Forum: FPGA, VHDL & Co. ADC clock & FPGA
Autor: Manuel (Gast)
Hallo!
so viel ich gelesen habe soll ich einen ADC ja nicht mit einem Clock aus
einem FPGA füttern (wegen jitter).
Wenn ich jetzt aber z.B. oversampling mit dem ADC machen möchte? Gibt es
da überhaupt eine möglichkeit außer den Clock aus dem FPGA zu nehmen und
die Phase zu verschieben??
Gruß,
  Manuel
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Manuel (Gast)
Jain. Das gilt in erster Line nur für sehr schnelle ADCs (100MHz++) und
sehr auf Super-duper-HiFi bedachte Audio-ADCs. Der Rest kann durchaus
mit einem FPGA Takt gut leben.
Wozu brauchst du eine verschobene Phase bei Oversampling?
MFG
Falk
Das mit der verschobenen Phase hab ich mir so überlegt:  Ich habe ein
(sich wiederholendes) Signal. Wenn ich jetzt bei 0, 90, 180, 270 Grad
messe, dann sollte sich doch die Bandbreite vervierfachen.
@ Manuel (Gast)
Sooo einfach ist es nicht. Und du schriebst was von OVERsampling. Das
erhöht keine Bandbreite.
Falk
Habe mich wohl etwas umständlich ausgedrück... Was ich machen will ist
erstmal folgendes:
2 x ADC 80MS/S ADS831 jeweils mit 80MHZ clock mit 180° Differenz zu
samplen. Das sollte dann auch die doppelte Bandbreite der ADCs geben
wenn die clocks stimmen.
Als nächstes hab ich schon gesehen (was ich auch vorhin schon
geschrieben habe) das sich wiederholende Signale zu unterschiedlichen
Zeiten gemessen werden und somit das Signal dann berechnet werden kann.
Hierüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine weiteren Gedanken
gemacht, ist aber z.B. auch bei relativ günstigen Scopes implementiert.
Steht die Aussage noch das ich die ADCs vom FPGA clocken kann? Oder wie
würde man das machen?
  Manuel
@ Manuel (Gast)
Nur wenn die Sample&Hold Stufen dee ADCs schnell genug sind.
Das ist Repititive Sampling, auch Undersampling oder Time Equivalent
Sampling genannt, KEIN Oversampling.
Würde ich sagen.
MFG
Falk
Autor: 6632 (Gast)
Wenn man das so machen will muss der ADC eine hoehere analoge Bandbreite
besitzen. Der LCT2299 zB hat 80MSample und 575MHz analoge Bandbreite. Dh
wenn man den Trigger genau genug bringt erreicht man ein 575MHz Signal
mit undersampling zu digitalisieren.
"Wide Analog Input Bandwidth: 700 MHz Typ" sollte also ausreichend sein.
Ich bin jetzt noch am recherchieren was es mit der von Falk angegebenen
Sample&Hold Problematik auf sich hat. Soweit ich das verstanden habe ist
das die Zeit die der ADC die analoge Eingangsspannung während des
Konvertiurngsvorganges hält. In wie weit sich das auf mehrere parallel
"horchende" ADCs auswirkt ist mir noch nicht klar.
Autor: ----- (Gast)
Was Falk vermutlich meit, ist die "Sample-and-Hold Acquisition Delay
Time tAP". Ist die Differenz dieser Zeit zwischen den beiden ADCs zu
gross, wirst du keine verschiebung 180° erreichen können.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Das wesentliche Element der Sample&Hold Stufe ist doch ein (winziger)
Kondensator, der kurzzeitig über einen Schalter an das Signal gelegt
wird, und dann diesen Wert für die Digitalisierung zwischenspeichert.
Wenn dieses "Laden" des Kondensators relativ lange dauert, bekommt man
dadurch eine Mittelung des Signals und kann schnelle Signalveränderungen
nicht mehr auflösen.
Autor: manuel (Gast)
habe das Datenblatt jetzt mehrfach durchgelesen - leider nichts über die
Sample-and-Hold time gefunden. Kann vielleicht mal jemand schauen? Im
Datenblatt steht allerdings schon etwas über Daisy-Chain...
Und wenn ich schonmal dabei bin dumme Fragen zu stellen :-) Was sind die
Auswahlkriterien für den OP? Den im Datenblatt angegebenen hab ich
leider nicht bei Reichelt und den üblichen Verdächtigen gefunden.
Gruß,
  Manuel
Autor: Martin (Gast)
Die ganzen Timings werden doch Im Timing Diagram angegeben. Die Zeit vom
Analogwert abgreifen bis zum digitalen Wert sollte die New Data Delay
Time sein.
Autor: Chris None (lamda)
Nicht vergessen, wenn du mehrere ADC´s verbindest, sollten sie die
gleiche
Vref haben. Weiters schadet es nicht, den Clock durch z.B. AS Bausteine
zu buffern, damit wird jitter eliminiert.
@ Chris None (lamda)
>gleiche Vref haben.
Das ist das kleinste aller Probleme.
Falk
Leider ist es wohl eher umgekehrt.
Gute CLOCK-Generatoren haben Jitter < 1ps -- wenn man einen ADC mit 12
Bit bei 100 MHz hat sollte der Jitter auch nicht wesentlich schlechter
sein.
Wenn man den Takt durch einen FPGA oder andere Logik-Bausteine schleust,
wird der Jitter in der Regel deutlich größer. Warum eigentlich?
Habe so eine Schaltung mit einem FPGA gemacht, 40Mhz VCXO, unmoduliert
bzw
mit Sinus für Undersampling moduliert, sowie frequenzverdoppelt ohne
DLL.
 Das FPGA schaffte die 2nS, die der ADC gerne hat, nicht sauber bzw
waren vielleicht auch ground bounce usw,
bzw gleichzeitiges Schalten von Ausgängen für nicht saubere rise/fall
levels
verantwortlich. Ein Buffer mit 1.5nS rise/fall time hat da sehr viel
gebracht.
Bezüglich der T/H Schaltung, welche im Datenblatt abgebildet ist, dürfte
ein nicht 50%es duty-cycle was bringen. Wie weit das getrieben werden
kann,
muß experimentell festgestellt werden, 120 Mhz sind warscheinlich
machbar.
> MfG
> Falk
> sein.
Sorry, ich meinte die <2nS rise/fall time, die der ADC haben möchte,
welche
bei überschreiten jitter im internen clock des ADC generiert und zu zu
Jitter im S/H sampling führt, was dann letztendlich die Genauigkeit
senkt.
Was soll das aussagen?
2 Nanosekunden Jitter? Das wäre für mich ein völlig unbrauchbarer Takt?
Wer als Einheit für Sekunde mehrfach ein großen S verwendet, ist eh
nicht sonderlich glaubwürdig.
>welche
>senkt.
Ok, rise/fall time ist ein ganz anderes Thema. Es ging um Clock-Jitter.
Autor: Michael (Gast)
Eine Langsame rise/fall time erzeugt Jitter durch das Rauschen der
Komperatorschwelle des Takteinganges.
Mfg Michael
>Mfg Michael
Ah ja -- ein weiterer Punkt den man bedenken muss.
Was wäre denn ein guter Clock Generator?
Ich hatte mir vorläufig den hier ausgesucht -- kostet bei Digi-Key aber
ca. 20 Euro, Datenblatt findet man auch über Digi-Key:
Oszillator 100 MHz, low jitter:
  OSC 100.0000MHZ 3.3V LVPECL SMD (Digikey CW590-ND)
Nur so als Anhaltspunkt...
Das ist ja nicht gerade günstig... Wann ist eigentlich eine PLL zu
bevorzugen?
Ach ja, wenn die Frequenz einstellbar sein soll gibt es Bausteine wie
AD9540
Damit habe ich mich aber noch nicht näher beschäftigt.
Autor: Düsentrieb (Gast)
für low.jitter schon...die meisten kosten 30eu +++
>Wann ist eigentlich eine PLL zu bevorzugen?
für variablen takt,
dann kannst du gleich ne pll bzw dll im fpga nehmen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
