Hallo, ich habe hier aus einem alten DDR-Elektrobaukasten zwei defekte Transistoren mit dem Aufdruck "C36". Ohne Transistoren ist der Baukasten allerdings recht nutzlos. Habe die üblichen Verdächtigen Pollin, Reichelt, Conrad & Co. schon abgeklappert, aber nirgends etwas finden können - wird's wohl nicht mehr geben. Weiß von euch zufällig jemand, welcher Transistor evtl kompatibel dazu sein könnte?
der nennt sich SC236 sollt kompatibel sein mit einem BC236 wenn ich es richtig in Erinnerung habe Viele Grüße Sven
Vielen Dank, dass hilft mir sehr weiter - damit wird sich hoffentlich was finden lassen!
Richtig, in der Zone wurden die als SC236 Bezeichnet. Sind mit dem BC-Typ kompatibel. Denke aber das die auch durch durch den BC546 ersetzen lässt.
Danke auch euch beiden, habe damit jetzt folgenden Beitrag in einem anderen Forum gefunden: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic9455_f30_bxtopic_timexDESC_by74_bz2190_bs0.html Bestellung bei Pollin liegt eh an, versuche es dann mal mit BC546 und BC238, BC236 gibt es da leider nicht.
Hallo dier ist dc3mr Bruno Peter hier handel es sich um einen NPN Transistor aus DDR Fertigung. Ihaben noch ca 25 dieser NPN Transistoren. wenn du welche willst sende mir eine Email : dc3mr@web.de. grüss von dc3mr, bruno Peter
Der SC236 ist ein "Wald-und-Wiesen" NF-Transistor ohne spektakuläre Kennwerte und kann durch nahezu jeden beliebigen Si-NPN-Typen ersetzt werden. Außer man legt Wert auf nostalgisch korrekte Originalität ;-)
