Hi, nutze (schon immer) sehr erfolgeich ponyprog für meine AVR-Projekte. Bin eigentlich sehr zufrieden. Habe im Moment folgendes (User-)Problem: Wenn ich mein hex-File zum Controller rüberbeame, wird IMMER (egal welche Option ich nutze) der EEPROM-Inhalt mit überschrieben. Da dieser aber Konfig-Einstellungen beinhaltet, würde ich die gerne behalten. Wie geht das? Wie kann ich eine neue Version meines Programms in z.B. den Mega16 schreiben ohne dass der EEPROM-Inhalt überschrieben wird ? Gruß Andreas
Hi, OK - d.h. das ist keine Einstellung bei Ponnyprog sondern eine Einstellung des Controllers ? Gruß und Danke ! Andreas
Öhm, hast Du im Code ein .ESEG definiert oder mit .db Daten in den Eeprom-Bereich gesetzt? Dann wird das Hex-File größer als der Flash und die überzähligen Daten landen im Eeprom. Hatte ich auch schonmal Probleme damit. Eesave ist eine Möglichkeit, hat aber nicht jeder Controller und es müsste auch so gehen. Beste Grüße Sven
