Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software Oszilloskop
von Mark K. (Gast)
Guten Abend miteinander.
Ich habe etwas im Internet recherchiert und habe dabei von
Software-Oszis gelesen, die auf µC Basis funktionieren. Allerdings hat
mich nichts so Wirklich überzeugt.
Kennt jemand ein gutes Freeware Software-Oszilloskop, dass die Messdaten
über die RS232 Schnittstelle entgegennimmt? Bzw. es müsste dokumentiert
sein, in welcher Form (Protokoll) es die Daten gerne hätte.
Die Hardware würde ich mir dann selbst mit einem µC und ADC aufbauen.
Die Abtastrate ist für ein Oszi zwar mehr als nur niedrig, aber mit
einigen kHz lässt es sich immer ein Signal anschauen, als mit einem DMM
von Stefan (Gast)
Ähm, ich habe eben mein PC-Scope, das zum Verkauf steht, im 'Markt'
hochgeschoben. Also wenn Dir 60€ zzgl. Versand (4-5€) nicht zu viel
sind, sparst Du Dir 'ne Menge Arbeit und kannst auch mal Frequenzen
oberhalb von Audio messen. Mal abgesehen davon, dass das PC-Scopr
opto-entkoppelt ist und Du Dir nicht ggf. den PC zerschiesst ;)
Gruß, Stefan
von Mark K. (Gast)
Danke, aber Parallel-Port scheidet leider aus.
Hätte es schon ganz gerne für RS232 oder eventuell für USB.
von Michael B. (neuer_user)
Für etwa 60$ kriegste auch ein RS232 60MHz Scope hier:
www.knjn.com
Flash 60MSPS ADC Board 29.95$
Pluto FPGA Board 29.95$
Für den Preis unschlagbar.
von Bastler (Gast)
Klasse Teil, da ist ja sogar die Software für ein Oszi dabei.
Und wenn Du gerne etwas bastelst, dann kannste daraus auch ein bis zu
200 MHz Logikanalyzer bauen (soviel sollte der FPGA schaffen).
Auf der Seite www.fpga4fun.com , die zu dem Shop gehört, gibt es eine
Menge Anleitungen, z.B.
http://www.fpga4fun.com/Hands-on_Flashy.html   (100MHz Oszilloskop)
http://www.fpga4fun.com/digitalscope.html (Beschreibung des FPGA designs
für das Oszilloskop)
Die Boards von KNJN sind günstige und leistungsfähige FPGA- und
ADC-Boards. Es gibt ne ganze Menge Software dabei, sowohl zum Benutzen
als auch zum Lernen.
Ich selber habe mir kürzlich ein USB-Board und ein 100MHz-ADC-Board
geholt. Bin bisher superzufrieden. Bezahlt über Paypal. Versand ging
sehr schnell (eine Woche). Allerdings kommt noch deutscher Zoll/MwSt
hinzu.
Habe seitdem etwas mit Labview gebastelt und kann damit dies nun auch
als einfach konfigurierbare Software für das Scope nehmen.
Logikanalyzer werde ich mir auch einmal anschauen.
Hoffe, das hilft Dir etwas.
Schöne Grüsse
Frank
von Bastler (Gast)
Ein Wehrmutstropfen ist wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass
negative Spannungen nur eingeschränkt machbar sind. Oder gibt es einen
workaround dazu ? Das würde nämlich noch fehlen.
Also man kann die Schutzdiode entfernen, die den ADC schützt. Dann
kannst Du symmetrisch Positive und Negative Signale erfassen.
Ne andere Methode ist es, einfach einen Spannungsteiler vorzuschalten.
Das steht auf Seite 12 der Flashy Dokumentation beschrieben.
Der Nullpunkt der Messung lässt sich zudem noch durch einen Trimmer
verstellen.
Ich nutze einen 1:10 Vorteiler und komme damit ganz gut hin.
Diese Problematik findet sich aber bei allen Oszilloskop-Lösungen, die
eine Schutzdiode im Eingangsbereich nutzen. Die Lösungen dort sind
zumeist die gleichen wie auch beim Flashy.
von Bastler (Gast)
Wieviel hast Du für Lieferung und Zoll bezahlt ?
Bastler
Na ja, Lieferung wie es auf der Webseite steht: 9,95$
Zoll ist eben die MwSt, d.h. in Deutschland wären das dann 19%. Ggf.
noch eine Gebühr, die die Post für die Zollabwicklung will.
Also etwa so:
Flash 29,95$
Pluto 29,95$
TXDI 9,95$
Hf connector 4,95$
Versand 9,95$
macht etwa 85$ + 19% = 100$, also etwa 70€ + ggf. Gebühr der Post ->
müsste also irgendwo zwischen 70 und 80 € geben
von Bastler (Gast)
Ein herzliches "Danke" für die Infos !
Bastler
von Mark K. (Gast)
In einem ausländischen onlineshop will ich nicht bestellen.
Hat sonst noch jemand nen Tipp für ein Software-Oszi ?
Alle die ich finde, nutzen nur die Soundkarte als Eingang.
Ich bräucht dagegen eines, dass eben Daten über RS232 empfängt. Das
Protokoll müsste auch bekannt sein.
Die Hardware würde ich dann gerne selber bauen.
von Mark K. (Gast)
Weiß keiner mehr was?
von Thomas (kosmos)
gibts irgendwo Screenshots der Oszi-Software da das Ding wirklich
preiswert ist, selbst das große 2 Kanal Board.
Leider nutzen die die Leistung des ADC nicht voll aus statt der
moglichen 230 MHz wird nur mit 125 gearbeitet. Was könnte der Grund
dafür sein? Rauschen keine passenen Quarzoszillatoren..... schade da man
das dann umlöten müsste.
