hi zusammen ich möchte die Drehzahl eines Motors fest stellen und über einen über einen ad Wandler im Mikrocontroller verarbeiten gibt es schon fertig ic oder muss ich was basteln. thx
>ich möchte die Drehzahl eines Motors fest stellen und über einen über >einen ad Wandler im Mikrocontroller verarbeiten gibt es schon fertig ic >oder muss ich was bastel Die Drehzahl ist doch was digitales. Da braucht man keinen AD-Wandler. Fertige Sachen gibt es vielleicht bei Automobilzuliferern...
Warum die Drehzahl erst in eine Analoge Spannung wandeln. Du kannst doch direkt mit einer Lichtschranke und einem Zaehler im Controller die Drehzahl messen. Ausserdem ist das auch genauer. Gruss Helmi
In dem Fall bietet sich die Nutzung eines AVR-internen Timers/Zähler an. Auf analog kann man sowas auch mit einer Ladungspumpe machen, allerdings geht es nicht ohne Eichung und bleibt ungenau. Der Vorteil ist die hohe Linearität der Ladungspumpe, was man beispielsweise für einen geringen Klirr zur Demodulation von FM-Signalen nutzen kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe
Willst Du die Drehzahl fest (ein) stellen ? Dann brauchst du einen Feststellregler. Willst Du die D feststellen - dann brauchst Du einen Frequenzzähler. Den Motorausgang vorher über Kondensator an Verstärker/Schmitttrigger.
wie muss ich das mit dem zaehler machen ich brauch doch eine zeit für die frequenz, oder nicht.
Controller mit Quarz takten und das Signal an einen capture-fähigen Eingang eines freilaufenden Timers hängen. Die Differenz aufeinanderfolgender Capture-Werte ist die Periode des Signals. Einfacher gehts nicht.
