Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum ADC, DSO
Autor: Bastler (Gast)
Hallöchen :-)
Im Datenblatt der AVRs findet man zum ADC die Aussage "Up to 15 kSPS at
Maximum Resolution". Weiter unten heisst es "If a lower resolution than
10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher
than 200 kHz to get a higher sample rate. It is not recommended to use a
higher input clock frequency than 1 MHz."
So weit, so schön :-)
a) Wie hoch - in etwa - kann man mit der Samplerate gehen, wenn 8 Bit
Auflösung erziehlt werden sollen ? Wie hoch bei 7 Bit ?
b) Ich habe eine Idee zu einem kleinem DSO: Ich möchte mehrere Tiny85
aus einer gemeinsamen Taktquelle versorgen. Die Resetleitungen führe ich
getrennt an einen weiteren AVR. Dieser resettet dann die Tiny's leicht
zeitversetzt.
Auf allen Tinys läuft das gleiche Programm. Die Tinys messen nun im
"Free Running-Mode (ADC)" die Spannung und speichern sie in Ihrem RAM.
Ich benutze sie also quasi als "A/D-Wandler mit eigenem Ram". Irgendwann
später holt der Steuernde AVR die Daten ab, und stellt diese auf einem
Display dar.
Durch den zeitversetzen Reset messen die A/D-Wandler nun auch zu
verschiedenen Zeitpunkten, und die Samplerate des Gesamtsystems steigt
mit jedem hinzukommendem Tiny.
Kann das so klappen ???? Ich dachte an etwa 4-8 Tiny85 und einen
Megaxxx.
Autor: Düsentrieb (Gast)
nimm einfach nen ads830e , reichelt 5.60 , kann bis 50Ms/s
das reicht wohl...und kostet auch weniger
SSOP20...kann ich nicht. Gibt auch was im DIP-Gehäuse ?
Bastler
Was haltet Ihr denn von meiner Idee...kann das klappen ?
Mit 8 Tinys wäre man schon bei 120kSps bei 10 Bit, den nötigen Speicher
erhält man "nebenbei". Bei 8 Bit vermutlich noch wesentlich mehr, käme
halt darauf an, wiewieit man mit der Samplingfrequenz nach oben kann.
Die Tinys könnte man einfach staplen, also aufeinanderlöten, bis auf die
Pins für Reset. Damit hätte man die kürzest mögliche Verbindung.
Bastler.
Autor: Ulrich (Gast)
Das Problem mit dem AVR ist, das die analoge Bandbreite auch nur um die
40 kHz sein soll. Kommt mir etwas komisch vor, steht aber so im
Datenblatt.
Hm..irgendwie muss ich das bisher immer überlesen haben.
Wo steht diese Info denn ?
