Gibt es einen Unterschied zwischen den AT89C2051 und AT89S2051 bei Ports? Ich möchte Impulse lesen am Port 1.1 Beim c2051 hat das funktionert. Wenn ich den ersetzte mit einem s2051 kann ich die Impulse nicht lesen. Aber sonst funktionert die SW am S2051, z.b. die serielle Komm. Ich habe ein hex-file für den c2051 und damit auch den s2051 gebrannt.
Port 1.1 braucht einen externen Pullup. Aber den braucht sowohl der C- als auch der S-Typ. Der Port ist bei beiden identisch. Allerdings hat der S-Typ ein SFR für den Analogkomparator (ACSR) das der C nicht hat (P1.1 ist ja einer der Komparator Inputs). Schau Dir mal das DB an, besonders den Resetwert des ACSR. Vielleicht liegts daran.
