss ich bevor ich ein neues programm in den flshspeicher schreibe diesen komplett löschen ? vielleicht hat jemand ein einfaches bascom prg für die display3000 platine im quellcode und als compilierte datei. so kann ich dann prüfen ob der kompilier den quellcode unbrauchbar macht. auf dem board befindet sich 2561 chip. vielen dank im voraus. gruss martin
Martin Schmid wrote: > hallo zusammen, > nachdem mein isp paralleldatenkabel nun funktioniert, habe ich mir die > demosoftware die auf dem flash war gelesen und als e2p datei auf der > platte abgespeichert. e2p ist eher die Dateiendung für Daten aus dem EEPROM. > dies hab ich alles mit pony prog gemacht und ich > kann auch jederzeit die gesicherte datei wieder auf den controller > aufspielen und es geht wieder alles. Glück gehabt. > wenn ich allerdings aus bascom ein kleines demoprg, welches auf der cd > mit dabei war, compliere und direkt aus bascom auf den flash schicke > kommt bei ab und an nach der verifizierung eine differenz meldung. ab > und an auch nicht. Ich sagte ja "Glück gehabt." > aufjedenfall läuft die erzeugte hex oder bin trotzdem > nach einem reset nicht an. auch wenn ich die bin oder hex datei mit pony > prog flashen will, kommt write failed. ich weis mir im moment nicht zu > helfen. Das ist der Unglücksfall. Der braucht dir nur regelmässig bei der gesicherten datei zu passieren > sicher ist aufjedenfall, dass die datenverbindung parallelport zur > display3000 funktioniert (selbergemachtes kabel ohen schutzelektronik), > da ich ja meinen gesicherten lieferzustand immer wieder herstellen kann. > entweder ich mach was grundsätzliches falsch (was ich stark vermute)oder > das teil will nicht so wie es soll. No Comment. > muss ich bevor ich ein neues > programm in den flshspeicher schreibe diesen komplett löschen ? Ja. > vielleicht hat jemand ein einfaches bascom prg für die display3000 > platine im quellcode und als compilierte datei. so kann ich dann prüfen > ob der kompilier den quellcode unbrauchbar macht. auf dem board befindet > sich 2561 chip. Leider nicht. Auf meiner älteren Platine ist noch der Atmega128
hallo stefan, danke für deine antwort. mit der hardware stimmt scheinbar alles. hab gerade die original gesicherte datei in pony prog editiert und nur einen buchstaben auf dem display abgeändert und dieses programm wieder geflsht. nach dem schreibvorgang resetet sich das board und läuft wieder an (mit dem geänderten buchstaben). auch wenn im pony prog write failed angezeigt wird. ich hab die sicherungsdatei halt mit der endung e2p abgespeichert, da mir das pony prog vorgeschlagen hat. einen richtigen isp adapter werd ich mir noch zulegen. solange muss ich halt mit dem selber gemachten kabel arbeiten und probieren. ein einfaches programm für die display ansteuerung würde genügen um zu sehen ob das prg auf dem board ausgeführt wird. gruss martin
p.s.: wenn es sich um ein display 3000 board handelt, laufen auch die programme vom 128 bei mir (laut beschreibung).
Martin Schmid wrote: > p.s.: > > wenn es sich um ein display 3000 board handelt, laufen auch die > programme vom 128 bei mir (laut beschreibung). Die speziellen Demoprogramme von Display3000 sind wahrscheinlich im Quellcode kompatibel geschrieben. Der Binärcode (das übersetzte Programm) ist es bestimmt nicht.
..da hast du sicher recht. ich muss mich da erstmal richtig einlesen und hab mir die sache etwas einfacher vorgestellt. wahrscheinlich ist bascom auch nicht richtig vom kompiler her eingestellt. der chip typ ist richtig ausgewählt. im programm hab ich diese zeile auf den richtigen chip gewechselt $regfile = "m2561def.dat" die anderen option sagen mir nicht allzuviel und stehen unverändert auf den defaulteinstellungen. da das board mit einem 2,1 farbdisplay ausgestattet ist, finde ich aufjedenfall im bereich LCD nicht die richtigen einstellungen. vielleicht wird deshalb der code falsch kompliert. sorry für die "höchstwahrscheinlich" blöden fragen eines anfängers. aber jeder anfang ist schwer. gruss martin
Schon klar. Dein erstes Zeil muss sein, die Demoprogramme von Display3000 selbst kompilieren zu können und lauffähig in das Board zu schaffen. Du bist auch auf dem richtigen Weg. Leider mit einem Einfachstprogrammer, weil der dir nämlich leicht zusätzliche Hürden aufbauen kann. Ich habe im Moment zu wenig Zeit da tiefer einzusteigen, das kann man nicht zwischen Tür und Angel machen. Vielleicht finde ich heute abend oder morgen etwas Muse mich näher damit zu befassen.
hallo stefan, ja, danke für deine hilfe. die zeit bei sowas verfliegt echt sehr schnell. hab mich heute nacht auch gewundert das es schon 3:40 uhr ist :-) das ziel ist von dir richtig gesteckt. bevor ich nicht ohne probleme ein einfaches programm auf das board bekomme, brauch ich auch nicht mit der externen sensorik anfangen. ich werd mir aufjedenfall einen richtigen programmadapter besorgen um es mir nicht schwerer als nötig zu machen. gruss und einen schönen samstag martin
Martin Schmid wrote: > ich werd mir aufjedenfall einen richtigen programmadapter besorgen um es > mir nicht schwerer als nötig zu machen. Das ist eine sehr gute Idee ;-) Das vereinfacht das Leben ungemein. (Stichwort: 3,3V an neueren Druckerports ect.) Gruß Andy
hallo stefan, hab mal die ganze bascom software deinstalliert und alles nochmals neu aufgespielt...und siehe da..es geht nun alles ohne probleme. kann die basic beispiel programme laden / compilieren und auf den controller übertragen und sie laufen dann auch :-) das einzigste was nicht geht, ist die reset funktion von bascom. da habe ich pony prog gleichzeitig laufen und von da aus geht der reset befehl. jetzt muss ich mal schauen was noch von meinen basickenntnissen übrig geblieben ist..liegt immerhin schon fast 20 jahre zurück. aber ich fühle mich hier im forum als anfänger recht gut aufgehoben und vielleicht spendieren mir ja paar mitglied hier einige codes die ich nicht hinbekomme..aber eins nach dem anderen. jetzt muss ich mich erstmal mit der sache vertraut machen und erst später geht es an das eigentlich projekt. jetzt muss ich erst noch die ganzen schaltungen bauen (impedanzwandler für den AD port, treiberstufe für die relais, optokoppler für die eingänge, sensoren für den i²C bus u.s.w.) danke für deine hilfe und ein schönes wochenende gruss martin
Hallo Martin ich hab auch so ein teil von display3000 mit 2561 und 2,1" bin zwar auch ein Anfänger aber ich denke bin etwas weiter als du was das Teil angeht deswegen kann ich dir vlt helfen. Als erstes würde ich dir empfehlen: www.bascom-forum.de und den Lcd befehl von bascom kannst du nicht für die Displays von display3000 verwenden. eigentlich geht es doch aber hab selber noch nicht versucht. es gibt da 2 include Dateien bei bascom für diese displays und damit sollte laut bascom gehen. hab jetzt nicht im Kopf wie sie lauten aber du kannst in der bascom-hilfe nach display3000 oder epson oder philiphs suchen. ansonsten musst du in deinem prog die drei include Dateien von display3000 mittels $include "...." einbinden. bin jetzt nicht zuhause deswegen hab die Dateinamen der include Dateien nicht im Kopf aber müsste etwa so lauten: initglcd_display3000 glcd_display300 display300_fonts so in etwas heißen die Dateien. wenn ich wieder zuhause bin kann ein test prog anhängen. ach ja, zum programmieren verwende ich lieber avr ospII weil ponyprog sich weigert mein Programmer zu erkennen.
hallo und danke für deine hilfe. hab mich mittlerweile etwas eingelesen und probiere gerade mit den 3 include dateien rum. die bin grafikdateien auf der cd lassen sich einbinden. meine selber erstellte grafik bisher noch nicht. da kommen nur "störstreifen" auf dem display. muss mal schauen was da nicht richtig konvertiert wird. hab es mit dem grafiktool auf der cd gemacht und eine bin datei erzeugen lassen. gruss martin
mit grafiken habe ich noch nicht großartik was gemacht. mir gehts in erster linie darum zu lernen wie der uC funktionier und wie ich die vorhandenen resourcen der uC benutzen kann. d.h. PWM, ADC, Clock/Timer/Counter, Register etc. lernen und anwenden. grafik kommt bei mir erst zum schluss wenn eine Anwendung vernünftig fuktioniert.
da hast du sicher recht. ich will den µ controller in meinen MG TF als boardcomputer einbauen. soll eigentlich nur paar analogwerte anzeigen und paar ein- ausgänge verarbeiten. um die sache grafisch schön zu machen, hab ich mich erstmal entschlossen zu schauen wie man die grafik auf den controller bringt. gruss martin
MG TF? ich nehme an es handelt sich um eine auto oder sowas in der art nicht? ich hätte fast gesagt das es schade drum wäre aber wenns dir spass macht dann ist es doch ok. eigentlich wollte ich dich nicht dazu überreden so vorzugehen wie ich. am anfang habe ich auch etwas mit grafiken rum gespielt aber dann wurde es mir schnell langweilig. die starren bilder anzuschauen ohne welche infos aus dem uC auszuwerten war nicht besonders spannend. ach ja wenn du willst können wir gerne ideen austauschen.
ja ein MG TF ist ein kleiner englischer roadster, der seit 2005 nicht mehr gebaut wird, da MG ja bankrott ist...allerdings ist der motor sehr empfindlich und es bedarf einiger kontrollmessung und alarmfunktionen. in den nächsten tagen werd ich mein "pflichtenheft" zusammenstellen und erstmal schön strukturiert aufschreiben was für ein signal an welchem port hängen soll und auch die menüs und funktionen erstmal in der theorie erstellen. sonst landet man beim programmieren sehr schnell im totalen chaos und macht sich das leben unnötig schwer. ausserdem hilft einem die doku auch bei der sensorverdrahtung. klar können wir gerne austauschen. im moment kann ich nur noch keine infos geben, da ich ja anfänger bin..aber erfahrung werd ich sicher bestimmt bald haben...nur ob die pos. oder neg. sind wird sich noch zeigen :-) gruss martin
