hallo, hier hat sich gerade ein Solid State Relais (R36 MF 2 entspricht S26M D02 bei reichelt) mit einem lauten Knall verabschiedet. Das Relais hing Schaltseitig mit Pin 6 und 8 paralell zu einem Unterputz Handschalter, der eine 230V NiederVolt-Deckenleuchte inkl Trafo ein- und ausschaltet. Die ganze Konstruktion funktionierte eigentlich schon seit mehreren Monaten bis ich eben bei abgeschalteten Relais den Handschalter betätigte, um die Deckenleuchte manuell einzuschalten; ein Vorgang, der bereits etliche 100mal problemlos funktionierte. Jedoch in jednem Augenblick knallte es ziemlich laut, funken flogen aus dem Gehäuse in dem sich das Relais befand, und die Sicherrung sprang raus. Ich vermute, daß der nicht entprellte Handschalter in Kombination mit rück induzierter Hochspannung aus dem Trafo mir das Relais zerschossen hat. Meine Frage an die HF- und Hochspannungsexperten unter uns: wie schütze ich das Relais davor?
Schau mal auf der Ansteuerseite nach, ob eventuell die Isolation des SSR durchgeschlagen ist. Wo sollte sonst der Strom zum Auslösen der Sicherung hingeflossen sein?
Mit einem RC-Glied parallel zu den Schalterkontakten. R und C in Reihe und das Ganze parallel zum Schalter. Geh mal mit 10 Ohm und 470n an's Werk. Das sind meine Erfahrungswerte. MfG Paul
Dieter Werner wrote: > Schau mal auf der Ansteuerseite nach, ob eventuell die Isolation des SSR > durchgeschlagen ist. > Wo sollte sonst der Strom zum Auslösen der Sicherung hingeflossen sein? Die Vermutung liegt nahe. Die Kabel sind auch an der Steuerseite etwas angeschwärzt und die Isolierung hat sich durch einen termischen Einfluss etwas zurückgezogen. Dem anhängigen ATmega8 inkl. Netzteil geht es aber augenscheinlich gut...
MKS4 (Folie) nehme ich an, oder?
Na freilich! Die entsprechende Spannungsfestigkeit muß er auch haben. 1000V wäre gut. MfG Paul
Gut ich probiers aus. Mal sehen, wie lange es diesmal dauert, bis es wieder knallt. Dank an alle beteiligten.
10 Ohm und 470n sind etwas heftig für meinen Geschmack. 120 Ohm und 47n sollten für den Snubber bei derart kleinen Lasten reichen, da sonst der Ruhestrom ziemlich hoch ist und die Lampe bereits flackern / glimmen könnte. Als Widerstand sollte schon ein 2 Watt Typ in Betracht gezogen werden.
@Travel Rec hast schon recht mit den werten,aber nicht über den schalter, sondern über den triac (TSE beschaltung).
Richtig. Über dem Triac. Wenn der Snubber für das SSR richtig bemessen ist, kann der Schalter prellen, was er will, da der Schalter ebenfalls über dem Triac liegt, oder nicht?
