Hi, ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen: Ich suche ein Baustein (z.b. DIL Modul oder ähnlich) auf dem ein Webserver mit RJ45 Buchse ist... Der Webserver soll schon voll funktionieren.. Er soll folgende möglichkeiten bieten: - Internetseite ohne Probleme selbst gestaltbar (und genug platz für kleine bildchen etc) - Den Teil für die Datenbeschaffung über SPI selbst programmierbar (und die Daten müssen dann verwendbar sein für die Embedded Website) - Relativ klein - Relativ niedrige Stromaufnahme - Preiswert Wenn ihr Chips/Fertige Module kennt, die dies alles bewerkstelligen, wäre ich euch sehr dankbar wenn ihr welche verlinken könntet... vielen dank schonmal im vorraus MFG Beerweasle
Hallo, Eventuell Lantronix X-Port Module http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html - Webseite ist selbst gestaltbar, wieviel "genug Platz fuer kleien Bidlchen" ist, ist Ansichtssache (Groesenordnung hier: 512KB) - Der Prozessor ist ein x86 kompatibler, um selber Code darauf ausführen zu koennen braucht man aber meines wissens nach die Biblio's des Herstellers. - relativ klein ist der auf jeden Fall, da er kaum groesser ist als die ohnehin notewendige RJ45 Buchse - relativ niedrige Stromaufnahem ist wiederum Ansichtssache (diese Modul was ich so im Kopf habe 150mA bei 3,3 Volt) - Preiswert ist dieses Modul mit ca. 50 Euro im vergleich zu Bastelloesungen bestimmt nicht. Dafuer ist es aber ausgereift und getestet usw... lg Stefan
Soviel ich weiss braucht der Chip deutlich mehr strom ... hab mal gehört so 1A - es soll richtig "heizen" nach einer aussage eines kumpels..
Habe im Datenblatt des XPort AR-DS nachgeschaut: nominal 310mA, maximal 400mA .... also tatsächlich viel mehr als ich geschrieben habe, allerdings sinkt die stromaufnahme im "idle" auf die beschriebenen >150mA ab. Habe selber so ein Teil in Betrieb und ohne die empfohlene Wäremabgabefläche auf der Platine wird das Gehäuse spürbar warm. Ich behaupte jetzt aber einfach mal, dass man es mit einer Bastellösung wohl kaum besser hinbekommt wenn man die oben genannten Punkte als Anforderung hat! lg Stefan
Muss ein Webserver denn eine Ethernetschnittstelle haben ? Welche Datenrate muss denn drueber ?
Der IPC@Chip von BECK ist eventuell auch noch eine Möglichkeit. Auch ein x86er im DIL Gehäuse allerdings ohne RJ45-Buchse und Magnetics, dafuer aber mit vielen Schnittstellen u.A. SPI. @6632 (Gast): Aus dem ersten Post: > Ich suche ein Baustein (z.b. DIL Modul oder ähnlich) auf dem ein > Webserver mit RJ45 Buchse ist... Der Webserver soll schon voll > funktionieren.. Klingt für mich verdammt nach Ethernet Schnittstelle. lg Stefan
Joah das ding MUSS Ethernet haben ;) Wichtig ist auch das er SPI fähig ist... eine andere Übertragungsmöglichkeit an der Datenquelle hab ich leider nicht... Wenn ich das richtig seh kann der Xport kein SPI (bzw ich finde auch net viele Details auf denen ihrer seite, das man den frei programmieren kann was Datenbeschaffung über SPI etc angeht ....) Ich such ma weitere infos über XPort (wer noch welche hat.. einfach posten, bin über jede hilfe/informationen dankbar) Vielen Dank schonmal für die bereits gegebenen antworten ;) MFG Beerweasle
Es gibt mehrere Varianten des X-Ports, bitte darauf achten! Datenblätter sind alle online verfügbar, mach mir aber jetzt nicht die Mühe die Links zusammenzusuchen. Es gibt die Möglichkeit selber Code dafür zu schreiben. Die Einstiegskosten dürften dafür aber relativ hoch sein wegen Compiler & Libs. Spezielle Anpassungen & Modifikationen + Kundenapplicationen werden von einer Partnerfirma allerdings auf der Homepage beworben. Wird aber für kleine Serien kaum leistbar sein. Der ipc@chip hat sicher SPI, habe da mal eine Sample auf der Automatisierungstechnikmesse in Nürnberg abgestaubt, aber leider nie die Zeit ihn in Betrieb zu nehmen. Ist allerdigns auch so eine Augenweide, mit der Zündholzschachtel als Verpackung und dem auffälligen Gehäuse ;-) lg Stefan
Hm ja .. das is schon irgendwie das problem, wenn danndie entwicklungstools / chips teuer sind.. klar sind einmalige investitionen okay.. aber dann sollten die sich im nem vernünftigen rahmen befinden. Irgendwie bezweifel ich gerade das ich den richtigen chip für mich finden werde :/ Ich glaub ich muss selbst was mit atmel und enc28j60 machen... andererseits wäre es einfach schön wenn weberver und ipstack etc fertig wären, weil ich die entwicklungszeit kurz halten wollte..
Hast du dir den BECK ipc@chip schon angesehen? Da kann man soweit ich informiert bin realitv einfach eigenen Code darauf ausführen. lg Stefan
Hallo, für den XPort gibt es für die Entwicklung von eigener Software das CPK. Dies wird gegen ein NDA kostenlos abgegeben. Vermutlich aber nur an Firmen. Als Enwicklungsumgebung wird vom CPK folgendes vorausgesetzt: Borland C++ 5.2 (bcc) (V5.02) TLIB 4.00 Turbo Link (tlink) Version 7.1.32.2. MAKE Version 5.0 Turbo Assembler (TASM) V3.1 Der XPort-AR hat neben einer relativ schnellen RS-232 (max. ca. 1 MBit) noch 3 GPIOs. Damit könnte man per Software SPI realisieren. Ich würde aber eher die RS-232 Schnittstelle nutzen, und das SPI-Handling einer kleinen MCU überlassen. Die Nutzung der CPK-Libraries war problemlos möglich da alles gut dokumentiert ist. Ich würde bei ähnlichen Anwendungsfällen wieder zum XPort greifen... Falls ihr es eilig habt, könnt ihr mich ja mal kontakten.
