Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais ansteuern über "langen" Zeitraum
von plinepa (Gast)
Hallo Forum!
Ich will ein Relais für einen einstellbaren Zeitraum zwischen
meinetwegen 30 Minuten und 3 Stunden ansteuern.
Ich als AVR-Einsteiger würde den 8 Bit-Timer scharfschalten und nach
jedem Überlauf (SIG_OVERFLOW0)einen Integer hochzählen.
Für die ganz langen Laufzeiten halt auch entsprechend geschachtelte
Integers.
Ist die Herangehensweise so OK oder bin ich da auf dem woodway?
Wie realisiert Ihr sowas?
THX
Stefan
von Johannes M. (johnny-m)
Mit nem 16-Bit-Timer brauchste nicht so oft die Variablen zu erhöhen.
Nur wenn Du Strom sparen willst (sleep), musst Du evtl. einen asynchron
getakteten 8-Bit-Timer nehmen (was dann aber nen zusätzlichen Quarz
erfordert).
Abgesehen davon sind die SIG_IRGENDWAS-Sachen längst veraltet. Nimm ISR
für die Interrupt-Handler und die dazugehörigen Vektornamen (z.B.
TIMER0_OVF_vect).
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
für den Anfang, sollte das reichen und funktioniert auch.
Wenn dein Controller nichts anderes machen soll, was zeitkritisch ist,
nimm den 1MHz Takt (eventuell mit Quarz, je nach Genauigkeit) und
schalte den Vorteiler für den Timer auf die niedrigste Stufe.
Sollte das ganze noch stromsparend (Batteriebetrieb) werden, könnte man
den AVR schlafen legen, muss aber nicht sein :)
Achja... wenn du einen 16 Bit Timer hast, nimm den
von Elmar H. (elmar69)
Im Prinzip geht das wohl nicht anders, eine Busy-Loop mit NOP-Befehlen
ist sicherlich keine bessere Wahl.
> Integers.
Wenn Du in C programmierst, kannst Du auch gleich einen 32Bit-Integer
verwenden.
Elmar
von Falk B. (falk)
@ plinepa (Gast)
Das passt. Sinnvollerweise einen Quarz mit niedriger Frequenz und die
Prescaler der Timer nutzen.
@ Johannes M. (johnny-m)
Strom sparen? Bei einer Relaisanstuerung? ;-)
Mfg
Falk
Kleinvieh macht auch Mist...;-)
ich würde das glaube ich mit Sleep machen, aber nicht wegen dem Strom..
ich will meinen fleißigen Rechnerlein doch auch mal ne Pause gönnen :D
außerdem wär das ein Anlass für mich, mal zu schauen wie das mit dem
Sleep überhaupt geht (man lernt es eben doch erst wenn man es auch
braucht^^)
von Falk B. (falk)
von Markus J. (doc_database)
Ist es eine Option, eine RTC mit Alarm - Ausgang zu benutzen?
Prinzip:
AVR stellt Uhr (x+3min) -> Alarmausgang stellt Relais.
Bei Maxim habe ich irgendwo einmal so eine Application gesehen.
Sicher bin ich mir alerdings, das ich das mal im AN eines LM75 gesehen
habe.
Der steuerte ein Lüfterrelais an, wenn eine bestimmte Tempeartur
unter/überschritten wurde.
Programmiert wurde die Temperatur über I²C.
Wenn interssiert kann ich es ja mal raussuchen.
von Thilo M. (Gast)
Kein Problem.
Wird bei vielen batteriegespeisten Datenloggern mit Stromstoßrelais
realisiert. ;)
von Herr M. (herrmueller)
Mit dem Watchdog Interrupt kann man alle ca 8 sec einen Zaehler
hochzählen. Wenn man sonst nix zu tun hat, schläft der Prozessor relativ
tief.
von Falk B. (falk)
@ Herr Mueller (herrmueller)
>tief.
Leider ist der aber alles andere als genau. Dann lieber ein Uhrenquarz.
Siehe Sleep Mode.
Falk
von plinepa (Gast)
Vielen Dank für Eure Anregungen!
THX
Stefan
von Gast (Gast)
@Kai
Ist der in der Gewerkschaft? ;-)
von gast (Gast)
@plinepa:
Wie schon gesagt wurde: nimm ein Stromstoßrelais, welches bei dieser
Spannung arbeitet oder ein bistabiles Relais, dann musst du nur einen
kurzen Stromimpuls zum Einschalten und einen zum Ausschalten geben.
Das spart dann jede Menge Energie.
mfg
gast
