Hy Ich möchte mit IAR Embedded Workbench eine Software in Controller laden. Ich habe STR-G gedrückt dadurch den File Abgespeichert. Danach hab ich den File mit STR-G in Controller geladen. Der Compiler gibt die Meldung (auch wenn der Programmer nicht angeschlossen ist) aus: download complete Ist im Controller das Programm? Der Display bleibt leer... kleiner C-Programmierer
Mit dem C-Code kann der Controller nichts anfangen. Den musst Du schon erst compilieren. Und die hex-datei, die der Compiler ausspuckt, kannst Du dann der Programmiersoftware geben...
Hy Hab ich doch mit STR-D, danach abgespeichert, und erst dann in Controller (siehe oben) kl. C-Progr.
Aha. Wenn Du das gemacht hast und das Programm nicht läuft, dann ist entweder das Programm nicht i.O. oder die Fusebits sind falsch gesetzt oder die Hardware ist falsch verdrahtet oder...
Johannes M. wrote: > ... oder die Fusebits sind falsch gesetzt > oder die Hardware ist falsch verdrahtet oder... Aha, Du hast also hellgesehen, daß er nen MC meint, der Fusebits hat. Mach mal weiter, der Fragesteller stellt ja jeden Schotten bezüglich Informationsgeiz in den Schatten. Peter
@Peter: Naja, ich hab grad nen CIA-Satelliten angezapft, der über dem kleinen C-Programmierer kreist. Viele Details konnte ich aber nicht erkennen...;-) Nein, ich hab nur ein paar der vielen vielen vielen Möglichkeiten aufgezählt...
Hi
>Fusebits
Was soll den des heißen?
Kleiner C-Programmierer
Was für ein Controller? Was für ein Programmer? Source? Fragen über Fragen...............
Hi >Was für ein Controller? MSP430F2013 >Was für ein Programmer? eZ430-F2013 Development Tool >Source? normale MSP include Datei C-Pro
lach ...und du glaubst wirklich, ein aussenstehender kann jetzt nachvollziehen, was genau du da versuchst? Wenn dir schon das Ausformulieren einer gewissen Situation in einem Forum probleme macht, frage ich mich ernsthaft, ob dir die Materie nicht einfach schlichtweg zu hoch ist.....
