Hallo! Ich habe mir einen Funktionsgenerator gebastelt. Dieser hat am Ausgang einen AD811, der mir das Signal auf die gewünschte Amplitude verstärkt. Nun wollte ich mal ein bisschen mit Trafos arbeiten (DC/DC-Konverter) und frage mich ob ich einen kleinen übertrager direkt an den Ausgang meines Funktionsgerators hängen darf ohne dass dieser kaputt geht. Oder anders herum: Wenn ich eine positive Spannung an den Übertrager hänge, dann wird ein Magnetisierungsstrom aufgebaut. Wenn nun eine negative Spannung angelegt wird, dann wird dieser Strom zwar wieder abgebaut, aber er fliesst immer noch in die gleiche Richtung. Zerstört dies einen OpAmp? Ich weiss, für solche Sachen verwendet man H-Brücken, habe aber im Moment keine Bauteile für eine Brückenaschaltung da und möchte ein bisschen experimentieren. Dabei aber möglichst nicht den OpAmp zerstören, weil der nicht ganz billig war... Danke für eure Einschätzung Gruss
Kapazitive Lasten lassen jeden OP schwingen. Wie es mit induktiven aussieht - oberhalb der Serienresonanz wird der Trafo vermutlich auch kapazitiv. Ein paar Ohm in Serie zum Ausgang helfen schon viel. Wegen Überspannungen würde ich mir weniger Sorgen machen, der Trafo wird ja mit Sinus langsam angefahren, mit Impulsen sieht das anders aus.
