Forum: PC-Programmierung c++ tausendertrennzeichen
Autor: schorschy (Gast)
hey leute hab ein problem probiere schon seit 2 stunden hinzubekommen
das die zahl die in meinem label ausgegeben wirt im format 000.000.000
also mit tausender trennzeichen doch leider bekomme ich es nicht hin
arbeite mit borland builder 4
Autor: Christoph __ (chris)
Wieso schaust du nicht in der Doku zu printf nach (oder eben der
Funktion, die du zur Ausgabe benutzt)?
Wenn du darin nichts findest, musst du das wahrscheinlich manuell
machen. Stichworte dazu waeren Modulo (der operator % ) und
Integer-Division (der operator / ).
Autor: SiO2 (Gast)
Kannst die Zahl aber auch zeichenweise von hinten in nen String packen
(am besten einen frisch gewaschenen ;) ), und dann an passender stelle
nen punkt hinzufügen.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Üblicher (und auch standardisiert) in Deutschland ist ein verkürztes
Leerzeichen. In der Schweiz dagegen wird ein Hochkomma verwendet. Im
Englischen ein Komma. Es hängt also auch von den Ländereinstellungen ab.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Zifferngruppierung
In der Regel wird das systemweit eingestellt, und es gibt dann
entsprechende System-Funktionen zur Konvertierung.
Autor: WEIF (Gast)
bei BCB gibts zwei globale Variablen für die Trennzeichen :
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
      Edit1->Text = DecimalSeparator;
      Edit2->Text = ThousandSeparator;
diese Separatoren hängen unter anderem von dem verwendeten Windows
( de /en ) und den Ländereinstellungen ab.
und sie werden bei einigen Formatumwandlungen verwendet.
HTH
WEIF
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Meine persönliche Meinung:
Wenn das nicht gerade eine ausgesproche kaufmännische Anwendung
(Buchhaltung, etc) ist:
Lass diesen Unsinn mit Tausendertrennzeichen bleiben. Sowas
verwirrt nur. Ist schon schlimm genug, daß offtmals nicht
klar ist, ob nun einen Dezimalpunkt oder ein Dezimalkomma
zu benutzen ist.
Ein Programmierer und wahrscheinlich die meisten Techniker
werden noch nicht mal mit der Wimper zucken und ganz
selbstverständlich einen Punkt benutzen und auch bei Ausgaben
einen Punkt als Dezimaltrenner lesen. Für die steht völlig
außer Frage, dass 3.141  der Anfang von Pi ist und als
3 Komma 1 4 1 zu lesen ist und keinesfalls als 3 tausend 141
Wenn dir auf der anderen Seite jemand sowas in ein Programm
eingibt:   2.712
was ist das dann? Meint er 2 tausend 712 oder meint er 2 Komma 712?
Ich dachte auch mal, daß solche Tausenderseperatoren eine gute
Idee wären. Aber außer für Rechnungen und Kostenvoranschläge
(also reines Druckwerk) sind sie es nicht. Ganz im Gegenteil:
Die Verwirrung war gross und durch den dezidierten Verzicht auf
solchen Schnickschnack eröffnete sich die Möglichkeit in einer
Eingabe erst mal alle , in . zu ersetzen und so bei der Eingabe
eine gewisse Unabhängigkeit von den Kommavorlieben des Benutzers
zu erreichen.
