Hallo ich habe mir einen elektronischen gong gekauft. Dieser funktioniert auch an unserer klingelanlage bis auf einen makel. er spielt solange man die klingeltaste betätigt einen sogenenten alhaton ab. (Gibt wohl die wechselspannung akustisch wieder) erst dann kommt die melodie. da der gong mit batterien betrieben wird wollte ich evtl ein relais vorschalten und den gong über einen schliesser ansteuern. aber nun das problem: ich bekomme nirgens ein 8 volt ac relais mit einem schliesser das in eine schalterdose hinter den taster passt. hat einer eine ahnung was ich machen kann, wos eins gibt, oder irgendwas mit dioden??? ich werde verückt wenn ich den gong klingeln höre... gruss stefan
Das alte Problem! Ich habe es mit einem SAB-IC mal gemacht (schon seeehr lange her): Wechselspannung von der Klingel an Gleichrichter, dann über fetten Elko puffern und damit den Gong versorgen. Der Start-Puls einfach über RC-Gleid verzögern. Wenn der Gong nicht zuviel Energie benötigt und der Taster mal 2 Sekunden gedrückt wird, sollte es auch bei Dir gehen. Ansonsten die gleichgerichtete KLingelspannung glätten und damit einen Transistor schalten. Relais ist dafür wohl etwas fett.
