Hallo, ich weiß war nun einige denken werde... doppelposting ist pfui! Aber ich habe die befürchtung, das in dem anderen Beitrag niemand mehr reinschaut :( Also zu meinem Problem: ich habe die FFT von Elm auf meinem uC zu laufen bekommen. Ich nutze die Version mit dem C-Modul für WinAVR. Allerdings habe ich ein Problem, das ich mir nicht erklären kann. Mein uC hat einen Takt von 8MHz, der Prescaler ist auf 128 eingestellt also arbeitet der ADC mit einem 62,5kHz Takt. Ich betreibe den ADC im Freerun Modus. Also braucht die S&H 1,5 und die Wandlung des ADC 13 Takte, macht zusammen 15 Takte für ein Wandlung. Daraus würde ich schließen, das ich eine Abtastung von 4,16kHz habe. Ich speichere 4096 abgetastete Werte ab. Nun nehme ich aus diesem Array nur jeden vierten Wert und führe eine 1024 Punkte FFT aus. Da ich nur jeden 4. Wert nehme, müßte es doch einer Abtastfrequenz von 1,04kHz entsprechen d.h. die Auflösung der FFT (Auflösung=Abtastfrequenz/Abtastwerte FFT) müßte 1,04Hz betragen. Ich habe noch einen einfach Tiefpass 1. Ordung davor, der eine Grenzfrequenz von 503Hz besitzt. Meine Referenzspannung des ADC beträgt 4,88V und ich habe ein Offset von 2,44V. Wenn ich kein Signal anlege habe ich, so wie es sein soll in dem Array nur Werte zwischen 0 und -64 Wertebereich +-32768 (-64 dürfte der Quantisieurngfehler sein mit 4,88mV). Soviel zu den Daten. Nun zu meinem Problem: wenn ich ein 100Hz Sinus einspeise, wird mir im Spektrum bei 85 die höchste Amplitude angezeigt. Wie kann das sein? Außerdem habe ich noch neben Spektren. In anbetracht der Auflösung müßte das Spektrum doch bei 104 liegen oder nicht? Hat jemand ne Idee? Bin über jede Hilfe glücklich! MFG Steffan
Ok, hat sich erledigt! Sind gar nicht 15 Takte des ADC sondern nur 13. Dann ändert sich natürlich auch die Auflösung und es past alles.
Hi, kannst du vielleicht mal mehr von deinem Projekt posten oder so? Danke
>Ich habe noch einen einfach Tiefpass 1. Ordung davor, der eine >Grenzfrequenz von 503Hz besitzt. Sind das TATSÄCHLICH 503 Hz? Interessiert mich auch, das Projekt... Gruß Axelr.
Das Spektrum enthält auf Grund deines Fensters (ist wahrscheinlich ein Rechteck bei dir, denn du transformierst ja nur einen Signalausschnitt) noch Spektralanteile des Fensters. Bei einem Rechteck (du schneidest einfach einen Zeitbereich aus deinem Signal heraus und machst damit eine FFT) bekommst du praktisch für jeden Frequenz-Pin eine skalierte sin(x)/x Funktion. Diese addieren sich auf und du bekommst Nebenmaxima. Mit einer speziellen Fensterfunktion (Hann, Hamming...) kannst du diese Effekte minimieren und deinen Bedürfnissen anpassen.
Das Problem, das mandrake beschreibt nennt sich spectral leakage. Wenn in deinem Signal auch Anteile enthalten sind, die nicht 100%ig identisch mit einer bin-Frequenz sind, wird deren Energie auf alle anderen bins aufgeteilt. Dies ist praktisch immer der Fall, weil man nie exakt ein ganzzahliges Vielfaches der Periode eines Signals abtastet. Die angesprochenen Fensterfunktionen (soft windows) können dieses Problem verringern, gehen aber zu Lasten der Frequenzauflösung, d.H. eng bei einander liegende Frequenzen können nicht mehr unterschieden werden. Dieses Phänomen nennt sich dann spectral smearing. Falls die Möglichkeit besteht, dass auch Signalanteile mit höheren Frequenzen vorkommen, ist dein Filter am Eingang ziemlich nutzlos, weil die Grenzfrequenz ja auch schon fs/2 ist. Der macht also nur einen krummen Frequenzgang und verhindert kein Aliasing. Also entweder eine tiefere Grenzfrequenz (gerne mit einem Filter höherer Ordnung) nehmen oder noch schneller abtasten, Bandbegrenzen (mit einem digitalen Filter) und erst dann downsampeln. Alternativ kann man das Filter bei natürlich bandbegrenzten Signalen einsparen und mit möglichem Aliasing leben.
