(1<<PBx) Was bedeutet dies?
Gast #757136
Hallo Freunde,
PORTx &= ~(1<<PBx) // löschen das bit mehrere  -> „ ~( (1<<PBx) |
(1<<PBx) ) „
PORTx |= (1<<PBx)  // setzt das bit
PORTx ^= (1 << Px2); // toggln
kennt ja jeder von euch. Klappt auch alles Prima.
Nur Was heissen diese Bitmanipulationsbefehle genau?
& = Bitweise UND
| = Bitweise ODER
^ = Bitweises XOR
(sagt mir wenn ich falsch liege)
Jetzt zu meiner Frage 1<<Px
was heist das genau? Wofür steht die 1. und die beiden << ?!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
#757137
'x<<y' ist ein bitweises Linksschieben. Dabei wird das Bitmuster 'x' um
'y' stellen nach links geschoben.
Man nutzt diese Funktion in der Regel um bestimmte Bits auf '1' zu
setzen. '1<<P0' kann man auch so interpretieren: "Schiebe die '1' auf
die Position von von 'P0'"
#757139
<< steht in C für Linksshift, also schiebst du eine 1:
0000 0001
z.B. für PB2 um 2 nach links:
0000 0100
mit einem bitweisen ODER lässt du damit alle anderen Bits kalt, aber das
2. Bit setzt du.
mit einem bitweisen UND des invertierten Bitmusters davon (1111 1011)
jedoch lässt du alle anderen Bits stehen, aber das 2. Bit wird gelöscht.
#757140
Nimm ne 1 (also binär 00000001) und rotier sie um Px nach links. Wenn Px
2 ist, sieht das so aus: binär 00000100, also ne 4.
Kann man also auch zum Multiplizieren und Dividieren mit Zweierpotenzen
hernehmen.
