Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Inklinator/Tiltsensor aus Accelerometer
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nur mal eine kleine theoretische Frage:
Es gibt ja diese Tilt-Sensoren (habe ich mal im Zuge meiner damaligen
Quadrokopter Recherche herausgefunden):
http://www.vti.fi/en/products-solutions/products/inclinometers/sca100t-inclinometers/
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADIS16209,00.html
Dort steht aber dabei, dass es nur MEMS Accelerometers sind, die
entsprechend verschaltet über den Tangens (vermute ich mal) den
absoluten Winkel zur Gravitationskraft ausrechnen.
Soweit so gut. Die Idee ist ja gar nicht mal schlecht, aber was passiert
denn, wenn ich ein beispielsweise ein beschleunigendes Auto habe, in
das dieser Inklinator eingebaut ist. Und zwar ist er so eingebaut, dass
er genau senkrecht auf der Gravitationsachse steht.
Würde es nicht zu Fehlmessungen kommen? Immerhin wird doch eine
Beschleunigung in eine der Messrichtungen ausgeführt.
Versteht mich jemand da draußen? ;) Vielleicht habe ich ja auch nur
einen Denkfehler (Ich denke aber nicht)
von Hagen (Gast)
Meiner Meinung nach sind deine Annahmen absolut richtig. Man kann also
nur exakt messen wenn sich der Sensor in Ruhelage relativ zur gemessenen
Gravitation befindet. Sobald eine zusätzliche Beschleunigung auftritt
wird das Meßresultat verfälscht. Im Falle Erde<->Sensor muß sich also
der Sensor in Ruhelage befinden zum Bezugspunkt Erde.
Gruß Hagen
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass die einzige Möglichkeit einen
absoluten Winkel zu bestimmen das Integrieren eines Gyros ist. Das ist
wie eine endlose Suche für mich.
Aber es wird so sein, denn Modellbauhelikopterbausätze (und andere
kommerzielle Dinge) haben das ja auch so integriert.
Das Problem dürfte ja bekannt sein (Drift beim Integrieren aufgrund des
Messfehlers vom Gyro).
Najo.
von Hagen (Gast)
Naja ich sag mal alles ist relativ und nun baue mal einen Sensor der zu
einem relativistischen Objekt zu einem beliebigen relativen Bezugspunkt
einen absoluten Winkel messen kann. Ich könnte es nicht und es ist auch
nicht einfach, besonders wenn bei dieser Messung keine dritten absoluten
Bezugspunkte bekannt sind. Eine absolute Triangulierung benötigt starre
Bezugspunkte. Existieren diese nicht dann verbleiben nur noch
Winkelbeschleunigungssensoren die die Lageänderungen des Objektes zu
sich selber erfassen. Das muss dann eben integriert werden um einen
absoluten Winkel zum Zeitpunkt X zu berechnen. Irgendwie also auch
logisch die ganze Sache. Du möchtest einen Winkel eines Objektes in der
Raumlage relativ zu einem unbekannten Bezugsobjektes innerhalb dieses
Raumes messen. Und das ohne das du feste Hilfsbezugspunkte benutzt, zb.
die Satelliten beim GPS oder Triangulierungen über feste Punkte usw. Das
läuft dann auf die Münchhausenstory hinaus bei dem sich Münchhausen
selber am Schopfe aus der Grube gezogen hat ;)
Mit einer Kombination aus Beschleunigungssensoren +
Winkelbeschnelunigungssensoren + Integration + Gravitation der Erde
relativ zum Meßobjekt + abwechselnder Stillstand und Bewegung des
Objektes kann man schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Man muß halt nur
sicherstellen das der relative Stillstand des Meßobjektes zur Erde auch
ausreichend detektierbar ist. Für ein Auto/Zug/Schiff ist das relativ
einfach machbar, für ein Flugobjekt aber nicht.
Den Drift der Gyros kann man nur verringern mit besserer Technologie als
das es die MEMS-Technologie zulässt. Zb. optische Gyroskope, du kannst
dir vorstellen wie teuer so'n Gyro dann ist ;)
Gruß Hagen
Hehe, gut. So habe ich das natürlich noch gar nicht gesehen. Ich hab
zwar nicht völlig unbekannte Fixpunkte, aber nur die Erdbeschleunigung
als Fixpunkt reicht natürlich auch nicht aus.
Ja, ich denke mal, das wäre dann sowas hier:
http://www.microstrain.com/fas-g_docs.aspx
Ich geh morgen mal ne Boeing ausschlachten. ;) ;)
von Hagen (Gast)
Doch, aber eben nur wenn sich beide Objekte relativ zueinander nicht
bewegen ;) Und das berücksichtigt noch nichtmal die Störgravitationen
eventueller andere großer Objekte.
Ansonsten muß man eben die Lageänderung eines der Objekte relativ zu
einer zeitlich früheren Lageänderung zu sich selber messen. Und das
macht der Winkelbeschleunigungssensor + Integration. Kennt man also zum
Zeitpunkt 0 der Messung nicht die absolute Lage des Objektes zum
Bezugspunkt dann kann man auch zum Zeitpunkt X nicht die absolute Lage,
eg. Winkel ausrechnen.
Ein Beschleunigungssensor kann man sich wie das Auge der Wasserwaage
vorstellen. Solange die Wasserwaage zum Bezugspunkt Erde nicht bewegt
ist alles ok, sobald man die Wasserwaage aber bewegt funktionierts nicht
mehr. Gleiches gilt für ein Lot. Bewegst du es nicht so zeigt es auf den
Mittelpunkt der Erde, auf Grund der Gravitation zwischen Erde und
Lotgewicht. Sobald du aber das Lot mit der Hand schleuderst wird die
Fliehkraft des Lotgewichtes es von der Erdanziehungskraft als alleinige
Kraft auslenken.
Würdest du mit einem Beschleunignungssensor in Ruheage auf dem Mond
messen so bekämmst du andere Meßwerte als auf der Erde. Sogesehen ist
selbst der Beschleunignungssensor alleine ein relativistischer Sensor,
sein Bezugspunkt=Meßwert definiert sich also nur aus den
Gravitationskräften der um ihn herum angeordneten großen Massen =
Planeten.
Gruß Hagen
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
Das ist ja mal ein interessanter Thread. Wie siehts denn mit einem
Magnetsensor aus?? Es gibt ja Megnetfeldsensoren, die auch das
Magnetfeld der Erde messen können. Egal ob ich mich nun bewege oder
nicht, sollte der Wert dieses Sensors konstant bleiben (solange ich mich
auf einem mehr oder weniger begrenzten geographischen Gebiet bewege).
D.h. wenn ich ein (Modell-)Flugobjekt (etwa einen Quadrocopter) habe,
dann sollte es mit einem 3D-Magnetsensor doch möglich sein die Lage des
Flugobjektes im Raum zu bestimmen (abgesehen von geringen Schwankungen
des Magnetfelds und anderen Störungen). Falls meine Überlegungen so
stimmen, könnte man danach mit einem Beschleunigungssensor noch die
Bewegungsrichtung des Objektes erkennen.
So... keine Ahnung, ob ich irgendwo einen Denkfehler drinnen habe oder
nicht. Vielleicht weiß ja noch jemand was dazu. Ist auf jedenfall ein
interessantes Thema denke ich!
mfg
Andreas
von Hagen (Gast)
ich habe in einem Forum (Quadrokopter) gelesen das die Magnetkompasse zu
ungenau und zu anfällig auf die Störungen der Hardware reagieren, also
Motoren, deren Induktionen und Metall im Gehäuse. Die Kombination aus
Gyro+Accel+GPS scheint sich wohl durchzusetzen. Die Accels kompensieren
den Drift der Gyros.
Gruß hagen
An die Störungen bzw. an die elektromagnetischen Felder, die durch die
hohen Ströme der Motoren verursacht werden hab ich auch schon gedacht
(bei einem Quadrokopter). Da diese aber relativ schnell an und
abgeschaltet werden (PWM), sollte das magnetische Feld mit einem
digitalen Filter weggefiltert werden können. Aber das ist nur eine
Überlegung die ich in diese Richtung mal angestellt habe.
Kann in der Praxis natürlich ganz anders aussehen.
Der Motor erzeugt aber auch Störungen, wenn er nicht bestromt wird,
würde ich sagen. Stichwort Back-EMF.
von Hagen (Gast)
Und diese Störungen sind abhängig, im Spektrum, von der sehr variablen
und schnell geregelten Motordrehzahl, besonders bei einem Quadrokopter.
Der Filter um sowas quasi nachträglich aus dem gemessenen "Magnetfeld"
rauszubekommen, ist ein dynamsiches Filter das dementsprechend exakt zum
gleichen Zeitpunkt wie die Veränderungen bei der Ansteuerung des Motors
auftreten, ausgeregelt werden muß. Viel zu kompliziert, egal ob analog
oder digital !
Gruß Hagen
