hallo, ich lese einen wert an ADC0 ein der ist 10-Bit(0-1023) nun wollte ich diesen mit einer konstante vergleichen zB..equ MAX=1000 das sind denn 4,887Volt bei diesem wert sollte die led angehen und darunter sollte sie wieder ausgehen aber das funktioniert nicht die led bleibt an. vielleicht könnte mir einer von ein ein bischen weiterhelfen. danke mfg kay .include "m128def.inc" .def temp1 = r16 ; allgemeines temp Register, zur kurzfristige Verwendung .def temp2 = r17 ; Register für 24 Bit Addition, Lowest Byte .def temp3 = r18 ; Register für 24 Bit Addition, Middle Byte .def temp4 = r19 ; Register für 24 Bit Addition, Highest Byte .def adlow = r20 ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen .def adhigh = r21 ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen .def messungen = r22 ; Schleifenzähler für die Messungen .def zeichen = r23 ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART .def temp5 = r24 .def temp6 = r25 .def BUFFER = R26 .def helpreg = R27 ;hilfsregister ; Faktor für Umrechung des ADC-Wertes in Spannung ; = (Referenzspannung / 1024 ) * 100000 ; = 5V / 1024 * 1.000.000 .equ Faktor = 4883 .equ clock = 14745600 ; .equ BAUD1 = 9600 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD1*16)-1 .equ MAX = 1000 ;ausgang für alarm led .equ alarmport=portG .equ alarmddr=ddrG .equ alarmbit=pg4 ; RAM .dseg .org 0x100 Puffer: .byte 10 ; hier geht das Programm los .cseg .org 0 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) out SPH, temp1 ; Port G = Ausgang ; alles auf Ausgang ldi temp1,0xFF sts DDRG,temp1 ;UART Initalisierung ; Baudrate einstellen ldi temp1, LOW(UBRRVAL) sts UBRR1L, temp1 ldi temp1, HIGH(UBRRVAL) sts UBRR1H, temp1 ; TX1 aktivieren ldi temp1, (1<<TXEN1) sts UCSR1B, temp1 ; Set frame format: 8data, 2stop bit ldi temp1, (1<<USBS1)|(3<<UCSZ10) sts UCSR1C, temp1 ; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128 ; Kanal 0, interne Referenzspannung AVCC ldi temp1, (1<<REFS0) out ADMUX, temp1 ldi temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) out ADCSRA, temp1 Hauptschleife: clr temp1 clr temp2 clr temp3 clr temp4 ldi messungen, 0 ; 256 Schleifendurchläufe ; neuen ADC-Wert lesen (Schleife - 256 mal) adc_messung: sbi ADCSRA, ADSC ; den ADC starten adc_warten: sbic ADCSRA, ADSC ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht rjmp adc_warten ; ADC einlesen: in adlow, ADCL ; immer zuerst LOW Byte lesen in adhigh, ADCH ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte ; alle 256 ADC-Werte addieren ; dazu wird mit den Registern temp4, temp3 und temp2 ein ; 24-Bit breites Akkumulationsregister gebildet, in dem ; die 10 Bit Werte aus adhigh, adlow aufsummiert werden add temp2, adlow ; addieren adc temp3, adhigh ; addieren über Carry adc temp4, temp1 ; addieren über Carry, temp1 enthält 0 dec messungen ; Schleifenzähler MINUS 1 brne adc_messung ; wenn noch keine 256 ADC Werte -> nächsten Wert einlesen ; Aus den 256 Werten den Mittelwert berechnen ; Bei 256 Werten ist das ganz einfach: Das niederwertigste Byte ; (im Register temp2) fällt einfach weg ; ; allerdings wird der Wert noch gerundet cpi temp2,128 ; "Kommastelle" kleiner als 128 ? brlo nicht_runden ; ist kleiner ==> Sprung ; Aufrunden subi temp3, low(-1) ; addieren von 1 sbci temp4, high(-1) ; addieren des Carry nicht_runden: ; Ergebnis nach adlow und adhigh kopieren ; damit die temp Register frei werden mov adlow, temp3 mov adhigh, temp4 ldi helpreg,high(max) cpi adlow,low(max) cpc adhigh,helpreg brcs warn brlo warn2 rjmp weiter warn: LDS temp1, PORTG SBR temp1,1<<alarmbit ; setze bit auf 1 STS PORTG, temp1 rjmp weiter warn2: LDS temp1, PORTG CBR temp1,1<<alarmbit ; setze bit auf 0 STS PORTG, temp1 weiter: ; in Spannung umrechnen ldi temp5,low(Faktor) ldi temp6,high(Faktor) rcall mul16x16 ; in ASCII umwandeln ldi ZL, low(Puffer) ldi ZH, high(Puffer) rcall Int_to_ASCII ;an UART Senden ldi ZL, low(Puffer+3) ldi ZH, high(Puffer+3) ldi temp1, 1 rcall sende_zeichen ; eine Vorkommastelle ausgeben ldi zeichen, ',' ; Komma ausgeben rcall sende_einzelzeichen ldi temp1, 3 ; Drei Nachkommastellen ausgeben rcall sende_zeichen ldi zeichen, 'V' ; Volt Zeichen ausgeben rcall sende_einzelzeichen ldi zeichen, 10 ; New Line Steuerzeichen rcall sende_einzelzeichen ldi zeichen, 13 ; Carrige Return Steuerzeichen rcall sende_einzelzeichen rjmp Hauptschleife ; Ende des Hauptprogramms ; Unterprogramme ; ein Zeichen per UART senden sende_einzelzeichen: ;sbis UCSRA,UDRE ; Warten, bis UDR bereit ist ... ;rjmp sende_einzelzeichen ;out UDR, zeichen ; und Zeichen ausgeben ; Wait for empty transmit buffer lds BUFFER, UCSR1A sbrs BUFFER, UDRE1 rjmp sende_einzelzeichen sts UDR1, zeichen ret ; mehrere Zeichen ausgeben, welche durch Z adressiert werden ; Anzahl in temp1 sende_zeichen: ; sbis UCSRA,UDRE ; Warten, bis UDR bereit ist ... ; rjmp sende_zeichen ; ld zeichen, Z+ ; Zeichen laden ; out UDR, zeichen ; und Zeichen ausgeben ;dec temp1 ;brne sende_zeichen ;ret ; Wait for empty transmit buffer SENDING: ld zeichen, Z+ ; Zeichen laden rcall USART_Transmit ; und Zeichen ausgeben dec temp1 brne SENDING ret USART_Transmit: lds BUFFER, UCSR1A sbrs BUFFER, UDRE1 rjmp USART_Transmit sts UDR1, zeichen;zeichen ret ; 32 Bit Zahl in ASCII umwandeln ; Zahl liegt in temp1..4 ; Ergebnis ist ein 10stelliger ASCII String, welcher im SRAM abgelegt wird ; Adressierung über Z Pointer Int_to_ASCII: ldi temp5, -1 + '0' _a1ser: inc temp5 subi temp1,BYTE1(1000000000) ; - 1.000.000.000 sbci temp2,BYTE2(1000000000) sbci temp3,BYTE3(1000000000) sbci temp4,BYTE4(1000000000) brcc _a1ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, 10 + '0' _a2ser: dec temp5 subi temp1,BYTE1(-100000000) ; + 100.000.000 sbci temp2,BYTE2(-100000000) sbci temp3,BYTE3(-100000000) sbci temp4,BYTE4(-100000000) brcs _a2ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, -1 + '0' _a3ser: inc temp5 subi temp1,low(10000000) ; - 10.000.000 sbci temp2,high(10000000) sbci temp3,BYTE3(10000000) brcc _a3ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, 10 + '0' _a4ser: dec temp5 subi temp1,low(-1000000) ; + 1.000.000 sbci temp2,high(-1000000) sbci temp3,BYTE3(-1000000) brcs _a4ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, -1 + '0' _a5ser: inc temp5 subi temp1,low(100000) ; -100.000 sbci temp2,high(100000) sbci temp3,BYTE3(100000) brcc _a5ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, 10 + '0' _a6ser: dec temp5 subi temp1,low(-10000) ; +10,000 sbci temp2,high(-10000) sbci temp3,BYTE3(-10000) brcs _a6ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, -1 + '0' _a7ser: inc temp5 subi temp1,low(1000) ; -1000 sbci temp2,high(1000) brcc _a7ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, 10 + '0' _a8ser: dec temp5 subi temp1,low(-100) ; +100 sbci temp2,high(-100) brcs _a8ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, -1 + '0' _a9ser: inc temp5 subi temp1, 10 ; -10 brcc _a9ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ldi temp5, 10 + '0' _a10ser: dec temp5 subi temp1, -1 ; +1 brcs _a10ser st Z+,temp5 ; im Puffer speichern ret ; 16 Bit Wert in Spannung umrechnen ; ; = 16Bitx16Bit=32 Bit Multiplikation ; = vier 8x8 Bit Multiplikationen ; ; adlow/adhigh * temp5/temp6 mul16x16: push zeichen clr temp1 ; 32 Bit Akku löschen clr temp2 clr temp3 clr temp4 clr zeichen ; Null, für Carry-Addition mul adlow, temp5 ; erste Multiplikation add temp1, r0 ; und akkumulieren adc temp2, r1 mul adhigh, temp5 ; zweite Multiplikation add temp2, r0 ; und gewichtet akkumlieren adc temp3, r1 mul adlow, temp6 ; dritte Multiplikation add temp2, r0 ; und gewichtet akkumlieren adc temp3, r1 adc temp4, zeichen ; carry addieren mul adhigh, temp6 ; vierte Multiplikation add temp3, r0 ; und gewichtet akkumlieren adc temp4, r1 pop zeichen ret
@ Kay B. (newbie) Solche langen Quelltexte bitte als Anhang posten. AVR-Tutorial: ADC AVR-Tutorial: Vergleiche MfG Falk
Auch nicht viel besser.
@Autor: Kay B. (newbie)
Bringst Du auch Deine gesamte Kleidung zum Schneider, wenn bei einem
Hemd ein Knopf abgerissen ist?
Stefan Salewski wrote: >>Solche langen Quelltexte bitte als Anhang posten. > > Auch nicht viel besser. > > @Autor: Kay B. (newbie) > > Bringst Du auch Deine gesamte Kleidung zum Schneider, wenn bei einem > Hemd ein Knopf abgerissen ist? ich hab doch nur eine höfliche frage gestellt!!!!!!!!!
@ Stefan salewski eins verstehe ich nun nicht. wenn man nur einen Teil schreibt, dann heißt das, meine Glaskugel ist gerade beim Glaser. Wenn man alles schreibt, ist das auch verkehrt. Was soll denn so ein Anfrager machen, wenn das sowieso immer verkehrt ist, egal wieviel man vom Programm schreibt. Soll er sich immer beschimpfen lassen, dann hat der Frager auch bald keine Lust mehr. @Falk ist zwar vom Prinzip richtig, ich persönlich freue mich aber auch, wenn das Programm im Text steht. Da ich ein Modem habe, lade ich alle interessanten Beiträge zunächst runter und wenn da was im Anhang steht, dann muß ich das nächste mal den Beitrag neu suchen, um den Anhang runterladen zu können. Hat also alles so seine Vor und Nachteile. mfg
@ Wolfram Quehl (quehl) >ist zwar vom Prinzip richtig, ich persönlich freue mich aber auch, wenn >das Programm im Text steht. Da ich ein Modem habe, lade ich alle >interessanten Beiträge zunächst runter und wenn da was im Anhang steht, Naja, bei aller Rücksicht auf Modenuser, aber soweit glaub ich geht das dann doch nicht. Lange Quelltexte gehören in den Anhang. MFG Falk
Gast wrote:
> Was sagt der Debugger?
die led geht sofort an egal was für ein wert am adc anliegt,led geht
nicht aus.
mfg
kay
