Hi, möchte die Ein/Ausgänge meiner C-Control über einen PDA steuern (rs232 Verbindung). Dazu muss die C-Control jedoch die Werte der DA Ports und von allen anderen Ports ausgeben können. Ich kann jedoch nur die Werte der AD Ports "printen". Kann es sein, dass die C-Control die DA und Digi Ports nicht lesen kann sondern nur setzen? Kann man die denn per Assembler über RS232 ausgeben? Vielen DAnk schonmal im voraus für eure Hilfe Baui
Hi, hat die C-Control wirklich DA-Wandler?!? Naja, es sind ja Digital-Analog-Wandler, also gibt die C-Control eine gewisse Spannung auf einem Pin aus(!). Da kann man ja dann nichts einlesen... Die Ports müsste man printen können. Vielleicht nicht als print PORT, vielleicht als print PIN, oder so... siehe Handbuch. Sebastian
Hallo, ja die CC hat DA Ausgänge! Aber wie kann man die den printen? Diese ganzen Interfaceprogramme zeigen dem User doch auch an welchen Wert die Ports haben! Kann es sein das man nur die ports printen kann die auf Eingang geschaltet sind? Baui
Hi Baui, das kann gut möglich sein! Mir ist immer noch nicht klar, warum Du DA-Ports printen willst. DA (von Digital nach Analog) bedeutet, Du (!!!) gibst im Programm einen bestimmten Wert an, der dann auf dem Port ausgegeben wird, z.B. 3,75V. Dann weißt Du doch, was an dem Port anliegt und kannst ja diesen Wert, den Du auf den DA-Wandler ausgibst, ja auch noch printen, wenn Du willst. Oder meinst Du vielleicht den AD-Wandler (von Analog nach Digital)? Den müßtest Du ganz normal printen können. Sebastian
