Hallo zusammen, nur eine ganz kurze Frage: Ich baue gerade eine fliegende Testschaltung nach folgendem Schaltplan auf: http://lutz.in.hagen.de/cms/images/stories/uDMX/uDMXSheet.gif Leider hab ich keine hcpl 4100 als Optokoppler hier, aber dafür hcpl 4502 bzw. 6n136 (sind ja quasi gleich). Von der Geschwindigkeit her müssten die problemlos als Ersatz taugen, aber wie muss ich dann die Schaltung modifizeren? Der 4100 ist ja n Stromschleifentyp, der 4502 bzw 6n136 ein OpenCollector...irgendwie steh ich grade in Verbindung mit dem Transceiver ziemlich aufm Schlauch...kann mir da wer den entscheidenen Tip spendieren? Herzlichen Dank schonmal für eure Hilfe! Viele Grüße, phlo-g
Nachtrag: Habe den OK eben mal so angeschlossen wie ich es für richtig gehalten hab, d.h. steuerseitig Cathode auf GND_1, Anode an Steuersignal, und schaltseitig GND auf GND, Vcc an +, Output (Pin6) an den 75176 und zusätzlich mit 470R gegen Masse... Jetzt hab ich das Verhalten dass der Transceiver nix sendet, bzw. es sieht, mit einem billigen 2-LED-DMX-Tester gestestet, stark danach aus - es leuchtet nur eine LED. Hat keiner Ahnung von den kleinen aber vllt. feinen Unterschieden von hcpl 4100 und hcpl 4502?? Tausend Dank, Grüße, phlo-g
Im Schaltplan des DMX Interfaces von Digital-Enlightment wird der 6N137als optokoppler eingesetzt. Einfach zum Vergleich mal reinsehen ... http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm http://www.digital-enlightenment.de/prusbdmx.php3
