Hallo, es gibt einige Beiträge zu integrierten Schaltern, doch alle für recht kleine Ströme. Ich benötige für ein Projekt (low-cost - für einen guten Zweck) einen Analogschalter der max. 3A schalten kann - angesteuert über einen Ausgangspin eines Mikrocontrollers. Der Innenwiderstand im durchgeschalteten Zustand sollte <<1 Ohm sein. Schon einmal Danke für eure Hilfe! :) Grüße, seco
Hast du einen Tipp? Es muss so in Serie geschalten werden. Über der Last zwischen Source und Gnd werden ca. 14V nötig. Mehr als diese 14V sind in dem System nicht vorhanden.
@ seco (Gast) >Es muss so in Serie geschalten werden. Über der Last zwischen Source und >Gnd werden ca. 14V nötig. Mehr als diese 14V sind in dem System nicht >vorhanden. Na mal langsam. Auch der beste MOSFET hat einen ON Widerstand. 0,1V solltest dem wenigstens gönnen, ggf. mehr. BUZ11, 40 Milliohm, gibt überall für wenig Geld. MfG Falk
Äh... Er will die Last doch zwischen Source und Ground schalten, also High-Side ! Da braucht man einen P-Kanal-MOSFET und einen Transistor zur Ansteuerung, oder gleich einen ProFET (protected High-Side-Driver). BTS640 habe ich noch da.
> Er will die Last doch zwischen Source und Ground schalten, also > High-Side ! > Da braucht man einen P-Kanal-MOSFET und einen Transistor zur > Ansteuerung, Dann ist es aber nicht Source, sondern Drain ;-) @seco: Kannst du den FET evtl. auch auf die negative Seite setzen? Das wäre schaltungstechnisch noch etwas einfacher.
Es gibt einen sehr guten Analogschalter, der sogar potentialfrei arbeitet: Relais!
Hey :) Die Motivation einen FET einsetzen zu wollen, war einmal die leistungslose Ansteuerung und der geringere Preis gegenüber Relais. ( Wie gesagt, es ist ein Low-Cost-Projekt für die dritte Welt. 50 cent sind dabei wirklich viel Geld.) Den FET auf die negative Seite setzen, zwischen Last und GND also. Das sollte auch passen. Danke euch schonmal!
