Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18F4680 übertakten?
von Christian J. (Gast)
für ein Grafikdisplay 640x480 brauche ich eine wesentlich höhere
Leistung als diese PICs bringen können. Es wären nur Datenraten von
1Mb/s möglich. Natürlich kann man einen MSM6255Grafikcontroller nehmen
aber dann wird es noch komplizierter.
Meine Frage: Hat mal jemand diese PIC extrem übertaktet, sagen wir mit
20 Mhz Quarz und der PLL auf 80 Mhz? Und liefen diese dann noch stabil
für den Hobbybereich? Mit 2Mb/s käme ich nämlich gerade so eben hin :-)
Gruss,
Christian
von Christoph Z. (rayelec)
Das kannst du vergessen! Microchip wäre sicher nicht so blöd, den Chip
dann auch mit dieser Geschweindigkeit zu vermarkten...
Silabs C8051F120 wäre eine Alternative, der macht intern ganz offiziell
100MHz (real kann man mit ca. 50 MIPS rechnen!!). Es gibt von Silabs
auch noch andere uC, welche diesen Takt machen. Debugging ist ebenfalls
in der Schaltung möglich. Ein Toolstick-Kit mit Debug-Kabel reicht dazu
schon. Kostet ca. 20 Euro...
Gruss
rayelec
von Falk B. (falk)
@ Christian J. (Gast)
Dann NIMM doch einen anderen IC. Anderer uC oder gleich FPGA.
Glaub kaum dass das (stablil) läuft.
MFg
Falk
von holger (Gast)
Nee, das schaffen die nicht mehr.
Kannst dir ja mal die dsPIC30 ansehen.
der Umstieg auf andere Prozessoren, FPGA etc scheitert leider
grundsätzlich an den dafü aufzuwendenen Kosten (C Compiler, komfortable
Entwicklungsumgebung) und der nötigen langen Einarbeitungszeit. Die
Silabs Bausteine sehen interessant aus, ich kenne den 51er Kern von
früher, müsste nur noch ein C Compiler her und das ganze Debugging
Zeugs. Nach dem Lesen einiger Datenblätter aber ist die einzig richtige
Lösung für ein Display ein Grafiktreiber und der wird nunmal nicht an
einen Controller angepappt sondern an leistungsfähige Maschinen mit
externem Adressbus. Eine fertige Lösung gibt es zwar von
www.lcd-module.de aber die kostet eben 369€.
Schade, PIC ade, doch wohl nur für Bastelein verwendbar :-(
von Benedikt K. (benedikt)
Besorg dir doch einen LCD Controller. Ein S1D13705/6 ist nicht teuer (ca
10€) und beinhaltet alles um ein 320x240 Farbdisplay mit 256 Farben oder
ein monochromes 640x480 Display mit 4 Graustufen anzusteuern.
Angesteuert wird dieser über einen Adress/Datenbus.
von Thorsten (Gast)
Ich schliesse mich Holger an. Schau dich dochmal in der PIC Family um.
Die PIC24 oder dsPIC30/33 schaffen das sicher. Der PIC32 hätte ein
paralleles 16 BIT Interface für den Anschluss eines Displays.
die 32bit PIC kenne ich, Compiler kostet 1800€ :-((((( Es sei denn
jemand kennt gute "Quellen" :-)
Während ich das schreibe läuft im Hintergrund der Download von WinARM.
Ich glaube, dass der Aufstieg auf ARM einfach die billigste Lösung ist,
zudem der Compiler ja Freeware ist.
Kann mir jemand sagen, was man noch alles braucht um ein ARM Development
System aufzubauen? Also Code schreiben, compilieren, debuggen (ganz
wichtig!) und schliesslich in die laufende Anwendung brennen. Ähnlich
komfortabel wie bei Microchip sollte es sein.
Gruss,
Christian
von Jens 3. (jens343)
Wer hat denn auch von kaufen geredet....
Benedikt,
bekomme ich mit dem Chip, den Du nennst auch meine 8 LCD Displays hier
angesteuert? Wäre schade, wenn ich die wegwerfen müsste. Es sind die
"dummen" mit nur zeilen/Spalter Treiber und 4 Bit Darsstellung.
von Thorsten (Gast)
Der Compiler kostet laut microchip 816 Euros. Ausserdem bis 64k frei.
Das sollte lockerst reichen um das Display anzusteuern.
von holger (Gast)
Da bin ich mir aber inzwischen nicht mehr sicher :(
Eine monochrome Grafik benötigt 640*480/8 = 38400 Bytes.
Wenn man kein Standbild möchte sollte das wohl an RAM vorhanden sein.
Mit Kompression weniger, aber dekomprimieren dauert auch.
Dann such dir am besten gleich einen ARM mit externem RAM Anschluss
raus.
von holger (Gast)
Christian J. wrote:
> Benedikt,
Ja, habe ich selbst schon gemacht. Im Datenblatt nennt sich dieser
Displaytyp Monochrome Passive Panel 8-bit (8bit, da 2x 4bit).
Benedikt,
Hast Du noch einen dieser Chips übrig, bzw wo kann man die beziehen als
privatmann? Das ist ja immer das Drama....
