Hallo! Wie kann ich am einfachsten die Frequenzen zweier Signale vergleichen? Gibt es vielleicht ICs die das können? Gruß
Was für Signale sind das? Rechteck? Sinus? Welche Frequenzen? Was soll dabei rauskommen? Die Differenz, grösser/kleiner?
Also es sind Rechtecksignale von Induktionssensoren. Es handelt sich um Drehzahlsignale also kann die Frequenz auch 0 sein. Rauskommen soll die Differenz.
Wenn Vergleich eine Division bedeutet, darf der Nenner nicht Null werden. Mit Mikrocontroller wäre eine Frequenzmessung möglich, das eine Signal wird gezählt, das andere bestimmt die Messdauer. In der Analogtechnik gibts die Frequenzvergleicher aus PLL-Schaltungen, so war wohl die Antwort oben gemeint, die haben aber nur die Aussage "zu groß/zu klein" und sind eigentlich Phasenvergleicher.
Ein Chip kann das. Nennt sich Phasenfrequenzvergleicher. zB MC100EP40D, 3.3-5v Speisung, geht bis 2GHz.
Erhalte ich mit dem MC100EP40D nur die Info welche Frequenz höher ist, oder bekomme ich auch einen Wert, um wieviel die eine Frequenz höher als die andere ist?
Die Dinger liefern alle nur eine lineare Spannung für die Phasenabweichung, die Frequenz ist nie eine Spannung proportional zur Abweichung. Der ECL-Vergleicher ist vermutlich nicht besser als ein gewöhnlicher 74HC4046, also versuch es mal mit dem. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf Phase comparator 2 (PC2) : phase and frequency detector. When the frequency of SIGIN is higher than that of COMPIN, the p-type output driver is held “ON” for most of the input signal cycle time, and for the remainder of the cycle both n and p- type drivers are ”OFF” (3-state). If the SIGIN frequency is lower than the COMPIN frequency, then it is the n-type driver that is held “ON” for most of the cycle.
Hallo, ( hab nicht viel Ahnung von der Materie.Deshalb bitte nichts bei falschen Ausdrücken denken) dazu hätte ich auch ein Anliegen: Ich möchte ebenfalls zwei Frequenzen vergleichen ( im 400 - 600 Hz Bereich.) Frequenz eins ist der festgelegte Sollwert. Frequenz zwei soll über ein Mikro gemessen werden. Ergebnis bei gleicher Frequenz soll "Eins" sein. Oder gibt´s da noch andere Möglichkeiten? (Wenn die Sollfrequenz erstmal gefunden ist , wird sie nicht mehr verändert.) Allerdings benötige ich eine Möglichkeit einen evtl. Dopplereffekt zu kompensieren. (Irgendwas mit Bandbreite einstellen??) Ich wäre froh über jede Hilfe. MFG Robert
