Hallo zusammen, kennt sich jemand mit AVR Studio aus? Ich habe ein Problem mit dem Programmfluss. Ich habe ein Bild eines Beispielprojektes angehängt. Wie man darin sieht, besteht das Projekt aus 2 files, wobei eines das "entry file" (roter Pfeil) ist. Im "entry file" habe ich die Datei "test23.asm" mit der "include"-Direktive eingebunden. Das Hauptprogramm befindet sich im "entry-file" (avr201.asm9). Im Hauptprogramm wird auf Unterprogramme verwiesen, die sich in "test23.asm" befinden. Starte ich nun das "debugging", dann startet der Programmablauf in "test23.asm" und kommt dort nicht mehr raus. Normalerweise müsste es ja im "entry-file" losgehen, und erst bei Unterprogrammaufruf in die "test23.asm" verzweigt werden. Weiß jemand, ob ich da grundsätzlich etwas falsch verstehe? Oder hat sonst wer irgendwelche Vorschläge? Danke Jürgen
Das Programm (und damit auch das Debugging) startet an der Adresse 0x0000 des Programmzählers, was nicht notwendigerweise auch gleichbedeutend mit dem Entry-File im AVRStudio ist. Wenn z.B. in einer anderen Datei .org 0x0000 zu finden ist, dann geht es dort los. Gruß, Frank
