while schleife funktioniert nicht
Gast #756899
hallo,
ich habe ein problem mit der while schleife. im hauptprogramm meines
atmega8 möchte ich mit einer while schleife abwarten bis eine bestimmte
variabel größer als ein vordefinierter wert ist.  wenn die variabel
größer als 10 ist soll das hauptprogramm weiterlaufen.
also:
while (c < 10) //c wird durch externen interrupt erhöht
wieso funktioniert das so nicht?
wenn ich in den geschwungenen Klammern einen weiteren befehl schreibe
funktioniert es.
  uart_puts("c < 10 \r\n");
Karl
Geht es denn mit -O0?
Ansonsten vielleicht umformulieren um den Optimiser auszutricksen.
while(1)
 if(c > 9)
  break;
So mal aus der Hüfte geschossen, wie genau der Optimiser darauf
reagiert, bin ich mir auch nicht sicher.
Die Optimierungsstufe -O0 kann ich nicht wählen da sonst das programm
nicht auf den µC passt. Ich werde es einmal mit deiner methode
versuchen. danke für deine bemühungen. Gibt es im Internet Erklärungen
zu den einzelnen Optimierungsstufen?
Die einzelnen Optimierungsstufen sind schnell erklärt:
-O0: keine Optimierung
-O1: Optimierung der Registerbelegung, also Umkopieren zwischen
Registern vermeiden, häufig verwendete Variablen komplett in Registern
halten
-O2: Optimierung der Programmstruktur auf Funktionsebene (darunter fällt
auch das Wegoptimieren sinnloser Schleifen)
-Os: Dasselbe wie -O2, bis auf solche Optimierungen, die typischerweise
die Codegröße erhöhen
-O3: Optimierung der Programmstruktur auf Sourcefileebene (also auch
Inlining etc.)
Moderator Persönliche Seite
Karl wrote:
> ich habe es jetzt in volatile geändert und es funktioniert trozdem
> nicht.Als Optimierungsstufe habe ich -Os gewählt.
Dann musst du Nägel mit Köpfen machen und ein compilierfähiges
Beispiel liefern.  Außerdem solltest du "funktioniert nicht" dann
noch näher erläutern (was erwartest du? was passiert stattdessen?).
