Hallo, ich habe mich hier belesen zu FAT16: http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table Ich bin jetzt dabei, mit einer alten CF-Karte und einen Hexeditor ein bischen "Betriebssystem" zu spielen, weil ich später eine einfache FAT mit dem uC schreiben will (Bootsektor geht schon, wird von Windows auch akzeptiert) Frage: Wovon ist die Länge der FAT abhängig? Nur von der Datenträgergröße und FAT12 oder 16? Die Länge steht ja im Bootsektor bei Byte 16,17 bzw. im Offset ab 20 (hex). Nach der FAT (ich arbeite mit FAT16 und nur mit einer FAT, ohne Kopie), kommt das Stammverzeichnis. Es wäre in meinem Fall einfacher, wenn das immer an der gleichen Stelle stehen könnte... Dann würde ich mir sparen, festzustellen, was für eine Karte (wie groß) ich gerade stecken habe..
@ FATBastler (Gast) >Nach der FAT (ich arbeite mit FAT16 und nur mit einer FAT, ohne Kopie), >kommt das Stammverzeichnis. Es wäre in meinem Fall einfacher, wenn das Solche Tricks würde ich mir verkneifen. Das bringt nur Ärger. >immer an der gleichen Stelle stehen könnte... Dann würde ich mir sparen, >festzustellen, was für eine Karte (wie groß) ich gerade stecken habe.. Und was "sparst" du da? MfG Falk
naja, ich brauchte z.B. nicht ermitteln, wie groß meine CF-Karte ist. Ich schreibe mit meinem uC-Programm aus Performance-Gründen einfach Sektoren hintereinander weg auf die Karte. Danach will ich einen Bootsektor und eine passende FAT "dazuschreiben". Ich brauche nur max. 16 Dateien, also einen Sektor im Stammverzeichnis. Bis jetzt erkennt Windows die CF-Karte im Kartenleser und liest die so manipulierten Einträge problemlos. Ich will vom PC aus auch nicht ändern / schreiben.
@ FATBastler (Gast) >naja, ich brauchte z.B. nicht ermitteln, wie groß meine CF-Karte ist. Das steht doch im Directory bzw. Boot Sektor, oder? >Ich schreibe mit meinem uC-Programm aus Performance-Gründen einfach >Sektoren hintereinander weg auf die Karte. Danach will ich einen Das geht aber nur bei einer leeren Karte. >Bootsektor und eine passende FAT "dazuschreiben". Ich brauche nur max. Ach so. >16 Dateien, also einen Sektor im Stammverzeichnis. Bis jetzt erkennt >Windows die CF-Karte im Kartenleser und liest die so manipulierten >Einträge problemlos. Ich will vom PC aus auch nicht ändern / schreiben. Naja OK. Wobei das Kopieren der FAT sicher kein grosses Thema wäre. Einfach jeden FAT Sektor zweimal schreiben. MfG Falk
Hallo, also ich würde an deiner Stellen schon auslesen, wie gross deine CF Karte ist. Woher willste sonst wissen, wieviel Sektoren du für die FAT reservieren musst. Du musst ja schliesslich alle Cluster deiner Karte im DAtenbereich zu ordnen können (+2 weil erste beide Stellen in FAT reserviert). GRUSS
