Forum: PC-Programmierung RS232 über USB-Port eines PDA
von Jörg Z (Gast)
an meinem Pocket-PC ist nur eine USB-Schnittstelle dran. Über die
Schnittstelleneinstellungen sind auch serielle Einstellungen mögich.
- Wie muss ein Wandler von USB auf RS232 aufgebaut sein?
- Wie kann ich in einer Applikation über Visual Basic oder C auf die
serielle Schnittstelle zugreifen? (Der PDA hat keinen USB-Host, aber
greift auf GPS-Mäuse zu, die ein seriellen Anschluss haben.)
Gruß Jörg
von Christian R. (supachris)
Zur Programmierung in C++ benötigst du das Embedded Visual C++ samt
Service packs, gibts bei MS kostenlos nach erfolgter Echtheitsprüfung
deines Windows. Dazu das passende SDK für dein PPC-System.
Zur Programmierung der seriellen Schnittstelle kannst du hier mal
schauen:
http://www.biplip.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=1407
Zwischen den komischen Schriftzeichen ist Code für Öffnen, Lesen,
Schreiben der seriellen unter Windows Mobile / Windows CE.
Hat bei mir auf einem XDA mini über Bluetooth-Serialport wunderbar
funktioniert.
von Mario (Gast)
Hat oder hat er kein serielles Interface, dein PDA?
Hat er USB-to-Go?
Sonst musst Du für die Wandlung einen USB-host einsetzen.
von Jörg Z (Gast)
Hallo Mario,
wenn ich das wüßte. USB-Kommunikation ist ganz klar nur über einen
USB-Host machbar. Fast alle älteren Pocket-PCs sind reine USB-Slaves
(Ausnahmen Loox 720, Acer n311 und Cassiopeia E200G; viel mehr dürfte es
nicht geben).
Aber in sämtlichen Dokumentationen über GPS-Mäuse und Navis wird ein
virtueller Com-Port belegt (beim Medion 95000 ist das glaub ich die
COM4). Und das Anschlusskabel ist widersprüchlicherweise ein USB-Kabel
bzw. beim Medion eine interne Verkabelung zu einer klappbaren GPS-Maus.
Ja nun steh ich wieder am Anfang.
Natürlich gibt es USB-Seriell-Wandler. Natürlich nur für
USB-Host-Geräte. Und wenn schon ein Pocket-PC das könnte, dann gibt es
wahrscheinlich keinen Treiber für WinCE.
Leider gibt es kaum Jemanden, der auf externe Steuerungskomponenten
zugreift, obwohl sich die Pockets für Mini-Aufgaben gerade anbieten.
Gruß Jörg
von Jörg Z (Gast)
Hallo Christian,
das kostenlose Embedded Visual Basic 3.0 und C 3.0 kenne ich. Meine
Heizungsminivisualisierung habe ich in eVB3.0 geschrieben. Die
Com-Kommandos sehen so ähnlich aus, wie in Deinem Link. Das funktioniert
bei älteren Geräten mit echten Com-Ports problemlos.
Wie ist das aber nun mit USB-Ports. Lassen die sich so behandeln wie
serielle Com-Ports? Ich müsste doch um an meinem µC zu kommen die USB in
RS232 wandeln. Aber mit einem handelsüblichen USB-seriell-Wandler für
PCs funktioniert das nicht so richtig (keine Treiber für WinCE, keinen
USB-Host im Pocket-PC).
Gruß Jörg
Also das funktioniert auch mit virtuellen COM-Ports. Mit Bluetooth hab
ich´s getestet, USB->Com soll auch klappen, hab ich gelesen irgendwo.
Warum auch nicht. Übrigens gibts meines Wissens Windows CE Treiber für
die FTDI Wandler. Allerdings ist Windows CE != Windows Mobile.
von Mario (Gast)
Hallo Jörg,
naja, nachdem Du nicht sagst welchen PDA Du hast, kann ich Dir nur mit
folgendem Link helfen:
http://pinouts.ru/pin_PDA.shtml
Zunächst schau mal ob Du nicht Doch einen RS232 (zumeist mit TTL-Pegel,
oder 3,3V) Anschluß hast. Dort hab ich beispielsweise gefunden, dass
mein PDA ein serielles Interface herausgeführt hat (Axim X50v). Wenn
nicht, gehts über USB über die Standardfunktionalität der virtuellen
seriellen Ports. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke
der Treiber ist bereits in WinCE integriert.
Das Ansprechen mit eVC oder eVB geht dann analog zur seriellen
Schnittstelle.
Also "CreateFile", dann mit dem DCB bzw. den Funktionen SetCommMask,
SetCommTimeouts, SetComState die Parameter einstellen.
Mario
von Jörg Z (Gast)
Hallo Mario,
die Seite hat mir super weitergeholfen. Bei meinem "neuen" alten
Pocket-Pc Marke Medion MD95000 ist ja doch eine serielle Schnittstelle
vorhanden. Es gibt merkwürdigerweise für diesen Pocket keinen fertigen
Adapter. Kann aber auch daran liegen, dass dieser Typ scheinbar nur ein
Nachbau eines Yakumos ist. Aldi hatte diesen Pocket-PC speziell als
Navisystem mit GPS-Maus vorgesehen.
Jetzt werde ich wahrscheinlich weiter über die RS232 kommunizieren.
Allerdings hätte mich das Thema USB interressiert, da ich für meinen
Mikrocontroller (CII ehemals Conrad) einen Adapter für Seriell auf USB
geordert hatte. Dieser ist aber hauptsächlich für PCs gestrickt.
Gruß Jörg
von remote (Gast)
Ich habe das Problem mit der 'nicht vorhandenen' seriellen Schnittstelle
bei meinem MDAcompact auch und habe sie folgendermassen umgangen:
Man stelle beim PDA Bluetooth an ( wird beim MDA auf Com4 ausgegeben)
und starte ein Terminalprogramm (oder seine eigene Anwendung). Man
schliesse ein preiswertes 'PicoPlug' von Sphinx (gibt's bei amazon für
kleines Geld) an den PC an's ser.Port (ist ein Bluetooth auf ser/par.
Wandler) und starte dort ebenfalls ein Terminalprog oder eigene
Software. Und - es funktioniert ... dazu auch noch Kabellos !!!
Hoffe, ich habe da neue Interessen geweckt.
Gruss remote.
