Mahlzeit zusammen, ich plane induktive Lasten (Spulen eines Pneumatikventils betrieben mit 12 bis 15V) über den Avago ASSR-1520 nach Masse zu schalten. Da die Leistung der Spulen bei 4,1W liegt und die Einschaltdauer bei unter 5% liegt, sollte die Stromtragfähigkeit ausreichen. Allerdings ist es möglich, dass ich auch mal eine PWM draufgeben muss, um etwas weniger Gas durch das Ventil strömen zu lassen. Die Ton und Toff sind allerdings verhältnismäßig hoch, so dass ich erst ab Einschaltdauern>0,25ms mit einer Reaktion rechnen kann. Damit muss die PWM schonmal zwingend eine Frequenz unter 4kHz haben, damit es überhaupt durchschaltet. Das Ziel ist, das Ventil mit einer Einschaltdauer von maximal 1ms bei 100% Tastverhältnis bis runter zu 100µs zu steuern. Das ergibt für mich eine PWM-Frequenz von 1kHz und einer minimalen Highlevel-Zeit von 300µs (Toff ist deutlich kleiner, aber noch nicht vernachlässigbar). Mich würde interessieren, was Ihr davon haltet. Das Datenblatt zu dem SSR gibt es hier: http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=13741 Ich habe diesen Typ gewählt, da es bei mir massiv auf den Bauraum ankommt, sonst hätte ich einen normalen Optokoppler mit Gate-Treiber und einen MOSFET genommen. Für alternative Typen, mit denen das möglich ist, bin ich natürlich auch jederzeit zu haben. Gruß Tobi
