Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stoppuhr programmieren
von Mj 2. (mj23)
bin neu hier nur mal zur info.
Also ich möchte eine sensorgesteuerte Stoppuhr programmieren die auch
Wasserdicht ist für den Schwimmverein.
Habe leider bisher noch keine Programmierungserfahrung aber mit
Elektronik kenn ich mich einigermaßen aus.
Zuerst meine Frage: Was für ein Entwicklerboard ist geeignet für meine
Bedürfnisse und es sollte unter 100 Euro sein!!!
Perfekt wäre natürlich wenn der Start/Stopp geber Wasserdicht wäre und
ich die Impulse per funk übertragen könnte.
#aber zur Not wäre ich auch mit einer kabelgebundenen Lösung zufrieden.
Die Impulse Start Stopp ist kein Problem ich hab Induktive/Optische
Sensoren/Ultraschall zur verfügung bzw. kann ich die besorgen oder
selber bauen.
Möchte nur mal wissen mit was man(n) am besten anfängt.Das ich die
Programmierung dann selber lernen muss ist mir klar.
Vielen Dank im vorraus,
michael
von Falk B. (falk)
@ Michael "j" (mj23)
AVR-Tutorial: Uhr
STK500.
Überwasser kein Thema. Unter Wasser sehr aufwändig.
Falk
von Mj 2. (mj23)
Danke schon mal für den stk500 die Empfehlung hat ich von einem früheren
Arbeitskollegen auch schon bekommen.Hab ja die Branche gewechselt. Den
werd ich mir dann wohl mal holen und mich weiter einlesen.
Was für eine Programmiersprache hat der denn?Ist der gut zu erlernen?
Mit der Wasserfestigkeit das sehe ich nicht so als Problem eher die
Übertragung.Hab ein Sensor nach IP68 der müsste für diese Geschichte
geeignet sein.
Gruss
MJ
von Mj 2. (mj23)
Und danke für den link  great :-)
von Falk B. (falk)
Wass du willst. C, Assembler, BASIC. Siehe AVR.
Denk schon.
>geeignet sein.
Was soll das denn werden? Für welche Sportart?
Falk
von Mj 2. (mj23)
Ein Zeitmesser damit man selber tranieren kann und nicht immer einen
2ten Mann dazu braucht zum Schwimmen.
von Untertaucher (Gast)
Also wenn ich das richtig kapiert habe geht's um Rundenzeiten.
Ist eine Runde zwei Bahnen, oder eine ?
Wenn zwei ist das einfachste, wenn Du einen Magneten z.B. an Deiner
Kappe befestigst, dann an der Bande (oder wie heißt der Rand des Beckens
?) einen REED-Kontakt und den via Kabel zum trocken liegenden Gerät.
Je nachdem wieviele Runden Du speichern willst ist eventuell noch ein
externes EEPROM sinnvoll.
So sparst Du Dir in jedem Falle schonmal ein wasserdichtes Gehäuse.
Wenn's bei jeder geschwommenen Bahn zählen soll, entweder eine
IR-Fernbedienung an der anderen Seite mit REED anbringen und dann an der
Stoppuhr erkennen, oder selbst sowas basteln.
von Falk B. (falk)
Was spricht gegen eine einfache, wasserdichte Armbanduhr?
Falk
von tastendrücker (Gast)
Dass man sie fertig kaufen kann...   ;-)
von Bernhard (Gast)
Ich bin zwar jetzt kein Schwimmer,aber ich könnte mir folgende zwei
Gründe vorstellen:
.) Eine Armbanduhr stört beim Schwimmen
.) Die gewonnenen Werte nach einer Trainingssession kann man eventuell
aufbereiten oder analysieren.
Das wären meine Vermutungen.
Bernhard
von Mj 2. (mj23)
Bei Schwimmen stört ne Uhr nicht so aber ist nicht so genau bis man die
taste wieder gefunden hat zum stopp drücken.
Und der eigentliche Gedanke liegt darin das es von der öffentlichkeit
also dem Badegast benutzt werden kann und sollte.
von Ulrich (Gast)
Als Alternatives Board wäre auch der ATmel Butterfly interressant, da
hat man schon ein LCD Dispaly mit darn, und es ist recht günstig.
von Rene (Gast)
Ich finde zum einstieg reicht das Board von Pollin....
Wenn nach einiger Zeit die Erfahrungen groß genug sind kann man sich
nach was anderem Umschauen....
Bin mit den Board immer recht gut gefahren.
Bye Rene
von Mj 2. (mj23)
Dieses hier? ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 - Bausatz
Das hört sich gut an.
Was meint ihr soll ich mit Assembler anfangen oder gleich C.
Die meinungen darüber gehen ja ziemlich weit auseinander.
von Falk B. (falk)
Ich empfehle C.
MFG
Falk
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
und das wird in diesem Thread nicht anders sein. Da (wie mir bestimmt
95% aller Leute zustimmen) für deine Anwendung C locker ausreicht und es
einfacher zu lernen ist, kann ich es dir nur empfehlen :P
von yalu (Gast)
von Henni_D (Gast)
Nabend :) !
Also bei mir gehts auch um eine Stoppuhr. Und ich will auch nicht kommen
mit "Hilfe, wie konfigurier ich den Timer?" und so.
Ich habe im Anhang einen Quellcode angehängt. Der ist noch nicht fertig
und ich weiß, daß er wohl auch etwas umständlich sein mag. Ich
programmiere aber noch nicht sooo lange in C.
Zählen tut die Anzeige, um die es gaht auch schon korrekt, nur an den
genauen Zeiten muß ich noch drehen.
JETZT aber zu meinem Problem (für das ich nicht extra nen neues Thema
aufmachen wollte): die Anzeigen "ghosten" z.T. sehr stark. Wie, wenn man
multiplext, beim Umschalten der Adresse aber vergisst den Datenbus leer
zu machen, versteht ihr?
Könnt ihr vielleicht einmal über den Code gucken und evtl melden, woran
das mit dem "ge-ghoste" liegen könnte?
Danke und bis später!
Henni_D
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Knackpunkt ist vermutlich (da du den Schaltplan nicht angegeben hast)
diese Stelle:
  while(1)
    for(a=0; a<=5; a++)
        // Stromzufuhr an ein Display 0..5 EIN
        PORTA = adresse[a];
        // Stromabfuhr an Segmente 1..7 des Display 0..5 auswählen
        PORTD = anzwert[zeiger[a]];
        // Stromzufuhr alle Displays 0..5 AUS
        PORTA = 0xFF;
Sinnvoll wäre das Umgekehrte:
  while(1)
    for(a=0; a<=5; a++)
        PORTA = 0xFF;
        PORTA = adresse[a];
von Henni_D (Gast)
Hey, cool, die Antwort kam ja superschnell!
Deinen Vorschlag habe ich umgesetzt. Aber es brachte leider nichts. Wär
auch zu einfach gewesen ;).
Die Schaltung ist eigentlich einfach: an PORTA hängen sechs
PNP-Transistoren, die also bei logisch-0 5V durchsteuern und die dann
über die jeweiligen LED-Elemente nach PORTD abfließen (mit
Vorwiderstand). Ich denke mal das Multipleexn selbst brauch ich nicht zu
erklären oder? Hab mir auch über die Schaltung gedanken gemacht. Aber
sooo derbe kapazitive Kopplung kann da gar nicht drin sein.
Habs auch schon probiert einfach beider Ports aus zu machen (0xFF) aber
das brachte auch nichts. Komisch...
Henni_D
von Henni_D (Gast)
Ah, ich seh grad ist ist ziehmlich genau diese Schaltung :)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
von Peter D. (peda)
Ja, diese Schaltung geistert, da Emitterschaltung.
Du gibst außerdem den Digits keine Zeit zum leuchten.
Du brauchst unbedingt nen Timerinterrupt, damit die LEDs ne zeitlang
leuchten können und um die Pause zum Entladen der Transistoren zu haben
(100..400Hz * Digitzahl ist optimal).
Peter
von Thilo M. (Gast)
Um mal auf die Hardware für's Schwimmbad zurückzukommen:
ein Rafi-Notaustaster (Wasserdicht) auf einen Vakuum-Glasheber (diese
Saugnapf-Teile) montiert, mitsamt der wasserdichten Elektronik am Ende/
Anfang der Bahn 'festgesaugt', ist vom Schwimmer selbst per Anschlag
leicht zu bedienen. Ein zweiter Taster auf dem Startblock könnte zum
Starten ausreichen.
Ich denke nicht, dass der Bademeister was dagegen hat, wenn du mit ihm
redest.
von Henni_D (Gast)
Ok, dann nurnoch eine kleine Sache in eigener... ähm... Sache. Dann lass
ich euch hier in Ruhe Bademeistern ;)
@Peter:
Daß die LEDs kaum Zeit haben zum leuchten weiß ich. Sie sind auch noch
nicht ganz so hell. Aber der Code ist auch noch (lange) nicht fertig.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Kannst du mir denn vielleicht nochmal folgendess näher erläutern oder
entsprechende Links schicken?
1. WARUM ist das in Emitterschaltung so mit dem Entladen der
Transistoren?
2. Würde es helfen, wenn ich die Schaltung für npn-Transistoren umbaue
und dann nicht-invertierte Werte nehme? Und dann lieber emitter- oder
Kollektorschaltung?
3. Wie kommst du auf die Formel?
4. Liegt im AVR-Studio nen Fehler vor? Bei mir werden für manche
Timer0-Register nicht alle Bits wie im Datenblatt angezeigt o_O ...
Danke nochmal an Peter und Stefan für die Antworten,
Henni_D
oh, ich seh grad, daß ich keine Basis-Widerstände hab :) ...
