Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gibts Stepup/-down Spannungsregler bei Reichelt?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
In der Disco vorgestern Abend lief jemand mit nem blau leuchtenden
Ohrring rum, was mich dazu inspiriert hat mir eine LED-Kette zu basteln
die ich dann, sollte ich mal wieder irgendwo VIP oder Gastgeber sein
tragen werde (als Gast auf irgendner Party isses mir dann doch zu
extrem). Das tollste wird sein wenn einen die Leute fragen wo man das
her hat und man antworten kann, selbstgebaut :-P.
Ich habe dazu 8 LEDs auf 5 Kabel verteilt. Eins davon ist Masse, die
anderen jeweils für Rot, Grün, Blau und Gelb wobei an einem dieser Kabel
jeweils zwei LEDs parallel dranhängen. Gesteuert wird das ganze über
einen ATtiny12L smd, putziges Ding :-). Die Kette wird per Kabel über
ein Akkupack, das ich in der Hosentasche mit mir rumschleppe mit Strom
versorgt. (Was fürn Stecker/Buchse könnte ich denn da nehmen?)
Bei zwei vollgeladenen Akkus mit 2,6V ergeben sich jedoch ziemlich
unterschiedliche Lichtstärken, d.h. die Roten und Blauen LEDs sind z.B.
recht schwach und dieser Effekt dürfte sich mit fallender Akkuspannung
noch verstärken.
Ich bräuchte somit einen Stepup oder Stepdown Regler der mir die
Schaltungsspannuing auf konstanten 3-4V hält. Die Lichtstärke der LEDs
wird dann noch mit Widerständen kalibriert.
Entweder Stepup, so dass ich nur eine oder zwei Zellen parallel nehme
(500mA dürften für ein paar Abende reichen). Oder Stepdown und ich
benutze gleich mehrere Akkus, 4 oder so in Reihe, wobei ich dann gleich
immer son Klopper in der Hosentasche rumtragen muss :-( also eher
StepUp.
Gibt es da was passendes, kompaktes bei R?
lg PoWl
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Erstmal werden LEDs stromgeregelt und nicht spannungsgeregelt, vor allem
solltest du nicht mehrere LEDs parallel schalten.
Zum Step-Up/-Down-Regler es gibt da z.B. den MC34063 bei Rei. Der sollte
hierfür reichen. Wenn du low-current LEDs nimmst kommst du auch mit
einem einzelnen Akku für den ganzen Abend hin, den du vielleicht sogar
noch in der Kette integrieren kannst...
Autor: LOOL (Gast)
LOOL.
Bist du immer noch besoffen???
Was ne Klasse Idee, damit schleppste sicher jede ab!
Viel Spass.
LOOL wrote:
> LOOL.
> Viel Spass.
Ich bin nicht so ein Ganxta und will damit auch nicht irgendwie auf mich
aufmerksam machen, deswegen zieh ich das Ding auch nicht an wenn ich nur
als Gast eingeladen bin sondern eher wenn ich Gastgeber bin oder mal
wieder die Musik mach. Ist halt selbst gemacht und für mich damit was
besonderes und sieht irgendwie schick aus. Ausserdem hab ich somit mal
die möglichkeit mein "können" zu präsentieren, da mich die anderen in
der Schule nur wieder für einen Freak halten wenn ich in der Freistunde
mal n Mikrocontroller- oder Elektronikbuch les.
Eigentlich sollte man auch so dämliche Posts garnicht eingehen aber ich
möchte nicht dass sich noch mehr Leute fälschlicherweise zu den Gedanken
verleiten lassen meine Einstellung wäre so seltsam.
Ich habe gewusst dass das kommt, aber es ist mir ziemlich egal ;-) Ich
werde aus Designgründen darauf verzichten Widerstände mitten in die
Kette reinlöten und auch nicht mit SMDwiderständen rumfuddeln. Und es
funktioniert so wunderbar wenn ich für zwei LEDs einen Vorwiderstand
benutze, soo extrem ist die Serienstreuung auch nicht, zumindest nicht
bei den LEDs die ich da grad verwende.
Danke :-) Nein, in die Kette integrieren werd ich den wohl leider nicht
können ist ja nicht gerade klein so ein Teil. Wobei es ja auch 1/3 AAA
Akkus gibt, wird aber wahrscheinlich immernoch ziemlich klobig. Soviel
Saft dürften die LEDs nicht verbraten aber ich kann ja mal messen.
//Edit: hm, im Datenblatt lese ich gerade "Operation from 3.0V to 40V.".
D.h. doch dass der Regler erst ab 3V arbeitet. Ich kann den doch somit
garnicht verwenden wenn mein Akku nur eine Spannung von 1-1,5V liefert.
Oder?
lg PoWl
So, habe mich grad mal ein wenig informiert. In anbetracht des Preises
kommt wohl StepDown eher in Frage. 4-6€ für einen StepUp Regler ist mir
dann doch etwas zu teuer.
Dann kann ich ja auch den MC34063 verwenden. Ideal wäre so eine Spannung
von 4V aber 3,3V ist auch völlig in Ordnung.
Gibt es schon fertige Schaltpläne dafür? Ich weiß nun leider nicht wie
ich die Schaltung aufbauen muss damit die von mir gewünschte Spannung
rauskommt.
lg PoWl
