Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Subtraktion einer Konstanten
von Stephan (Gast)
ich möchte von einem 8-Bit Register (also Low und High-Register)
ein Konstante abziehen, die zwischen 8 und 32 (dec) ist.
Beim AVR gibts da ja zwei schöne Befehle, einmal:
subi LOW, 32
und der den Höheren Teil muss ich dann
sbc HIGH, register
und in register '0' laden, damit nur mein Carry abgezogen wird? Oder
funktionert des auf eine andere Art und Weise.
Stephan
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das wären dann 16 Bit. Ansonsten hast Du Recht.
von crazy horse (Gast)
bei einem 8bit-Register gibt es zwar ein high- und ein low-nibble, aber
das ist hier völlig irrelevant.
Es sei denn, du redest von einer 16bit-Zahl, die dann in 2 Registern
untergebracht ist.
von Stephan (Gast)
Ja, eine 16-Bit Zahl in zwei 8-Bit Register.
Wenn Du mit Pointerregistern arbeitest (X, Y, Z), kannst Du
sbiw XH:XL, 32
sbiw YH:YL, 32
sbiw ZH:ZL, 32
benutzen.
von Stephan (Gast)
ah stimmt, des wäre natürlich au ne möglichkeit
von Rolf Magnus (Gast)
Geht auch mit r25:r24
von Matthias L. (Gast)
SBIW   rxl, value
rxl:  unteres der beiden register, nicht auf x,y,z begrenzt,
value: wert 0..63
von Falk B. (falk)
